Discovery
Здравствуйте уважаемые. Перестал работать ЦЗ. Подскажите где надо искать проблему. Подскажите все возможные варианты. Drinks or Beer
Shagrone
Тут 3 варианта:
1) нет контакта-питание или в активаторе водительской двери
2) сдох сам активатор
3) сдох БУБД-блок упраления блокировкой дверей
блок находится на стойке водителькой дери под панелью на 2 шпильках
Проверь для начала его питание.
P.s-цз не работает с сигналки или с ключа тоже?
Discovery
Да .
Евгениц
Да .
Это еще похуже ответа "или")))))))
Shagrone
Тогда смотри питание БУБД. Если питание есть-попробуй блок заменить заведомо исправным. Номер блока: 21093-6512010-03
Discovery
Блок снял. Прозвонил не знаю походу робочий. Подскажите где могут находится предохранители? Не могу найти.
Не знаю через тестер можна определить рабочий блок или нет?
Yurik 999
Discovery
Проверь есть ли питание (+12в) на розовом проводе колодки блока.
Discovery
Сегодня нашел капсулу с прндохранителем, когда открыл то увидел что пред затек и окислился. Почистил контакты и поставил новый все ок работает.Но теперь осталось найти причину почему ЦЗ не работает с пульта. Подскажите где искать? Drinks or Beer
venom689
всем привет такая же проблема цз не закрывает двери с ключа. сиги нет. цз рабочий проверял от акб. я как понимаю на цз питание должно быть постоянно? на бубд питание не идет куда копать? помогите плиз
Yurik 999
venom689
venom689
Yurik 999 писал(а):
venom689
питания нет
Yurik 999
venom689 писал(а):
питания нет
По этому и не работает.
Проверь пред. (в зависимости от типа проводки) - F4 в ЧЯ или "бобышка" на самом розовом проводе.
