Лёха-124i
Тут кароче мысль пошла о том чтобы переделать квартиру однушку. Речь шла о том чтобы заделать дверь в комнату (зашить) и сделать выход как бы с комнаты сразу на кухню. Но это надо стену ломать-а как узнать несущая она или нет? Можно ломать или нет? Есть ли какие подводные камни?
olg2004
Проект дома глянь, хотя если панель все несущие supercool
Tony999io
pst лучше не стоит если капиталку от внутрянки не отличишь
если дом панелька то нельзя однозначно
если стена в пол кирпича то можно
давай фото
скажу точно
Alexsa91
нудащас! Smile
V1T
че там, жона вернулась?
Alexsa91
facepalm
Р_о_м_а
Вырубай ничего не будет, хоть несущая хоть нет. Балку можешь над новой дверью поставить для успокоения.
Лёха-124i
жонка никуда не денется. дом кирпич. стена мне кажется несущая. очень толстая и глухая (ну как бы не пустотелая)
Alexsa91
если полметровая, то несущая, имхо.
olg2004
Alexsa91 писал(а):
нудащас! Smile
а то нет, карточный домик, смело только ванну с туалетом можно пилить, у мну они ваще не закреплены supercool
Alexsa91
olg2004
дома то разные бывают
стены могут быть внешние несущие, могут внутренние несущие
дома бывают каркасные, блочные, блочно-каркасные и т.д.
Antoxa_48
Если стена 380 мм , то несущая, если 120 и меньше, то перегородка и смело можешь ломать. Дверной проём в несущей можно делать, но придётся усиливать. Усиление в зависимости от этажа. Учти, что если будешь обединять кухню с жилой комнатой то газовую плиту необходимо заменить на электрическу или делаь перегородку-ширму.
А так давай план квартиры - точно скажу что можно ломать, что нет. Сам занимаюсь узаканиванием перепланировок и уже много чего повидал.
olg2004
Alexsa91 писал(а):
olg2004
есть внешние несущие, есть внутренние, есть каркасные, есть блочные, есть блочно-каркасные и т.д.
а плиты перекрытия везде одинаковые 6 или 12 метров + еще урюки всякие стяжки по 100 мм делают без наполнителя, а потом этажи складываются facepalm
Tony999io
Alexsa91 писал(а):
facepalm
о5 решил блеснуть тупизной?
Большинство аварийных состояний происходит не из потери прочности, а из потери устойчивости - это намного серьезней. А не зная расположения закладных, связей, метода возведения понельного дома прорубка новых проемов очень опасна.
но тебеж покуй pst
Antoxa_48 писал(а):
Если стена 380 мм.
а если 250? pst
Р_о_м_а
Да что будет если он проход в 70см в стене выдолбит, ничего. Там же не под потолок дверь будет, в край балку над дверью поставить.
V1T
да накую балку, турник повесит на саморезы в проем и заепок
Косолапый
ломай не сцы gpn
хотя нет, лета подожди, зимой бомжевать не айс, точнее айс.
Alexsa91
Tony999io писал(а):
Alexsa91 писал(а):
facepalm
о5 решил блеснуть ?
уважаемый, не говори за все дома
тем более однозначно
Давайте, плиа, крушите всё!!! Мало домов рухнуло! Пополните список!!! facepalm hehe
gkbest
а когда будешь штробить открой газ pst
Tony999io
даешь из панельной трешки лофт 63
Лёха-124i
http://photo.qip.ru/users/pukolllet123.photofile/200810690/212859196/#mainImageLink
Добавлено спустя 29 секунд:
сделал схемку квартиры по ссылке. этаж у меня 3 в пятиэтажке
Tony999io
pst хоть один размер будет? pst
Лёха-124i
так а чё там размеры то? что дополнить?
Adaptechnic™
ЗАЧЕМ???! facepalm
