bibikin писал(а):картонка перед радиатором!
но закрывающая радиатор не более чем на 3/4!
Задолбал ты картонкой...
Советы от "мега профи"... ЧИТАТЬ ВСЕМ...
Повторяю, для того, кто на паровозе:
ЕСЛИ КАРТОНКА ПОДНЯЛА ТЕМПЕРАТУРУ, ТО ПРОБЛЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ...
STM писал(а):Хотите сказать, что при исправном термосе, температуре за бортом -25 и скорости 110 будет без разницы на какой скорости печка работает?
Я тоже так хочу сказать... При скорости 120 (при любой скорости) температура двигателя не падает не зависимо от вентилятора печки... Стрелка как вкопанная... На ХХ в -15 минут 15, и срабатывает карлсон... Чуток крутнул, и всё...
Солярко писал(а):Что-то я тоже сомневаюсь.
Шо там про Ниссан пишут, от тебя слышал, сам не читал, так шо ХЗ... А утверждаю про картонку ИЗ ЛИЧНОГО опыта, если опустить некоторое понимание принципов работы СО... ВСПоследне года 3 зимой постоянно были такие проблемы... Нижний патрубок холодный (типа, термос закрыт) а мотор долго греется, на скоростях температура приседала... Поставил картонку только для того, чтобы покататься до замены термоса... Заменил, и всё...
НЕ верьте
bibikinнам, которые ДУМАТЬ не хотят...
