Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Тут кароче мысль пошла о том чтобы переделать квартиру однушку. Речь шла о том чтобы заделать дверь в комнату (зашить) и сделать выход как бы с комнаты сразу на кухню. Но это надо стену ломать-а как узнать несущая она или нет? Можно ломать или нет? Есть ли какие подводные камни?
olg2004
Авто: планируется
Проект дома глянь, хотя если панель все несущие
Tony999io
Авто: Saab 9000
лучше не стоит если капиталку от внутрянки не отличишь
если дом панелька то нельзя однозначно
если стена в пол кирпича то можно
давай фото
скажу точно
Alexsa91
Авто: наше и не наше
olg2004 писал(а):Проект дома глянь, хотя если панель все несущие
нудащас!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Alexsa91
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Вырубай ничего не будет, хоть несущая хоть нет. Балку можешь над новой дверью поставить для успокоения.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
жонка никуда не денется. дом кирпич. стена мне кажется несущая. очень толстая и глухая (ну как бы не пустотелая)
Alexsa91
если полметровая, то несущая, имхо.
olg2004
Авто: планируется
Alexsa91 писал(а):olg2004 писал(а):Проект дома глянь, хотя если панель все несущие
нудащас!
а то нет, карточный домик, смело только ванну с туалетом можно пилить, у мну они ваще не закреплены
Alexsa91
olg2004
дома то разные бывают
стены могут быть внешние несущие, могут внутренние несущие
дома бывают каркасные, блочные, блочно-каркасные и т.д.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Если стена 380 мм , то несущая, если 120 и меньше, то перегородка и смело можешь ломать. Дверной проём в несущей можно делать, но придётся усиливать. Усиление в зависимости от этажа. Учти, что если будешь обединять кухню с жилой комнатой то газовую плиту необходимо заменить на электрическу или делаь перегородку-ширму.
А так давай план квартиры - точно скажу что можно ломать, что нет. Сам занимаюсь узаканиванием перепланировок и уже много чего повидал.
olg2004
Авто: планируется
есть внешние несущие, есть внутренние, есть каркасные, есть блочные, есть блочно-каркасные и т.д.
а плиты перекрытия везде одинаковые 6 или 12 метров + еще урюки всякие стяжки по 100 мм делают без наполнителя, а потом этажи складываются
Tony999io
Авто: Saab 9000
о5 решил блеснуть тупизной?
Большинство аварийных состояний происходит не из потери прочности, а из потери устойчивости - это намного серьезней. А не зная расположения закладных, связей, метода возведения понельного дома прорубка новых проемов очень опасна.
но тебеж покуй
Antoxa_48 писал(а):Если стена 380 мм.
а если 250?
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Да что будет если он проход в 70см в стене выдолбит, ничего. Там же не под потолок дверь будет, в край балку над дверью поставить.
V1T
Р_о_м_а писал(а):Там же не под потолок дверь будет, в край балку над дверью поставить.
да накую балку, турник повесит на саморезы в проем и заепок
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
ломай не сцы
хотя нет, лета подожди, зимой бомжевать не айс, точнее айс.
Alexsa91
о5 решил блеснуть ?
уважаемый, не говори за все дома
тем более однозначно
Давайте, плиа, крушите всё!!! Мало домов рухнуло! Пополните список!!!
gkbest
Авто: Чёрный
а когда будешь штробить открой газ
Tony999io
Авто: Saab 9000
Зyбиловод писал(а):Давайте, плиа, крушите всё!!! Мало домов рухнуло! Пополните список!!!
даешь из панельной трешки лофт
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Tony999io
Авто: Saab 9000
Лёха-124i писал(а):http://photo.qip.ru/users/pukolllet123.photofile/200810690/212859196/#mainImageLink
Добавлено спустя 29 секунд:
сделал схемку квартиры по ссылке. этаж у меня 3 в пятиэтажке
хоть один размер будет?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
так а чё там размеры то? что дополнить?
Adaptechnic™
Лёха-124i писал(а):Тут кароче мысль пошла о том чтобы переделать квартиру однушку. Речь шла о том чтобы заделать дверь в комнату (зашить) и сделать выход как бы с комнаты сразу на кухню
ЗАЧЕМ???!
