Страница 31 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Мегалодон
michael писал(а):
а трещин на керамической панели нет?
замазал все.
В воскресение был в гараже.Включил печку.За 40 минут она мне подняла на 15гр.Было -20 стало -5.Потом включил и старую,на низкое давление.Вдвоем подняли до +5. Smile На улице было в районе -26.
michael
Повесил наконец то штору в гараже. который год собирался Smile
Не знаю как вы таких результатов от этих печек добиваетесь....После того как повесил штору, топил минут 20 поднял температуру с минус 14 до минус 9...... Надо было бежать поэтому на этом испытания закончил.....
Всерьез задумался о покупке газовой тепловой пушки киловат на 10-15
Размер файла: 111.72 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
bin564
торантино писал(а):
ПавелР писал(а):
Предлагают "булерьян" 1-ый номер,около 8 тыр,
Самому сварить никак?
https://www.youtube.com/watch?v=qjYjGQAHomQ
sdl2000
У меня не булериан, а печь "Бутакова".
Труба обычная. Посчитал, что на сендвичи тратить деньги - глуповато.
Пару раз в месяц приходиться ее шоркать через отверстие в колене. Ничего сложного. 5 мин - и снова все чисто.
По ощущениям... Ну в сильные морозы (за 30 когда) - буржуйка была лучше. Ее докрасна можно было раскалить.
В обычные морозы (сейчас -20 у нас) - Бутаков - отлично.
С учетом того, что у меня в гараже и так около 10 гр.
Одна закладка дров - и часа три идет от нее тепло. В гараже около 18-20 гр.
Тока цена блин у нее.. В прошлом году 17 тыс nea Жаба до сих пор душит
g8o8r8
,,Жаба до сих пор душит,, - ,,булерьян,, и им подобные - суть конструкции: увеличение теплоотдачи за счет увеличения площади теплоотдачи. Подспорьем для этого в этой конструкции является явление циркуляции воздуха с низу вверх (теплый - холодный) через каналы в виде труб.
Конструкция сложна за счет конструкции (сложность сварки) и соответственно стоимость.
Исходя из этой идеи (увеличение теплоотдачи) не сложно воплотить в жизнь более простую (технологически) идею с тем же результатом:
- мощное, по площади, вертикальное оребрение стандартной цилиндрической буржуйки
- сварить буржуйку из тех же самых труб собирая сваркой их друг к другу вертикально без зазоров между. И сами трубы будут являться корпусом буржуйки. Торцы заварить проще чем вварить трубы в наклонные поверхности.
И тот и другой способ технологически проще, а значит дешевле.
На тему увеличение теплоотдачи (потери тепла) буржуйки можно и дальше мылить. Можно снабдить оребрением не только топку, но и трубу. Можно просто увеличить метры трубы находящейся в гараже (переставить в дальний угол). К буржуйке приладить (отдельно т.к. совместное использование потеряется смысл буржуйки – тепло – быстро) теплоемкий накопитель: титан наполненный песком, кирпичный шит и т.д.
Но при всем при этом …….. вечного двигателя и тепа из ничего вы не создадите. И законы физики вы не переделаете. Оно (тепло) улетит через не утепленные ворота, тонкие стены и т.д. Тепло улетит вместе с затраченным без ума временем и деньгами. А 8 - 17 тыс деньги не маленькие.
Собачник на тему подобных печей можно почитать здесь:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=5398&st=1140&start=1140
где много аргументов и за, и против.
sdl2000
А чего читать там? Я для себя выбор сделал. В гараже сухо, тепло.
Работать - одно удовольствие Smile
А жаба... Ну что с ней поделаешь ROFL
$n@ke
Если нужно греть, но при этом не утеплять гараж - это глупо. 17 тысяч ну а что вы хотите за 500 рублей надежную, экономичную, безопасную печку?
торантино
bin564
Можно и самому. Ничего военного нет.
Колено выкини или в месте загиба сечение увелич, будет до красна нагреваться и шоркать ничего не придётся.
drive1
Я одну зиму топился буржуйкой, вот другая зима теперь буль.
И скажу я вам разница существенная.
- С буржуйкой приходилось каждые 30 минут подбегать и новую порцию дров закидывать, иначе потухнет всё. А когда работаешь с авто согласитесь бегать отвлекаться каждые пол часа напрягает. А если забыл подкинуть всё потухло.
С булем закинул пачку и не паришься, даже если забыл про неё обязательно угольки останутся которые будут тлеть и новая парция дров разгорится.
- Из-за того что часто открываешь буржуйку вырывается из неё дым, и постоянно дышишь этим дымом, надышался я.... загребало
С булем и хорошим дымоходом у меня и тяга хорошая и ничего не прорывается в гараж, дышу легко и свободно.
Вообщем только положительные моменты, 1 раз купил и наслаждайся.
по цене:
1. Буржуйка - 2000руб, купил готовую.
2. буль 9990р, дымоход сендвич 10500р(3 метра сендвича, сэнвич тройник, пол метра сендвича, переходник, колено нерж, 1м труба нерж 1 мм, и троник нерж 1 мм толщ).
И теперь с друзьями и пивка попить есть где, и авто чинить и работать комфортно.
sdl2000
А кто Вам сказал, что у меня гараж не утепленный?
Говорю же - в гараже ПЛЮСОВАЯ температура.
Сегодня на улице с утра -27, в гараже +9 gpn
А вечерком, пойду поработать, одну порцию закину в печку, и + 18 будет
michael
Сделал себе подарок на новый год приобрел газовую тепловую пушку в гараж на 15 квт.
Шланг идущий в комплекте от газового балона к пушке длинной всего 1м и на морозе дубеет и становится каменным.
Хочу переделать его - штуцера оставлю а сам шланг хочу поменять на резиновый армированый (вроде в магазах он продается как кислородный). На места соединения шланга со штуцерами поставлю хомуты.
Собственно вопрос - можно ли использовать для газа такой резиновый шланг? Какие мысли на этот счет, комрады?
nestor
а почему нет. правда он тоже задубеет.
michael
Неее.... Он резиновый. Резина не дубеет....
nestor
Тоже давно хочу. Но меня смущает то,как он будет зажигаться в мороз. Ибо маленьки балон хрен зажгешь. А морозы у нас до сорока.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кстати сколько денег стоит? И какой расход?
michael
Взял пушку МАСТЕР ПТГ-15 http://unimaster.net/katalog_tovarov/tovary_hozyajstvennye/obogrevateli/master_ptg15/
У нас в городе 4100р. за нее отдал. В Москве можно такую за 3600 найти...
Использовать буду от баллона 50л и 12л. Только купил- испытать не успел еще. Но с друзьями поговорил у кого есть подобные- без проблем при минус 20 в гараже заводится от 50 литрового баллона... А ниже в гараже у меня ни разу не было- гараж утеплен
Расход по паспорту 1,1литра
ПавелР
У соседа точно-такая же,блин классно и быстро нагревает-весчь кароче.
FIXIR
michael
На счёт шланга, покупай его и ставь... всё нормально будет.
(У меня третий год... и как новенький)
Я кстати тоже купил пушку на 10 квт.
Покупал ещё в начале лета. Так сказать заранее. Smile
И тоже два баллона как у тебя.
Ещё советую расщедриться и купить регулируемый редуктор газовый. (с манометром).
Очень удобно. Good
Во первых в целях экономии газа. Например если температура в гараже уже более-менее...- то можно немного убавить газ.
Во вторых когда балон кончается, то давление спадает...- можно приоткрыть побольше.
И в третьих при желании газку побольше, и пушка из 10 квт превращается в 15 квт. (для более быстрого прогрева гаража). (в моём случае)
З.Ы А у меня подарок к новому году... Свет провёл в гараж! gpn Drinks or Beer
rover
Кислородный шланг обычно используют, если на баллоне редуктор стоит
michael
Провел испытания. Отлично жарит! Прогревает воздух в гараже очень быстро. Даже не ожидал. Очень хорошая штука для быстрого прогрева гаража.
Газовый шланг менять надо срочно- вообще никакой. короткий и дубовый даже при плюсовой температуре. Даже пушку развернуть не могу- шланг настолько жесткий, что обратно ее поворачивает))
Количество газа регулирую вентилем баллона- в принципе нормально, но регулируемый редуктор несомненно удобнее.
Я когда покупал пушку на 15квт была точно такая же на 10 квт - дешевле на 700р. Я все глаза просмотрел не смог найти отличий 10 от 15: и внешне и внутри насколько я смог увидеть абсолютно идентичные, только наклейки разные... Интересно они только редуктором отличаются?
И еще один момент - шланг прикручивается к редуктору и к пушке без прокладок? Чего то я в комплекте не нашел.
Размер файла: 181.37 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
FIXIR
У меня такойже дубовый шланг и редуктор. (внешне)
Прокладок в комплекте тоже нет. Там походу так задумано.
Фотка моей...
ВОВАЯ
эх, давно меня тут небыло.
господа модераторы, можете считать ссылку рекламой и удалиь, но сперва подумайте что там рекламировать то, а также нужнали инфа которая там вашим пользователям.
а всем остальным
есть неутепленый гараж, и есть газовая пушка.
а наверно каждому обладателю данного комплекта известны такие вопросы и косяки как:
где разместить пушку чтоб ничего не зажечь?
как не угореть?
как сделать так чтоб в верху гаража небыло жарко а ноги не мерзли (весь горячий воздух под крышей)
нате вам на затравку мою тему.
http://clubsamara.ru/viewtopic.php?f=4&t=467
можете обсуждать здесь, когда зайду на вопросы отвечу, можете спрашивать там.
вопрос с горячим воздухом решен! на выходе температура воздуха как из печки автомобиля!
вопрос вентиляции решен! (2-4 объема гаража в час)
в гараже жара!
нет косяка что весь горячий воздух в верху (так как холодный воздух всегда забирается с низу, и прижимает теплый к полу)
смотрите (там видео есть) думайте.
вдруг кому пригодится!
разместить вообще становится не проблема(так как поджечь ей ничего не реально!!!)
michael
подскажи какой именно ты брал? они разные. есть со ступенчатой регулировкой есть с плавной.
nestor
там какая система? жиклер? Может жиклеры разные и мощность разная.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Прокладок на шлангах нет, потому что соединение конусное. Не давно пушку подогнали 16- 30 квт, только без редуктора. Замучился его искать по всем магазинам. Продаваны в один голос твердили - "лягушка "пойдет. Купил с регулятором давления...шляпа полная, горит еле -еле, того и гляди вентилятор пламя сдует. На 10 квт может и пошло бы. Взял другой редуктор БПО -5 http://by.alloy.ru/product/drugoe-svarochnoe-oborudovanie/reduktor-propanovyy-bpo54-144282/ Совсем другое дело, да и на форумах пишут, этот самый рульный...
michael
жиклера не видно. Пламя идет из комфорки похожей как у газовый плиты только в пушке эта комфорка повыше и пламя в несколько рядов. Я сначала тоже подумал что 10квт пушка от 15квт отличается только жиклером и редуктором но посмотрел характеристики и заметил что на 15 квт пушка еще тяжелее почти на килограмм, хоть и на вид они идентичные.
Страница 31 из 44
