Страница 2 из 3
BullsBalls
как раз в соседней ветке интересуюсь покупокй Infinity QX56. Чем не альтернатива Тахе и Хаммеру? 2009 год с пробегом 50 тыс можно за 1,3 взять. Двигун 5,6 325 л.с. , 500 с чем то момент.. Налог 48 тыс как у Тахи.. По надежности вроде нареканий нет.. хотя может чего не знаю..
Bladik874
BullsBalls
Тоже вариант! Ты кстати и сам Таху посмотри!
Но финик это тот же Ниссан, а Перец япошек не любит.......
BullsBalls
да я смотрел.. но начинка Финика, отделка салона, оборудование по моему на голову выше Тахи..
сравнимы размеры и тех характеристики..
Добавлено спустя 36 секунд:
а тем более это считай уже не японец, а американец, собранный для американского рынка в Америке.
Bladik874
BullsBalls
Каждому своё....но мне внешность Тахи нравится. а вот Куикс..........хочу кручусь смотрю на него - то нравится, то блевать хочется! Razz
Перец
QX который в прошлом кузове, а именно этот имелось ввиду за 1,3 ляма - говно, ломучие и дорогое, касаемо внешности - атомно страшное авто, полукруглый кузов, сзади чемодан багажника, как буд то слепили из того что было, внутри жесткий пластик, квадратный дизайн торпеды, в Тахе намного приличней, касаемо фарша - они одинаковы.
Posted after 5 minutes 6 seconds:
Нормальный фулл сайз умеют делать только пиндосы, все эти тойоты и ниссаны делают полное УГ, на днях заклинило у меня замок задней двери, вскрыл дверь - там он пластиковый оказзывается, вот не понимаю - делали внедорожник, явно предназначенный для тяжелых условий, такуя там пластиковые замки делать? вода попала, его вспучило на морозе, корпус лопнул вдоль сгиба и все внутренние механизмы осыпались в кучку lol1 lol1 lol1
molot.o.k.
*Kostik* писал(а):
мне хаммер больше нравится,я уже писал в курилке. Одного не понимаю как можно ездить на джипах в городе, мне вот на паркетнике что-то как то неудобно в общем, как на тахе будет я не представляю.
А че не так? Я как раз на паркетос смотрю, ваше мнение очень ценно жля нас Smile
BullsBalls
Перец писал(а):
QX который в прошлом кузове, а именно этот имелось ввиду за 1,3 ляма - г@$но, ломучие и дорогое
а вот про "ломучие" поподробней можно?
чето форумы читаю - вроде все достаточно надежно.. или есть дорогостоящие болячки?
Ну а на внешний вид - каждому свое..
mikal
Зато у тебя есть навигация, камера заднего вида и пр. facepalm Говорили тебе, бери Тиг lol1
Перец писал(а):
и как зачетно он выглядит на больших дисках
Ужос нах facepalm Я думал это кроме негров только Ване нравится, оказывается нет Smile
*Kostik*
mikal
а чего тиг меньше что ли? Я привык просто в любую дыру пролазить на б классе,а тут паркет. А езжу по улочкам полторы полосы пробки обьежаю. Но зато на шоссе когда прикольно. Хотя уже привыкаю.
Перец
вот с их форума:
Проблемы двигателя Infiniti QX56:
Выход из строя передних катализаторов, из-за некачественного бензина, влечет серьезные затраты по ремонту или даже замене двигателя. Механизм смесеобразования предполагает, что на такте впуска воздуха на короткий промежуток остаются открытыми все клапана – и впускные и выпускные. Эта фаза необходима для лучшего наполнения цилиндров воздухом, за счет отработавших газов, и для дожигания смеси с целью снижения вредных выбросов. Разрушенный первый каталитический нейтрализатор превращается в керамическую пыль, удалению которой из выхлопной системы мешает, стоящий следом, второй катализатор. Таким образом, керамическая пыль от катализатора постепенно всасывается в цилиндры двигателя, разрушает (стачивает) поршневые кольца, попадает в масляную систему и разносится по всему двигателю, что приводит к ускоренному износу деталей двигателя. Ремонт двигателя осложнен невозможностью полного удаления пыли даже путем тотальной промывки после разборки. Изученный нами двигатель имел следы пыли катализатора в том числе и во впускном коллекторе.
Проблемы системы смазки двигателя Infiniti QX56:
Регулярных проблем с системой смазки двигателя VK56DE не замечено, за исключением редких случаев некорректной работы клапана регулятора давления масла. Двигатель заметно «ест» масло только при высоких нагрузках, что обусловлено его техническими особенностями.
Проблемы системы охлаждения двигателя Infiniti QX56:
На ранних моделях 2004-5 гг может быть установлен некачественный электрический вентилятор охлаждения кондиционера. Моторчик может заклинить, что приводит к перегреву двигателя или к пожару.
Выход из строя радиатора охлаждения двигателя, в связи с его загрязнением.
Разглядеть состояние радиатора охлаждения двигателя снаружи мешает конденсер кондиционера, ячейки которого крупнее – грязь и пух без труда их минуют, оседая на сотах радиатора охлаждения.
Изнутри (со стороны двигателя) грязи в принципе меньше, к тому же вентилятор системы охлаждения, как пылесос очищает внутреннюю поверхность. Увидеть, что радиатор «забит» можно только с частичной разборкой.
Проблемы системы управления двигателем Infiniti QX56:
Выход из строя контактов и электропроводки из-за взаимодействия с антигололедными реагентами.
Проблемы топливной системы:
Частое явление – выход из строя топливного насоса. Предположительные причины: недостаточное охлаждение из-за малого количества топлива в бензобаке, некачественный бензин забивает топливный фильтр на входе в насос (поставляется вместе с насосом), заводской брак. При выходе из строя бензонасоса, сначала появляются «провалы» при активном ускорении, затем, постепенно, снижается общая мощность на средних и высоких оборотах двигателя – автомобиль «не едет». При этом он заводится и нормально работает на холостом ходу.
Проблемы АКПП Infiniti QX56:
Выход из строя некачественных или старых шлангов охлаждения АКПП приводит к выдавливанию жидкости и поломке АКПП.
Карданные передачи Infiniti QX56:
Крестовины переднего, иногда заднего карданных валов выходят из строя при активной городской езде, примерно раз в два года. Появляются характерные «цокающие» щелчки при переключении селектора АКПП из «R» в «D».
Проблемы переднего и заднего приводов (редукторы, ШРУСы) Infiniti QX56:
Выпадение полуоси и разрушение редуктора переднего моста, вероятно вследствие движения в режиме «4H» по асфальту или при резких стартах с вывернутыми колесами.
Характерные неисправности и недостатки подвески:
Выход из строя (быстрый износ) резиновых втулок переднего стабилизатора связан с большой массой автомобиля и высоким центром тяжести. Благо стоят втулки недорого.
К неприятным особенностям автомобиля можно отнести, также, недостаточную сбалансированность подвески, в результате чего автомобиль склонен к сносу осей в поворотах при наезде на неровность. Укротить скверный характер помогает предлагаемый Infiniti Parts усиленный стабилизатор поперечной устойчивости. Машина не станет жестче в целом, но обрадует заметно лучшей устойчивостью при прохождении поворотов. Отпадет необходимость в активном «подруливании» при попадании в выбоины одним колесом на средней и высокой скоростях.
В целом подвеска и ходовая части весьма надежны.
Проблемы с тормозами Infiniti QX56:
На ранних моделях 2004-2007 гг крайне неудачные передние тормоза. Более поздние Infiniti QX56 2008- оснастили увеличенными тормозами, которых, тем не менее, недостаточно для полноценного использования запаса мощности трехсотсильного двигателя. Тормозные диски из-за недостаточного диаметра перегреваются и деформируются. Ощущается биение руля при торможении.
Проблемы рулевого управления Infiniti QX56:
В целом к рулевому управлению нареканий нет, за исключением некачественных шлангов гидроусилителя руля. Возможно, неисправность связана с вращением руля владельцем «на месте» (без движения автомобиля), что не рекомендуется на любых машинах.
Проблемы систем контроля кузова (замки, стекла, люк, приборы) Infiniti QX56:
Выход из строя проводки и замков двери багажника из-за взаимодействия с антигололедными реагентами.
Примерзают в мороз тросики замков дверей – не открываются двери.
На приборной панели выходят из строя отдельные элементы и приборы.
Проблемы кондиционирования/отопления Infiniti QX56:
К неприятным сюрпризам можно отнести трубки заднего кондиционера, которые разрушаются от взаимодействия с антигололедными реагентами.
Болячки есть и у других авто, но цена их устранения у инфинити будет повыше, чем у тахо Pardon
Denisss
*Kostik*
он про кресла немецкие и эргономику за рулем. Не устаешь за рулем.
*Kostik*
Denisss писал(а):
*Kostik*
я тоже не устаю,от сидух и эргономики я а восторге,просто отвык на большой машине ездить,пассат и то меньше был. Думаю с каждым днем будет легче.
molot.o.k.
*Kostik* писал(а):
Denisss писал(а):
*Kostik*
Костян так в чес косяк паркетника и чем он тебя выводит из душевного равновесия? Очень актуально Smile
mikal
Видимо в том, что он сливает легковухе по ощущениям от вождения. Поэтому и сказал - тиг надо было брать, а ещё лучше Кугу, если конкретно для города.
BullsBalls
вот с их форума:
Перец, реальное тебе большое спасибо!
Скинь кстати ссыль на их форум.. полазить там.. чето гуглю - может не то нахожу..
ну болячки что перечисленны - решаются мне каждется своевременным ТО, а высокая стоимость работ у дилера - так это их основной хлеб.. а не продажа машин..я тут сравнивал стоимости работ у не официалов - выходит примерно столько же сколько на одноклассников.. не дороже..
вообщем, вот бывает так - хочу и все.. я как блондинка в Меге.. захотелось мне его!! большого.. мощного..
Перец
х/з я нагуглил случайно, ссылки нет, мне внешне не нравится инфинити Pardon
Та че брать то, хочу к НГ подарок себе сделать, завтра поеду смотреть варианты, специально на работе все вопросы закрыл, что б время было gpn
McRae
Таху брать!
Но ты купишь хумер, ведь таха уже была у тебя. Ты тока желтый не бери lol1
*Kostik*
*Kostik* писал(а):
Denisss писал(а):
*Kostik*
Да ничем, просто менее юркий как Б класс, не могу им так же быстро маневрировать во дворах и на узких улочках, может просто боюсь оцарапать из-за того что машина новая,какая то излишняя осторожность. Но с другой стороны удобно что высоко,боковая поддержка есть какая неплохая,структура сиденья удобная для меня, на дорогах не щемят, не заморачиваешься так сильно всякими ямками, лежачие облизывает. Тепло, быстро греется, автомат чувствительный, динамика устраивает даже при обкатке. Короче с каждым днем все больше и больше нравится и становлюсь увереннее, еженедельно меняемся с женой машинами. Завтра поеду на рублевку в полночь, посмотрю как оно на мкаде и на загородном шоссе.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да не нравится мне Тигга, не красивый он и салон унылый.
maxred
если он сливает по ощущению небольших габаритов, то зачем его брать тогда без прибавки в пространстве? Smile рио реально удобен - можно влезть в любую дыру, без проблем разъехаться на парковках с лосями всякими.
molot.o.k.
Костик ща на автору открыл габариты спортяги, дык он такой же как фокус-седан считай только повыше малость что логично, а на фф я во дворах себя уверенно чувствую, вот больше уже лишка. Хотя и на барже семерке бмв как то же ездил Smile
*Kostik*
хз к Б классу привык в городе, надо фиат 500 абарт брать 63 Но на трассе Б класс раздражает и пугает, поэтому конфигурация правильная, одна машина большая другая маленькая.
molot.o.k.
На двенашке по рассейским направлениям пулял нормально там все сзади тесновато только и багажник маловат Smile а в городе вобще кайф шмыг-шмыг и в дамки
*Kostik*
двенашка с класс. Короче с каждым днем все лучше на паркете,датчик дождя проверил.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (26 Декабря 2012 08:35), всего редактировалось 1 раз
Vazl
*Kostik*
перед тем как брать тигуан я тестил спортаж в салоне и ездил на спортаже3 у знакомого. У спортажа очень хреновая обзорность из-за маленьких стекол бойниц и управляемость хуже по сравнению с тигуаном. а так да - спортаж внешне эффектнее чем тигуан.
Перец
Все, выбрал, завтра еду на учет ставит gpn gpn gpn
Страница 2 из 3
