sinmorfey
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Отключаю иммобилайзер брелком, он пишит и отключается, поворачиваю ключ зажигания, на панели загорается значок иммобилайзера. перевожу ключ из положения запуск в положение "Зажигание включено" индикатор тухнет.
Отключаю зажигание, включаю снова, пока ключ положении "запуск" горит индикатор.
Подскажите что это может быть?
Машина ВАЗ 2115 г.в. 2005
Rover_61reg
sinmorfey писал(а):
ВАЗ 2115 г.в. 2005
это где там на панели значёк имоо? wwow
nestor
чек наверно.
sinmorfey
в правом нижнем углу, красный восклицательный знак, в кружочке и в скобках
Rover_61reg
(!) - это значок показывает аварию недостаточного уровня тормозной жидкости и таже служит для контроля работы стартера в момент пуска.
Ничкго общего с апс=иммобилизатором у него нет.
Пора уже инструкцию по эксплуатации почитать.
sinmorfey
Значок тормозной жидкости и стертости колодок находится на панели рядом с центральным воздуховодом, и уровень тормозной жидкости нормальный
И с чего бы при недостаточном уровне тормозной жидкости двигатель не заводился?
Даже стартер не вращается!
Rover_61reg
скачай инструкцию и почитай...
Только вот фантазировать не надо - лампа (!) ДОЛЖНА гореть, когда крутиться стартер, вернее когда подаётся питание на втягивающее. Так заложено в конструкции авто.
Тут я хз Pardon
dk-34
К электрикам дорога...
