Страница 82 из 161
Flint_WP
когда радиатор печки менялся, я не копался в тазах и поэтому даже не смотрел чо там и как. поэтому не могу сказать как он расположен. посмотрю - отпишу
Dranik писал(а):
96г 21083 была с ВП.
В 1996 году в ВП уже другую приборку ставили,менее удачную,чем 3 года до этого.
НО печка точно помню была с вертикальным радиком.
Yurik 999
Малость попутал - первые ВП - 93 г., последние НП - 99 г., про печки - "На главном конвейере и в ОПП до декабря 1998 года устанавливались два типа отопителей".
STM
Проверка термостата: заводим, нижний патрубок радиатора холодный. По достижении определенной температуры становится горячим, т.е. термостат открылся. Этого достаточно, чтобы убедится в испрвности термостата?
Солярко
Оказывается, что нет. Потому как Казак писал:
Нижний патрубок холодный (типа, термос закрыт) а мотор долго греется, на скоростях температура приседала... Поставил картонку только для того, чтобы покататься до замены термоса... Заменил, и всё...
Это достаточно грубая оценка исправности, но работает... Одно условие только, при движении температура двигателя не скачет...
Если патрубок начинает теплеть, это значит, шо термос начал открываться, но пока не понятно, был он закрыт, или чуток, всё же, приоткрыт до этого, чего рукой не определишь...
Сохатый говорил про щупание радиатора вверху, в районе верхнего патрубка... Если не токо патрубок горячий (при холодном нижнем), но и сам радиатор теплеет, то скорей всего движение жижи имеется, следовательно, должны быть и сомнения в исправности термоса...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Декабря 2012 15:34), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
STM
Достаточно, что-бы убедится что клапан в термосе работает. А вот полную проверку лучше делать нагревая его в кастрюле с водой и термометром.
STM
Радиатор сверху тоже конечно нагреется, т.к. верхний патрубок открыт и ОЖ из него будет вверху нагревать.
Yurik 999
В кастрюле с градусником можно, по-моему, только точнее определить температуру открывания, а вот работоспособность... В реальных условиях еще присутствует повышенное давление в СОД
Это на работу термоса никак не влияет... Pardon
В общем то всё это очень приблизительно...
Картонка, как диагностический датчик на радиаторе рулит... dns4
Выше было об этом... Drinks or Beer
термосу пофиг ваше давление, убери крышку с бачка и рабочий термос так же и будет работать.
Yurik 999
STM
В кастрюле при нагреве и работоспособность (подклинивание) клапана и температуру открытия/закрытия определить на много легче, давление в системе можно не учитывать.
торантино
Barakuda писал(а):
я в прошлом году в этом убедился на 099, а на этой даже не ставлю!
Drinks or Beer
leksus_1983 писал(а):
Так вот что хотел спросить. Почему бы не сделать забор воздуха из салона? Так ведь прогреваться быстрее будет. Как думаете?
Будет повышенная влажность воздуха и все стёкла запотеют или куржаком покроються.
Да, вот еще что, подскажите каким клеем приклеить паралон ?
Моментом. Наносить только не на сам поролон, а то он сплавиться.
Мотоблок писал(а):
Заслонку рециркуляции надо делать. Если постоянно из салона забирать воздух будут потеть стекла...
И частично тоже,проверенно.
STM писал(а):
С приходом морозов, на трассе при включении 2-ой скорости печки начинает падать температура ОЖ. Как лучше утеплить передок? (картонка вплотную к радиатору
Вот из за неё она в основном и падает.
bibikin писал(а):
картонка перед радиатором!
но закрывающая радиатор не более чем на 3/4!
напротив вентилятора нужно оставить не менее 1/4 для продувки вентилятором. как будет сделано 1/4 открытого радиатора не важно - дырками в картоне, прямоугльным вырезом - не важно.
Если у него термос нормальный,она нафиг не нужна. Если термос дохлый ,то и картонка на 3/4 не поможет. Надо тогда полностью морду затягивать как у некоторых ино. Только замучаешься бегать, приоткрывать,закрывать. В итоге когда нибудь двиг.перегрееться.
Сан-Саныч писал(а):
Интересная мысль конечно, но у меня нижний патрубок в -20 холодный,
Эх ,если бы сделать точные замеры тогда картина бала бы скорее всего такая. С нижнего патрубка снять точные показания в -30 по трассе с картонкой и без неё. Думаю без неё будет -30. А с ней от -10 до +10.
Сан-Саныч писал(а):
хотя надо будет попробовать убрать, вдруг станет не хуже хотя бы.
Хуже станет если только термостат действительно дохлый.
STM писал(а):
Термостат рабочий, на 1-ой скорости печки держится стабильно 87-88, включил как-то вторую и температура поползла вниз потихоньку.
А тут уже газку подбрасывать надо. Или колёса приспустить. Wink
STM писал(а):
Хотите сказать, что при исправном термосе, температуре за бортом -25 и скорости 110 будет без разницы на какой скорости печка работает?
Есть разница, но незначительная . Обычно при 110 тапку еле давишь,машина едет с чуть нажатым газом. При 120-130 то же жарить будет и на 2й и на 3й.
Солярко писал(а):
При рабочем термосе никакие картонки не нужны при любой температуре...
Теоретически да, но думаю есть какое нибудь объяснение, потому как прикрывать радиатор в морозы даже в иномарочных мануалах пишут (конкретно про ниссан) и на форумах у них очень многие прикрывают.
Тогда что бы не выхолаживало двигатель надо картонку за радиатором ставить.
ID_Hacker
Две зимы отъездил без картонок, всё гуд. в -25 и ниже, при включенной печке, только на ХХ температура чуть ниже 90.
У плохого обогрева есть всего лишь 4 проблемы:
1) Неисправный термостат.
2) Корявый насос ОЖ, от чего циркуляция плохая.
3) Рассыпался уплотнитель в центральной заслонке, от чего подсасывает холодный воздух.
4) Грязь или воздушная пробка в радиаторе отопителя, опять же к плохой циркуляции ОЖ.
Убирать воздуховоды в ноги пассажиров реальный идиотизм, пожалейте пассажиров сзади, им будет вобщем то тепло, но ноги будут дубеть, особенно когда приоткроете окно покурить.
Закрывать центральные воздуховоды тоже нет смысла, при исправных заслонках направления воздуха, с центрального воздуховода не дует, если и дует то не ощутимо.
Лучше исправляйте неисправности, а не колхозте, борясь со следствием.
STM
Сегодня поставил таки картонку Wink Температура поднялась на 2 градуса, стало 88-89. Когда прогревал ехать с работы домой, до 84 гр. нижний патрубок был холодным, верх радиатора - теплый. Вспомнил, что когда менял термостат, искал с низкой t открытия, типа чтобы летом не перегревалась Smile
А с высокой и не перегревается, если термос рабочий... Ну и карлсон летом...
STM
Понятно, что перегреть очень трудно, но пока не поставил 2-ю скорость карлсона, он меня доставал иногда
Я сделал то же самое... Первым (тихий ход) срабатывает датчик от классики... Второй так ни разу и не сработал летом... Pardon
Щас срабатывает, потому как первый благополучно залип включённым, пришлось отключить... Есичё, то оба на реле работают...
Flint_WP
у меня были заклеяно центральное хайло на печке малярным скотчем, я оторвал, думая что в стоке все будет ок. хер там.
ход у заслонки какой-то неестественный, видимо что-то сломано. даже копаться с этим барахлом не хочу, придется купить новый отопитель всборе
Flint_WP
вот, прислали мне фото того, что продается
Размер файла: 13.6 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Вандал82
вот тут говорилось о диаметре трубок, проходном сечении, а почему эфективность 6-й или 1-й печки лучше ведь диаметр трубок меньше и и проходное сечение меньше?????
Pavel 333xp
Вандал82
6-я и 1-я печка это что от ваз 2106 и 2101 ...??
в 2106 удачное расположение сопел, только две по центру в 2101 помоему тоже, нет боковых ..... как в "семерке"( в которой очень холодно)
кстати в моей старой 2106 gpn ездил в одной майке в -20 на расстояние от 40 км, в девятки с НП комфортно в такую погоду в тонком свитере
Вандал82
Pavel 333xp писал(а):
Вандал82
что 6-я что 1-я они одинаковые, а в кофточке на копье я в -40 гонял
andrjwa
Подскажите по температуре ОЖ на холостом ходу (БК пока нет и измерения по штатной индикации). Машина прогревается и стрелка около 90 градусов, но если включить печку температура становится меньше - где-то в районе 80 градусов (может чуть меньше). На ходу тоже температура в районе 80 градусов (20 минут езды с печкой). Сейчас на улице 0, но в -20 и -30 градусов примерно такая же ситуация. Это нормально или смотреть термостат и помпу.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
И еще насчет тепла - как проверить центральную заслонку понятно, а как посмотреть до конца ли открывается кран отопителя?
Yurik 999
andrjwa
Показания приборки очень условные - по этому только данные с БК Pardon
Также как и заслонку - по свободному ходу троса, его не должно быть.
Страница 82 из 161
