shubin81
в 2005-м брал совецкий ножной
в этом разобрал маслица набил - вродь сдохнет нескоро....а то с этой автоматикой совсем обабится можно и стать безруким дибилом
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
maxred писал(а):Инструкция обычно не позволяет.
и куле ему сделается?
Extreme
shubin81 писал(а):а то с этой автоматикой совсем обабится можно и стать безруким дибилом
ведро небось с кривого заводишь? с сцепу два раза выжимаешь чтоб переключиться?
shubin81
Extreme писал(а):сцепу два раза выжимаешь чтоб переключиться?
ну бывает и так
OldFeld
Авто: Matiz Best
maxred писал(а):SUNshineNT писал(а):dorinspector писал(а):Только вот думаю -аккумулятор он не высадит?
а завести машину религия не позволяет?
что значит "не позволяет", а как четыре колеса дуть по 1.5 атм в каждое после сезона (с хранения) тогда что, тоже не заводить?
Виктор-Вишня
OldFeld писал(а):а как четыре колеса дуть по 1.5 атм в каждое после сезона (с хранения) тогда что, тоже не заводить?
они че у тебя спускают,когда хранятся?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Виктор-Вишня писал(а):OldFeld писал(а):а как четыре колеса дуть по 1.5 атм в каждое после сезона (с хранения) тогда что, тоже не заводить?
почему, я их сам стравливаю до 0.5 - 0.7 атм для "снятия напряжения", через пол-года накачиваю до 2.0 и прикручиваю на место снятых на хранение
Зато и летний и зимний комплекты практически не травят воздух во время эксплуатации
Виктор-Вишня
OldFeld писал(а):почему, я их сам стравливаю до 0.5 - 0.7 атм для "снятия напряжения", через пол-года накачиваю до 2.0 и прикручиваю на место снятых на хранение Зато и летний и зимний комплекты практически не травят воздух во время эксплуатации
никогда такой куйней не маялся...ттт -итак не травят...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Виктор-Вишня писал(а):OldFeld писал(а):почему, я их сам стравливаю до 0.5 - 0.7 атм для "снятия напряжения", через пол-года накачиваю до 2.0 и прикручиваю на место снятых на хранение Зато и летний и зимний комплекты практически не травят воздух во время эксплуатации
Если имеется второй комплект колес (с летними шинами) и нет необходимости разбортовывать колеса с зимними шинами, то просто положите их друг на друга стопой, снизьте давление в шинах до 0,5-1,0 атм.
http://www.topof.ru/help/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BD
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чтоб лучше качал, разбираешь, снимаешь с поршня манжету и несешь в магазин резинотехники. (можно замерить диаметр просто), покупаешь на 1 мм толще, манжетного типа, двойную с юбкой. Качает после этого как пылесос. смазывать если что надо смазкой шрус.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
dorinspector писал(а):открыл для себя электрический насос для накачки шин
dorinspector писал(а): Дек 31, 2012
Виктор-Вишня
OldFeld писал(а):Если имеется второй комплект колес (с летними шинами) и нет необходимости разбортовывать колеса с зимними шинами, то просто положите их друг на друга стопой, снизьте давление в шинах до 0,5-1,0 атм.
да слышал я о такой куйне...-но на практике -они итак колодцем сложены -и ниче им не делается...
эта писанина -из разряда -что колеса еще переворачивать надо во время хранения...
