Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте уважаемые. Перестал работать ЦЗ. Подскажите где надо искать проблему. Подскажите все возможные варианты.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Тут 3 варианта:
1) нет контакта-питание или в активаторе водительской двери
2) сдох сам активатор
3) сдох БУБД-блок упраления блокировкой дверей
блок находится на стойке водителькой дери под панелью на 2 шпильках
Проверь для начала его питание.
P.s-цз не работает с сигналки или с ключа тоже?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Да .
Евгениц
Авто: 2108 96г.в.
Discovery писал(а):P.s-цз не работает с сигналки или с ключа тоже?
Да .
Это еще похуже ответа "или")))))))
Shagrone
Тогда смотри питание БУБД. Если питание есть-попробуй блок заменить заведомо исправным. Номер блока: 21093-6512010-03
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Блок снял. Прозвонил не знаю походу робочий. Подскажите где могут находится предохранители? Не могу найти.
Не знаю через тестер можна определить рабочий блок или нет?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Discovery
Проверь есть ли питание (+12в) на розовом проводе колодки блока.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Сегодня нашел капсулу с прндохранителем, когда открыл то увидел что пред затек и окислился. Почистил контакты и поставил новый все ок работает.Но теперь осталось найти причину почему ЦЗ не работает с пульта. Подскажите где искать?
venom689
Авто: 21093i инж 96 тыс.км
всем привет такая же проблема цз не закрывает двери с ключа. сиги нет. цз рабочий проверял от акб. я как понимаю на цз питание должно быть постоянно? на бубд питание не идет куда копать? помогите плиз
Yurik 999
venom689
venom689
Yurik 999 писал(а):venom689
питания нет
Yurik 999
venom689 писал(а):питания нет
По этому и не работает.
Проверь пред. (в зависимости от типа проводки) - F4 в ЧЯ или "бобышка" на самом розовом проводе.
