Страница 1 из 4
Матрейя
Ведь можно за 2000-3000$ приобрести роторно-поршневой двигатель (ВАЗ 415) мощностью 140-200 л.с. Если все-таки есть аргументы в пользу тюнинга - прошу их привести, так как есть планы изменения мотора.
Начало истории здесь : http://souzp.aaanet.ru/forum/topic.php?id=571#1
Serhi
поменяй распредвалы, настрой карб и т.д. Платить 3000$ за тюнинг это слишком...........
Akor
Это к Stels_Dust и к Serduk. Drinks or Beer Это они фанаты.
ВУТ
Тебе же ресурс важен, а ротор ресурсом не хлещет, раскручивай свой и будет тебе радость (если грамотно сделают)
Или купи тоетовский движ 1,6-2,0л лучше с инжом, найди мастеров грамотных и поставь на свой ТАЗ будет тебе и ресурс и моща. Не знаю как на переднеприводный ВАЗ, но на уазики ставили дизельные тоетовские движки сам видел!
А на счет ментов и документов на двиг этого не знаю.
Последний раз редактировалось: ВУТ (24 Ноября 2005 12:58), всего редактировалось 1 раз
VIC_S
Саиый лучший вариант -замена машины. Для ТАЗов есть только одна программа тунниха - УСТРАНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ КОСЯКОВ!!!
Stels_dust
Советую строит двиг на базе 16 клапанного инж. от ВАЗ 2112...
Матрейя
[quote="Stels_dust"][quote="Матрейя"]Ведь можно за 2000-3000$ приобрести роторно-поршневой двигатель (ВАЗ 415) мощностью 140-200 л.с. Если все-таки есть аргументы в пользу тюнинга - прошу их привести, так как есть планы изменения мотора.
Начало истории здесь : http://souzp.aaanet.ru/forum/topic.php?id=571#1[/quote]
Советую строит двиг на базе 16 клапанного инж. от ВАЗ 2112...[/quote]
Этот движок не ставится на ВАЗ21099
Матрейя
Советую все же прочитать начало истории. Об РПД уже речь не идет, вопрос в деталях форсирования 083 двигателя.
Stels_dust
Все прекрасно ставится!!! Вот именно сейчас я этим и озабочен Confused Точнее озабочен стоимостью з/ч для этой переделки. Хочу из своего 21083 карб. движка получить 21083 - 16 клапанный инжекторный движок Very Happy Да, я знаю что в природе таких не выпускают, но сделать это вполне реально. Вот сегодня ездил в Ростов-Ладу там сказали что эту работу они проделают за 50,000 рупиев. Дорого - поэтому буду делать сам. Я подсчитал что все з/ч мне станут не более 45,000, при условии что все будет покупаться новое в магазине. Я же хочу купить 16 кл. двиг с разбитой машины - выйдет значительно дешевле. У меня знакомый прим. 2 недели назад купил двиг 2112 с ЭБУ, проводкой всего за 10,000 Surprised Surprised Surprised и поставил его на 21083. Хочется найти хотя бы приближенный по цене вариант, пусть даже за 20,000
Stels_dust
А ты вообще откуда? Я из Новочеркасска - а вот работаю в Ростове... Very Happy
Матрейя
Ростов Лада? Ты из Ростова? Я тоже!
ВУТ
Все прекрасно ставится!!! Вот именно сейчас я этим и озабочен Точнее озабочен стоимостью з/ч для этой переделки. Хочу из своего 21083 карб. движка получить 21083 - 16 клапанный инжекторный движок Да, я знаю что в природе таких не выпускают, но сделать это вполне реально. Вот сегодня ездил в Ростов-Ладу там сказали что эту работу они проделают за 50,000 рупиев. Дорого - поэтому буду делать сам. Я подсчитал что все з/ч мне станут не более 45,000, при условии что все будет покупаться новое в магазине. Я же хочу купить 16 кл. двиг с разбитой машины - выйдет значительно дешевле. У меня знакомый прим. 2 недели назад купил двиг 2112 с ЭБУ, проводкой всего за 10,000 и поставил его на 21083. Хочется найти хотя бы приближенный по цене вариант, пусть даже за 20,000
Ты хочеш сказать что мона поставить 16-ю голову вместо 8-й карбовой и все остольное от инжа и оно все встанет без переделов, всмысле замена головы????
Stels_dust
Единственное - придется поменять (на все 100 не уверен, может и не надо) поршни и шатуны. Отверстия в головке под болты немного рассверливаются, болты чучка укорачиваются до длины 12 болтов. Блок остается родной. Меняется маслонасос, генератор, сама голова!, ставятся все датчики, бензобак, топл. магистрали, шкивы коленвала и р/валов, термостат с тройником - инжекторный....короче вся куйня добавляется, а весь карбовый хлам выкидывается (продается :cool: ).
Прикинул - если брать все новое, то выходит около 45 кусков, без работы. Буду делать сам. Я видел такие движки на 9 семействе - не блефую!!! Все отлично работает
Stels_dust
Akor
Я конечно дилетант в этом вопросе, но по моему скромному мнению, лучше и проще ставить 12 кл. от двенашки, чем дорабатывать 8 кл. инжевый двиг под 12 кл. башку.
У 12 кл. движка от двенашки ход поршня больше, соотв. больше крутящий момент. Или не так?
Stels_dust
Не так! Ход поршня во всех 1,5 моторах (083,2111,2112) 71 мм. Если уж есть такое желание, то ставим К/В 74,8 - получаем 1600 кубиков, или к/в 75,6 от калины...тогда еще дешевле выходит...ИМХО
Akor
Тогда почему по паспорту на карбовых десятках при прочих равных условиях больше мощность и крутящий момент?
ВУТ
Единственное - придется поменять (на все 100 не уверен, может и не надо) поршни и шатуны. Отверстия в головке под болты немного рассверливаются, болты чучка укорачиваются до длины 12 болтов. Блок остается родной. Меняется маслонасос, генератор, сама голова!, ставятся все датчики, бензобак, топл. магистрали, шкивы коленвала и р/валов, термостат с тройником - инжекторный....короче вся куйня добавляется, а весь карбовый хлам выкидывается (продается ).
Тут перед переделкой стоит крепко подумать стоит переделывать или мотор новый (б.у.) 2112 взять, хотя тоже переделывать немного надо, но это...
ЗЫ: 45000р. сока на еноты выходит? И сока новый 2112 движ стоит? тоже лучше в у.е. Интересно для сравнения.
Stels_dust
Потому что на 10 идет другой р/в...
Шилов
А 8кл инж у самары и матрехи идентичные? или в чем то есть разница?
Прошу сильно не пинать, ибо чайник?
Akor
Всего то. Sad Тьфу плять, знал бы, при капрем. поставил бы десяточный. Все равно Р/В менял. Sad
Stels_dust
Тут дело вот еще в чем. В эти 45 входит бензобак, бенз-насос, проводка, контроллер, равнодлинный выпускной коллектор и еще всякая хаздурма...
Stels_dust
Вроде как да. Разница тока в коробке (главной паре, и то не всегда)
Kirill111
А я советую дорабатывать имеющийся мотор... Т.к. можно угрохать 45 тыщ на переделку в 16вэ и получить 10 л.с. мощности, а можно за те же деньги получить гораздо больше с 8вэ... Если хочется экстрима - ставим нагнетатель. :cool:
Stels_dust
Получить то можно, бесспорно, но на каких оборотах? А на 16ВЭ - кидаем валы за 7-10 т.р. - и все Sad - прощай 8ВЭ :ooo: как не прискорбно это осознавать... Будущее за 16ВЭ (ближайшее), а далекое будущее, блин, за электромобилями Smile
Страница 1 из 4
