Bromal
Посмотрев на конструкции и особенности установки сидений в ино давно из головы не идёт идея поднять передний край водительской и пассажиркой сидений. По принципу большего угла посадки, как в ковш но на простых сиделках. Уже даже нашёл безболезненный способ это сделать, с помощью подставок под переднее крепление трубы от сидушки, по 1.5-2 см. (20мм.)
Вот в катинках:
Размер файла: 30.54 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Сохатый
Bromal, а что хорошего в ковшеообразных сидениях?
Bromal
Нет, ну я понимаю, там боковые поддержки и вообще по сути другое назначение и применение сидений! Но я просто хотел вынести на общий рассудок идею про комфорт посадки за рулём. По идеи, должна быть нагрузка на ноги по меньше.
Вот:
Вот сидения ино! Как правило перед сидения задран к верху побольше чем в Самарах:
[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRLSt1w9cLlT5O-sS-19WJzZXe-Ll5WXB8GOAMS_RRoRQ0MKlR6hG3RLyMkw[/img]
dzelik
Bromal
стоят у меня сидушки от 10-ки в 8-ке, передний край получается поднятым как раз где-то на 2 см как ты хочешь, но вот садиться за руль неудобно, нога под рулём еле пролазит))))
Bromal
dzelik
В самарах2 руль регулируется! Вот проблема решена! Просто хочу спросить будет толк от такой "доработки"? Удобней кататься не смотря на посадку и выход из машины? Pardon
Сохатый
Я б не стал. Чтоб была меньше нагрузка на ноги - они должны быть почти распрямленными. Сядь в какую-нибудь инку - так там педали хрен знает где, далеко в переди. А в самаре они очень близко - из-за этого ноги согнуты почти под 90 градусов, а ты это еще усугубить хочешь. В классике, кстати, еще хуже - там педали еще ближе, и сиденьше, кстати (!!!) как раз "ковшеообразной" формы.
В принципе, ты ж своей доработкой ниче не испортишь безвозвратно. Если поймешь, что стало хуже просто выбросишь свои подложки и всё.
Bromal
Сохатый
+100
Нужно проверить на деле!
Smart
+1, истинно верно.
Но предел регулировки вверх - маловат для такой переделки сиденья.
Будет.
Удобнее.Не будешь вперед сползать по сиденью,особенно если подушка уже просижена.
Bromal
Спасибо! Отчёт с меня! gpn
Шихаэль Мумахер
я сразу так сделал, когда чехлы одел и стал сползать под торпеду... нормально теперь. Оч хорошо.
