Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Крякнул у меня на четырке мотор печки, неделю наверно он сильно пищал, но печка дула хорошо, сегодня с утра он просто не включился.
Мотор у меня уже лежал новый, поехал я в сервис его менять, поменяли, но теперь печка дует плохо.
Если едешь километров 60 то потоком воздуха задувает и теплый воздух идет хорошо, а в пробке плохо дует.
я снял кожух мотора, единственное что заметил это то что нет защитного колпачка щеток мотора, так чтоли он называется....
Не пойму из-за него или нет... мотор работает так же как раньше, но потока воздух нет...
Может кто сталкивался, подскажите???
Женя 21063 писал(а):Мотор у меня уже лежал новый,
До установки проверял его,подключив к АКБ?
Как дул?
Женя 21063 писал(а):мотор работает так же как раньше, но потока воздух нет...
На самом моторе при изготовлении могли перепутать провода "+" и "-" (Голубой и Черный) местами и теперь он вращается в другую сторону,почти не дуя.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
интересно а как можно перепутать ведь минус уже идет с клемой под винт массу.конечно есть деятели просто провода обрезают и к старым крутят чтоб не лазить под торпеду и провода вытаскивать. или мотор не тот не в ту сторону крутит. снимать и проверять.
nikopol74 писал(а):интересно а как можно перепутать
т808 писал(а):На самом моторе при изготовлении
Могли и щеткодержатель на 180 градусов повернуть.
Человеческий фактор,особенно по понедельникам,никто не отменил.
А еще хуже если мотор - Китай.
Проверить нужно в какую сторону клетка крутится.
Женя 21063
Всем спасибо за ответы... реально он крутился в другую сторону....
пришлось его самому снять и повернуть щеткодержатель на 180 градусов... Теперь дует очень хорошо )))))
Женя 21063 писал(а): реально он крутился в другую сторону....
Значит не ошиблись с диагнозом даже по инету.
На будущее - проверяй перед установкой.
MikhaylenkoPA
Женя 21063 писал(а):пришлось его самому снять и повернуть щеткодержатель на 180 градусов... Теперь дует очень хорошо )))))
это в магазине такой продали?
видимо автор купил гавно подвальное а не заводской мотор печки.
Калугу брать и не греть голову.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
если заводское - не было говно подвальное то у автора не было вообще проблем...... да и форума не было этого
Strannik77
Авто: Не СААБ
Женя 21063 писал(а):Всем спасибо за ответы... реально он крутился в другую сторону....
Вот, нехорошие люди.
