Добрый!
есть ли смысл вместо лампа 21 ватт в задней ход ставить 2 нитиевю но с соединенными спиралями в паралель?!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Терли подобное
Есть вариант поставить под лампу зеркало от ПТФ-лампы
или наклеить фольгу
видел на 35 ватт но ссыкотно
bibikin
Предупреждений: 2
лучше 2 патрона и 2 лампы по 21 Вт!
Huyan
Чего?
Сколько она гореть будеть? 5 минут или пол-часа?
TDream
Suse писал(а):вместо лампа 21 ватт в задней ход ставить 2 нитиевю
Прирост копеечный, разницу можешь и не заметить.
Suse писал(а):видел на 35 ватт но ссыкотно
А че? На концевик нагрузка больше, или галимый кетай?
Лёха198
ксенон себе вхерачь
ромбики не устраивают?
Huyan
Он нас тролит.
Вбросил и свалил
спросил,переда сном, чтоб завтро с утра почитать умнве мысли.я не тролю))) у нас просто час ночи
Huyan
Suse писал(а):у нас просто час ночи
и у нас
Лёха198
Huyan писал(а):Он нас тролит.
Вбросил и свалил
предлагаю бан ТС до 31 декабря 23.00 по Члб времени.
по сабжу - тон снимай ежели не видишь куда едешь. у меня вон датчик вкл. ЗХ ёкнулся. ваще вслепую по задним габаритам паркуюсь. лезть в КПП из-за этой пурги в зиму ваще не улыбает. так что твои ромбики - щастье!
Pavel^99
у меня такие стоят на зх
два болтать открутить) ) у тя склад теплый, на пол часа. Работы
Лёха198 писал(а):. у меня вон датчик вкл. ЗХ ёкнулся. ваще вслепую по задним габаритам паркуюсь. лезть в КПП из-за этой пурги в зиму ваще не улыбает
тама делов на 30минут на всё, масло можно и несливать.
тем более у тебя же есть какой то склад вроде.
viper31
и так хорошо светят
Лёха198
viper31 писал(а):и так хорошо светят
у ТС 2115
Yoga
Pavel^99 писал(а):у меня такие стоят на зх
У меня тоже в девятке в ЗХ стояла такая (только правая) на 12В 35Вт галогенка, с другой стороны обычная. Светили супер, не сравнить с штатными 21вт (галогенки даже при одинаковой потребляемой мощности ярче). Три года отъездил с такой конфигурацией 21Вт + 35вт, датчик заднего хода жив остался, и сейчас ещё живой у нового хозяина. Главный фокус в том, что обычные лампы 21вт за год-полтора имели металлический налёт внутри и светили хуже, а галогенке было пофиг. За три года я ни разу не поменял галогенку, потому что не было предпосылок, а остальные все лампы в задних фонарях поменял минимум дважды. Поэтому моё мнение "стоит ставить 35вт".
So high
Авто: Приора 2008
21+5 можно попробовать,но ощутимого прихода не будет...Плюс если такие лампочки еще в поворотниках и стопарях-со временем масса будет выделовацца
кстати нормальные лампочки(нарва например)-светят лучше дешевых
от фольги-эффект разный,стопы например стали ярче,а задний ход-нет
отражатель с туманок-усиливает свет,но их нужно купить вместе с платой и крепления под задний ход для них нет-надо колхозить что-то
был бы диод,который светит вбок-попробывал бы такой
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
кто знает, на задние фонари напруга как идет, через зажигание напрямую или через реле
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Хорошая тема и идея
Часто приезжаю ночью домой, двор и парковка нифига не освещенные. По теплу заморочусь поисками и установкой галогена в ЗХ, ибо габажник зашумлен и доступ к фонарям заклеен, гаража нет. А чтобы облегчить и без того нелегкую жизнь датчику в коробке, установлю разгрузочное реле.
Xpert
Свой человек
21+5 в данном случае будет светить как максимум из этих двух чисел, не складываются тут мощности.
Yoga
Никаких реле на ЗХ нет ,только датчик в коробке.
Xpert
Ты совсем что ли? Мощности складываются! Закон Ома никто не отменял!Воткни в розетку два утюга, что будет?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Yoga писал(а):Ты совсем что ли? Мощности складываются! Закон Ома никто не отменял!Воткни в розетку два утюга, что будет?
Сила света измеряется не в ваттах.
Yoga писал(а): Закон Ома никто не отменял!
тут нам важен световой поток.к примеру одна 100Втая лампа светит полюбому ярче чем две по 60.так и тут,5ть ват при работающих 21 ты даже и незаметиш.можно взять 10ть 5тиваток из габаритов,они никак нестанут светить аналогично одной на 50.
собственно дело в температуре разогрева самой спирали. если взять автолампу 12в и обычную на 220 то при одинаковой мощности потребления 12в светит значительно ярче.там нить толще и её разогреть можно сильней.
в встроенные светильники всегда ставлю 12вольтовые,35 светят как 50 на 220.да ещё и перегорают реже
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
а доп фару не проще поставить?
Зы мне света хватает+если из переулка своего выезжаю задом включаю задние противлтуманки.
