Страница 69 из 199
Kirill111
Johann Halter писал(а):
Кир, а что тебя так смущает подвеска саапа? Абсолютно нормальная подвеска. Низенький, плотненький, симпотичный. Исполненно в стиле все.
Стиль есть, подвески нет. Только это и смущает. У машины на фото нет хода сжатия, а если есть - то он составляет 2 см, так что можно считать что его тупо нет. Т.е. это тупо карт на ломах. Обыкновенные понты, на которых передвигаться по делам - сплошное мучение. Как понты пойдет, ка машина нах такое надо. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Пересмотрел фоты - сзади там может сантиметра 4 наберется хода. Спереди его нет вообще, иначе прощай крыло. pst
Johann Halter
Как люди передвигаются на порше 911? Там аналогичные хода подвески. Просто у меня щас типо того - абсолютно нормально ездю. Даже в раше, дажк зимой.
Kirill111
Ну погугли какие хода подвески на порше 911. Там раз в 10 больше, чем 2 см. Как вобщем и на любых машинах, которые именно машины, а не шоу-кары. У тебя ход подвески 2 см? Сомневаюсь что-то...
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Сантиметров 10 точно есть хода на сжатие. Smile
И потом порше 911 - это гоночный среднемоторный автомобиль, не для каждодневного использования, для трека. При чем тут саап 9000 и бмв 530? Надо все же разделять четко понты и юзабилити. Pardon
Johann Halter
Биль б8, хаэр пружины и толстенные айбахи на полиуретане. Очень плотная подвеска, хода минимальны. Саап на фото максимум на один см спереди ниже.
Kirill111
Фото саапа для сравнения с тем же порше:
Подвески просто нет Pardon
Добавлено спустя 56 секунд:
Хаэр минус сколько? 30 или 50? Изначальный ход на твоем авто сантиметров 15, не меньше. Вот и считай. Pardon
Johann Halter
Переднее колесо в арке примерно так же сидит у меня.
Maratos
facepalm
Johann Halter
посмотрел внимательно - примерно на 1см выше арка чем на саабе этом.
важно по сути только сжатие тут. на сжатие у меня крафне малый ход.. подвеска дубовая.
Dark_Angel
Kirill111 писал(а):
В самом нижнем положении - да.
Если фотографируют всегда в нижнем положении, это не значит, что так ездят.
Kirill111 писал(а):
А чаще в любом положении, если это кетайские винты.
Оптимал любой высоты оставим Полиманам. Нет его для нас и все.
Kirill111 писал(а):
О каких трех сантиметрах речь? У машины а фото подвески нет.
Например если мою уронить установкой В12, то будет примерно как у тысячника на фото. Это отсутствие подвески?
Kirill111 писал(а):
Накладка не в цвет машины?
А ничего, что молдинги черные?
Была бы энергоемкость.
Kirill111
На этом саабе пневма стоит? Или после фотосета чувак домкратит поочередно колеса и крутит винты? pst
В12 - скока там занижение то? Если гугл не врет - 30-40 мм. Отнимай от имеющихся у тебя 150. Pardon
Какая разница какого цвета молдинги, если накладка смотрится как адовая щель на всех фото?
Энергоемкость кузова? pst
Dark_Angel
Ты меня спрашиваешь? Ты же ставишь диагноз по фотографии. Pardon
По фотографии не видно. Pardon
150 чего у меня? Если мою машину уронить на 30-40 мм установкой В12, вид будет примерно такой же.
Ну все, напьюсь с горя. cry
Накладка для защиты нижней кромки двери. Если ее покрасить, она станет декоративной и потеряет функционал.
Подвески. Меня волнует практическое проглатывание неровностей без пробоев, а не теоретические выкладки по остаточному свободному ходу.
RoN
Если практически нету хода подвески на сжатие, о какой энергоемкости может быть речь? facepalm
Dark_Angel
Вы определитесь с ходом. Если изначальный 15 см, после урона -4 см, то сколько остается? Откуда ход 2 см? В арках еще места "километр".
Kirill111
Жаль только что машина иногда поворачивает pst facepalm
Добавлено спустя 59 секунд:
Об энергоемкости резины в опорниках, ну а дальше - энергоемкости чашек. pst
Dark_Angel
При повороте аморт сжимается на 8 см?
Johann Halter
Поворачивать такой дроп не мешает. Насчет энергоемкости стаканов и опорников -отходила семисят тыщ и была в полном порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
от чего защита?
Kirill111
Johann Halter
Походу от бордюров. Сомнительная практичность в угоду внешнему виду. Никогда не бил дверями об бордюры, смотреть надо куда паркуешься и куда дверь открываешь. Pardon
Tony999io
Kirill111 писал(а):
Johann Halter
про доски пусть расскажет)))
мне это больше всего запомнилось
Johann Halter
Tony999io писал(а):
Kirill111 писал(а):
Johann Halter
что рассказать?
Dark_Angel
от чего защита?
Проще сказать, чем писать. Потом.
Kirill111
от чего защита?
Что ж там такого длинного писать, что нельзя в двух словах выразить? А то мне например тоже интересно, от чего придумана такая стремная защита, без которой нормально обходятся 99% автомобилей? Razz
Tony999io
от чего защита?
владельцам лохоповозок не понять
я как бы не в курсах пока ап чем речь
pst но если у саапа есть а у 99 процентов авто нет
то 99 поцентов попадает в уг supercool
Кирюх как там твоя девятина жива еще у нового владельца?и про разгон что быстрее было ваз или беха на автомате?
Kirill111
У тебя то есть накладки на дверях по нижней кромке? Может ты расскажешь для чего?
По разгону - ТАЗ в лучшие годы ехал около 8,5 с/100, БНВ 320 ехало в лучшие годы 11 ровно вроде (или 10,5 не помню точно), бнв 330 без катов едет в районе 7-7,5. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Нашел свои видео на ютубе - 320 в лучшие годы 10 ровно ехало. Pardon
competition
Есть gpn Пороги не так пачкаются и типа меньше шума Pardon
А ещё они стоят новые 300баксов facepalm facepalm facepalm
Kirill111
Глупцы в бмв для этого сделали второй ряд уплотнителя с внутренней строны facepalm
Страница 69 из 199
