Страница 81 из 161
Сан-Саныч
Хороший способ сделать потеплее это газелевский насос, значительно помогает согреться на холостом ходу, по трассе мало толку
Flint_WP
Dranik писал(а):
Flint_WP писал(а):
подскажите, печку от четырки покупать или зубильную?
к Евро панели печку надо под Евро панель.
а отдельно корпус продается от нее или только всборе надо брать?
всё продаётся , только зачем она тебе по частям нужна?
когда в сборе полностью с мотором стоит не великих денег.
Flint_WP
понял, куплю всборе.
p.s.
а как народ мастырит европанель на зубильную печку? пишут что ничего не переделывают и т.д.
bibikin писал(а):
картонка перед радиатором!
но закрывающая радиатор не более чем на 3/4!
Задолбал ты картонкой... lol1
Советы от "мега профи"... ЧИТАТЬ ВСЕМ... lol1 lol1 lol1
Повторяю, для того, кто на паровозе:
ЕСЛИ КАРТОНКА ПОДНЯЛА ТЕМПЕРАТУРУ, ТО ПРОБЛЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ... supercool
STM писал(а):
Хотите сказать, что при исправном термосе, температуре за бортом -25 и скорости 110 будет без разницы на какой скорости печка работает?
Я тоже так хочу сказать... При скорости 120 (при любой скорости) температура двигателя не падает не зависимо от вентилятора печки... Стрелка как вкопанная... На ХХ в -15 минут 15, и срабатывает карлсон... Чуток крутнул, и всё...
Солярко писал(а):
Что-то я тоже сомневаюсь.
Шо там про Ниссан пишут, от тебя слышал, сам не читал, так шо ХЗ... А утверждаю про картонку ИЗ ЛИЧНОГО опыта, если опустить некоторое понимание принципов работы СО... ВСПоследне года 3 зимой постоянно были такие проблемы... Нижний патрубок холодный (типа, термос закрыт) а мотор долго греется, на скоростях температура приседала... Поставил картонку только для того, чтобы покататься до замены термоса... Заменил, и всё...
НЕ верьте bibikinнам, которые ДУМАТЬ не хотят... supercool
а вот хз, у печки под ВП выхода же подругому сделаны под сопла. Pardon
Уже сказано:
торантино писал(а):
В -38 без картонки термостат держит температуру 90, и в машине тепло.
Без разницы.
Печка снимет с двигателя не более 3 кВт тепловой энергии,а двигатель при нагрузке в движении отдает гораздо больше,
так что еще и на основной радиатор термостату придется тепло отводить.
Чтобы убедиться в герметичности основного клапана термостата достаточно струбциной пережать полностью нижний шланг радиатора и проехать по трассе с включенной в 2-3 положение печкой.
Печка не сможет полностью снять тепло с двигателя и температура ОЖ будет расти.
При достижении 98-100 градусов провести торможение двигателем на передаче,при этом температура быстро снизится и
остановившись можно снять струбцину без опасности перегрева двигателя.
Если температура за бортом за -30, или сквозняки в машине (как у меня), тогда да... А если всё нормально, то нет необходимости... При всём исправном в квартире тепло... dns4
ВАЗыч)
STM
У меня при-25 и скорости 110,не только не остывает,но и
нагревается. Например с 84гр. в городе до 87-90 на трассе.
Разумеется с печкой.
Yurik 999
Насколько знаю - отличия только в длинне тросиков (под евро длиннее) и блоке рычагов управления заслонками.
Yurik 999
Печка 14
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31113
Печка 21083 ВП.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10709
зачем две печки делать тогда?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
про некторое различие 08 и 14 отопителя
http://shinam.ru/news/rubrics/sistemy_ohlazhdeniya_razlichiya_v_otopitelyah_vaz_2108-21099/
поэтому лучше конешно же ставить отопитель 2114.
Yurik 999
supercool Печки то - в сборе. Pardon
Yurik 999 писал(а):
Печки то - в сборе.
Влюбом случае отопитель 2114 выигрывает во всём.
и есно если заморачиваться с заменой панели то ставить уже 2114.
Wink
Зы кстати да вспомнил, товарищу на 099 с ВП меняли кран и удивились, печка 2114 стоит , тогда значит печку под ВП можно и 21083 и 2114.
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Декабря 2012 13:00), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
А в нижней ссылке вообще
проверенный временем 2108-8101012 - с вертикальным радиатором. и 2108-8101012-10, называемый в автомобильных кругах "четырнадцатый" с горизонтальным (от ВП) Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Если у него радиатор горизонтальный, а с 98г. уже только горизонтальные - менять всю печку смысла нет.
Flint_WP
у меня 2001 г.в.
какой отопитель стоит не знаю, я только патрубки на кранике менял
Одинаковые.
На Европанель лишь промежуточный соединитель на центральные дефлекторы добавлен.
Посмотри на крышку ,закрывающую радиатор отопителя слева (правее педали газа).
Если почти горизонтально расположена,то отопитель нового образца.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Декабря 2012 13:07), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Я вот тоже судил по патрубку и не грешил на термостат, придётся значит его менять.
да косяк в писанине
с горизонтальным радиком уже на Евро стали во всю ставить,
на ВП по большей части печка была с вертикальным расположением радика от чего у всех и проблемы с пробками при замене ОЖ, на Евро же уже писал много раз что пробки выходят сами НО опять таки с 08 термосом да, с 082 нехотит сама выходить nea .
Добавлено спустя 59 секунд:
Одинаковые.
да уже разобрались. Wink
Yurik 999
Dranik писал(а):
печка 2114 стоит
Нет - это родная печка ВП, у меня родная тоже с горизонтальным радиатором, а 2114 тогда просто не было, только - только 1-е 15шки с ВП появились. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (24 Декабря 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Вы лучше не патрубок щупайте а верхний угол радиатора.
Все же, думаю, эти посты следует оставить в назидание потомкам... А посему, перемещаем в профильную тему...
! Предупреждение от модератора
kazak1102: supercool
Yurik 999 писал(а):
Нет - это родная печка ВП, у меня родная тоже с горизонтальным радиатором, а 2114 тогда просто не было, только - только 1-е 15шки с ВП только появились
Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Flint_WP
у тебя радик печки как расположен ?
Yurik 999
ВП пошли со 2й половины 98г. и одновременно (под них) новые печки. Pardon
Добавлено спустя 8 минут:
Flint_WP писал(а):
у меня 2001 г.в.
Горизонтальный - к этому времени ни НП, ни "старые" печки уже не ставили, не осталось.
Гораздо раньше.
96г 21083 была с ВП.
Гораздо раньше.
Страница 81 из 161
