Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Отключаю иммобилайзер брелком, он пишит и отключается, поворачиваю ключ зажигания, на панели загорается значок иммобилайзера. перевожу ключ из положения запуск в положение "Зажигание включено" индикатор тухнет.
Отключаю зажигание, включаю снова, пока ключ положении "запуск" горит индикатор.
Подскажите что это может быть?
Машина ВАЗ 2115 г.в. 2005
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sinmorfey писал(а):на панели загорается значок иммобилайзера.
sinmorfey писал(а):ВАЗ 2115 г.в. 2005
это где там на панели значёк имоо?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
в правом нижнем углу, красный восклицательный знак, в кружочке и в скобках
Rover_61reg
sinmorfey писал(а):в правом нижнем углу, красный восклицательный знак, в кружочке и в скобках
(!) - это значок показывает аварию недостаточного уровня тормозной жидкости и таже служит
для контроля работы стартера в момент пуска.
Ничкго общего с апс=иммобилизатором у него нет.
Пора уже
инструкцию по эксплуатации почитать.
Значок тормозной жидкости и стертости колодок находится на панели рядом с центральным воздуховодом, и уровень тормозной жидкости нормальный
И с чего бы при недостаточном уровне тормозной жидкости двигатель не заводился?
Даже стартер не вращается!
Rover_61reg
sinmorfey писал(а):Значок тормозной жидкости и стертости колодок
скачай инструкцию и почитай...
sinmorfey писал(а):И с чего бы при недостаточном уровне тормозной жидкости двигатель не заводился?
Только вот фантазировать не надо - лампа (!) ДОЛЖНА гореть, когда крутиться стартер, вернее когда подаётся питание на втягивающее. Так заложено в конструкции авто.
sinmorfey писал(а):Даже стартер не вращается!
Тут я хз
dk-34
Авто: Dartz Prombron
