BeastyBoy
Год назад купил ВАЗ 21093, сразу обратил внимание что опры стоят от 10ки. Ежжу год никаких проблем со стойками, опрами, шрусами не было.
Буквально вчера в августовском ЗР прочитал, что опры от 10ки на 9ке это плохо. Суть в том, что при вывернутом руле до упора может заклинить шрус.
Что вы по этому поводу можете сказать? Имеет ли смысл менять на родные?
ЗЫ: Если чесно то дико влом менять)))...но если придёться.....
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Что то новенькое. Не слышал ни разу. У многих знакомых стоят - вроде не жалуются.
А разве опоры стойки ограничивают поворот колеса?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Akor писал(а):Что то новенькое. Не слышал ни разу. У многих знакомых стоят - вроде не жалуются.
Суть в том что угол наклона вала меняется, соответственно шрус под другим углом работает.
BeastyBoy
Нет, не ограничивают.
ЗР авг 2005
Ремонт и сервис "Отвечают спец. ВАЗа
Вопрос:
возможна ли установка на 9 верхн. опоры стойки передней подвески от 10?
Ответ:
Общая высота (вместе с верхней опорой) стоек 9 и 10 одинакова. Но расстояние между привалочной плоскостью "десяточной" опоры и опорочным подшипником больше чем у "восьмёрочной". Поэтому при установке опоры 10ки на стойку 9ки её общая высота НЕДОПУСТИМО увеличивается. Из-за этого при максим-ом ходе вывернутого колеса угол складывания наружного шруса превышает допустимый - шарнир может заклинить. Такая ситуация вполне вероятна при крутом повороте для шруса у внутреннего (по отношению к повороту) колеса.
Akor
Да. Век живи, век учись. Понятно теперь. Предлагали мне поставить халявные опоры от 10 при капреме ходовой. Хорошо что отказался.
BeastyBoy
Дык получается, что срочно надо менять на родные?
Мля............лень(((
BeastyBoy
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
2 года проездил на десяточных, до сих пор не заклинило. И шрусы за это время не менял. Поставил десяточные после двукратной за год замены девяточных.
Kuz
У меня то же десяточные стоят, купил с ними. Езжу пол года, пока проблем не было.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
BeastyBoy писал(а):Нет, не ограничивают.
ЗР авг 2005
Вопрос:
Ответ:
отсюда резюме - ставить опоры от 10 можно вместе с 10ми стойками. и будет тогда счастье...
Похоже, что мои 10ые опоры ушатали наружние шрусы. Как раз на полностью вывернутых колёсах шрусы стали выдавать неральный хруст со скрипом. Блин!!!
Мужики, чем череват выход из строя шрусов на ходу? И долго ли я могу проездить на хрустящих шрусах?
Санёг
Beastie_Boy писал(а):Похоже, что мои 10ые опоры ушатали наружние шрусы. Как раз на полностью вывернутых колёсах шрусы стали выдавать неральный хруст со скрипом. Блин!!!
Череват что сразу станешь не на ходу, а с галстуком
сколько проездят гадание на кофейной гуще.
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
машина 2115 72тыс из которых 40 с лишним она прошла на 10ых опорах---шрусам ничего не стало (они еще заводские стоят кстати),,сегодня поменял всю подвеску на каябу...
