Собираюсь снимать коробку, за одно хочу поставить 6-ю передачу на стандартный ряд. Авто 2114.
Вопросы:
- Будет ли экономия в топливе при движении по прямой дороге на скорости 120-130? Мощности двигателя хватит, т.к. на 5-й и в не большую горку ускоряется;
- где-то читал, что необходимо пилить лонжерон. Так ли это? Может ли кто-нибудь поделится фотографиями как выглядит установленная КПП с 6-й передачей?
- хватит ли стандартной длинны валов для установки 6-й передачи?
- если в будущем, после установки 6-й передачи, надумаю менять ряд, то возможно ли будет приобрести поменять только шестерню 6-й передачи (ее продают отдельно?)?
- на фотографии комплекта 6-й передачи видны подшипники, которые вставляются в заднюю крышку картера КПП.
Т.е. подшипники между 4-й и 5-й передачей выкидываются что ли?
И вал второй точкой упрется в подшипник крышки???
- расскажите о тонкостях установки;
- пишут о низком ресурсе 6-й передачи. Как добиться высокого ресурса? Буду использовать на трассе (много езжу).
