Владимир5
Авто: Приора
После запуска холодного двигателя щелкает реле, которое установлено на "декоративной" крышке двигателя (на релюшке контактная колодка и два шланга). Что за реле, должны или нет идти щелчки (слышны хорошо и часто, а при снятии колодки с реле при работающем двигателе щелчки исчезают и ничего на вид не происходит)?
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
...Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт
электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
...или клапан или сам адсорбер накрылся...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Владимир5 писал(а):После запуска холодного двигателя щелкает реле, которое установлено на "декоративной" крышке двигателя
Это клапан продувки адсорбера исправно выполняет свою работу - всё нормально у тебя.
Lav5811 писал(а):...или клапан или сам адсорбер накрылся...
Ничего у него не накрылось, не вводи в заблуждение человека.
Владимир5 писал(а):После запуска холодного двигателя щелкает реле, которое установлено на "декоративной" крышке двигателя (на релюшке контактная колодка и два шланга). Что за реле, должны или нет идти щелчки
это не реле, а электроклапан для продувки сорбента.
щёлкать это его нормальное состояние.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
очень сильно от залитого бензина зависят его щелчки. На своей внимания не обращаю, а клиенты периодически жалуются, что щелкает. Объясняю, что это нормально, и они успокаиваются
d.dmitry
5703На крышку декоративную шелчки передаются как на барабан, поэтому громко. Если бы он на хомуте пластиковом висел или через обесшумку прикручен, то думаю его бы не было слышно.
Gennadiy K
d.dmitry писал(а):На крышку декоративную шелчки передаются как на барабан
Изношенный клапан обычно сильно шумит, новый из салона не слышно.
Lav5811
Gennadiy K писал(а):Владимир5 писал(а):После запуска холодного двигателя щелкает реле, которое установлено на "декоративной" крышке двигателя
Эт значит ФАК и мурзилку н. х.й убрать надо!!!
Судя по профилю страдают машины старше 3 лет
хотя на старой ласточке проблем не было!!!
Последний раз редактировалось: Lav5811 (30 Декабря 2012 21:55), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Lav5811
Ты явно не в теме. Ты же сам приводишь цитату из мурзилки
Lav5811 писал(а):При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц.
Ты считаешь, что открытие и закрытие клапана продувки должно происходит бесшумно?
Lav5811
Gennadiy K писал(а):Lav5811
кроме цитаты можно было бы и дальше почитать на этом мурзилка не заканчивается...(тем более автор интересовался должен ли он щёлкать постоянно ...)Ну и к слову:на данный момент кроме шума ОЖ в бачке расширителя постороннего шума нет,ничего не щёлкает!(на холодную),и (на горячую)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Он может быть и щёлкает один раз ,но многократных щёлчков не наблюдается ,что на старой ,что на новой !!!Это Факт!
d.dmitry
Lav5811 писал(а):Он может быть и щёлкает один раз ,но многократных щёлчков не наблюдается
На одних контроллерах кпа открывается на долго один раз щёлкая(январь 7.2 на 2114 попадался), через диагностику управление кпа на таких контроллерах(или прошивке) имеет 2 кнопки "включить" и "выключить". На контроллерах бош797 М73(у вас возможно вариант с долгим открытием) работает частым щёлканием(% продувки), и управление через диагностику идёт регулятором от 0 до 100(вроде), чем больше % продувки ставишь - тем чаще щёлкает кпа.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
у меня сам клапан на бочке, но щелчков не слышно. рукой когда держишь за клапан, то чувствуется что щелкает.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Щёлкал клапан,аж тарахтел, началось спонтанно ни с того ни с сего. Поменял место заправки, как бабуля шепнула, собирался лезть регулировать, а то и менять.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Kasatik писал(а):собирался лезть регулировать
А что там регулируется?
d.dmitry
Kogor писал(а):А что там регулируется?
Упорный болт клапана, на корпусе залит эпоксидкой.
Gennadiy K
d.dmitry писал(а):Упорный болт клапана, на корпусе залит эпоксидкой.
Внутри клапана на якоре есть резиновая прокладка, когда она изнашивается, то щелчки становятся сильнее слышны. Подкручиванием упорного винта мы тупо уменьшаем ход якоря и соответственно ход клапана - тем самым уменьшается не столько шум, сколько продувка.
Короче, кто любит, что б в машине всё работало правильно - громкий клапан надо заменить.
Kasatik
Короче, кто любит, что б в машине всё работало правильно - громкий клапан надо заменить.[/quote]
Обеими руками и всеми ногами голосую "За". У меня обошлось заменой заправки.
