Страница 7 из 22
killerfinger
Купил Мультитроникс Х150.
Инструкцию вроде прочёл но вот встал вопрос а точнее 2 их:
1- а в монтажном блоке какой провод(цвет) чтобы цепануть к ДУТ?
Там же проще воткнуть и приборку снимать не надо.
2- У меня нет колодки для подключения МК,
следовательно, откуда можно взять +12 зажигания (к замку лезть не хочется, кожух еле закрепил)
Может можно из другого места протянуть? (напр. мон. блок)
Посоветуйте кто подключал себе на Ваз 21093i
Huyan
Можно приколхозить через колодку (под капотом есть) от карбозажигания, её можно затянуть в салон (через резинку гидрокорректора) и подключить через переходник(удлинитель) из комплекта БК. Там есть провод с плюсом после замка, один подключить к постоянному плюсу в колодке 8 ЧЯ и еще один замкнуть на массу.
Если не ошибся, то 11 нога белой колодки приборки, розово/красный провод.
killerfinger
эх знать бы ещё где она в МБ находится, не хочется спид скидывать Wink
Может он тоже такого же цвета?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
+12 замка, буду брать с дворников в МБ.
Габариты это понятно.
ДУТ проблема cry
Huyan
ВП же наверно?
Провода назад или сзади идут под левому борту. Как не хочется, но видимо придется.
killerfinger
В МБ блоке провод розовый с белой полосой или просто розовый?
Какой цвет вообще и приблизительно где нах-ся териториально?
ТЕВ
Господа, давайте обсуждать подключения в другой теме nea
killerfinger
Блин ну и намучился я сегодня с подключением.
Штекера не было предусмотрено, выс. панель.
Температуру вывел заборт, под фару ниже бампера чуток.
ДУТ подключил не к приборке а к Проводу МБ.
К-линия тоже заработала.
Сразу нашёл ошибку Высокий сигнал МРВ.
Сбросил. больше не появился.
Ну вот что это значит, ДМРВ новый поставил.
Вообщем БК полностью доволен, вот только нужно разобраться полностью, провезти
тарировку и скорость калибнуть
кто как тарировал бак чтобы правльно казал бенз?
всё тама предусмотрено, либо отрезали либо так искал, не первый и у всех этот разъём находился .
killerfinger
ну не знаю.
Я сам подключил через замок зажигания.
Повозиться нужно а если в электрике нулевой то лучше самому не лезть.
Beavius
Обратил внимания, иногда когда появляется надпись "Внимание Гололед" голос не проговаривает это...
прошивка 21.09.2012 г.
killerfinger
У меня тоже такое бывает. (1 раз точно было )
Ерунда.
killerfinger
В последние 2 дня, постоянно почти сбрасывается время, определяется заново протокол, ощущение что как будто я постоянный плюс отсоединяю.
Но я этого не делаю, неужели это просадка напряжения?
У кого есть подобное или у меня брак?
Мультитроникс х150
alex-7
плюс или минус отходит-
killerfinger
Впринципе исключено.
Плюс 12 и замок зажиг. на замке висит, прям на клемму цыпанул и в колодку засунул.
Минус прикручен гайкой.
alex-7
Впринципе исключено
но провеоить стоит Wink
killerfinger
alex-7 писал(а):
но провеоить стоит
Хорошо, проверю.
А так конечно с компьютером гораздо веселее ездить.
Единственно, походу придётся снова калибровать ДуТр.
Не верно вроде кажет остаток.
ТЕВ
сегодня прошил БК С340 новой прошивкой. Конечно хорошо что убрали озвучивание "Дисплей 1 ....", на зачем было убирать и саму заставку с номером дисплея. В режиме Trip нифига сразу не понятно какой дисплей включен, да и не только в Trip
killerfinger
а можно ли прошить Мультитроникс Х150 и что это даст?
ТЕВ
нет
killerfinger
что Дутр расчитал бак не особо правильно, из=за чего это интересно.
В баке 4 литра он 13 показывает facepalm
ТЕВ
потомучто не откалиброван бк
killerfinger
вот именно калибровал, по завершение написал что калибровка завершена.
Снова как я понимаю нужно делать калибровку
Отпишу здесь.
Вчера обнаружил что БК С340 не показывается температуру воздуха от своего датчика со знаком минус Pardon
прихожу на стоянку за авто(-18) и на дисплее Твоздуха 0, далее так как данный датчик расположен в салоне то после прогрева солона на БК температура по этому датчику начинает показывать верно со знаком плюс.
Зы датчик стоит от прошлого БК Мультитроникс Х140, не ужто датчики разные эти?
ТЕВ
одинаковые, я тоже оставил старый датчик от х14
и как у тебя минус кажет ?
Страница 7 из 22
