Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):А я советую дорабатывать имеющийся мотор... Т.к. можно угрохать 45 тыщ на переделку в 16вэ и получить 10 л.с. мощности, а можно за те же деньги получить гораздо больше с 8вэ... Если хочется экстрима - ставим нагнетатель. :cool:
Получить то можно, бесспорно, но на каких оборотах? А на 16ВЭ - кидаем валы за 7-10 т.р. - и все
- прощай 8ВЭ :ooo: как не прискорбно это осознавать... Будущее за 16ВЭ (ближайшее), а далекое будущее, блин, за электромобилями
Блин, вот считай:
переход на 16вэ - 45 тыр, валы хорошие - 10 тыр, прошивка хорошая 3 тыр. Получаем всего около 110 л.с., а то и меньше... За 60 тыр.
теперь два варианта на 8вэ:
1) 1700+вал+ГБЦ=60 тыр с запасом еще. Около 120 л.с.
2) Турбо-кит около 60-80 тыр. От 140 л.с.
ИМХО лучше работать с тем что есть. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):А я советую дорабатывать имеющийся мотор... Т.к. можно угрохать 45 тыщ на переделку в 16вэ и получить 10 л.с. мощности, а можно за те же деньги получить гораздо больше с 8вэ... Если хочется экстрима - ставим нагнетатель. :cool:
Блин, вот считай:
Хорошо - плясать, так по крупному! Выкидываем из стоимости 45 стоимость поршней, колец, шатунов, родных валов и пр. мелочи и добавляем еще 15-20 т.р. за колено, поршни, кольца и пр. Получаем 1700 - около 140-150 кобыл (сами пилим бошку если до 150, нет - около 140). На все уходит 60-65 т.р. И не сравнивай 8вэ - 140 л.с. и 16вэ - 140 л.с. (последний стреляет пожесче, крутящий момент все таки :cool:, эластичность... )
ЗЫ. Хорошую прошивку мона и за полтораху залить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):ЗЫ. Хорошую прошивку мона и за полтораху залить...
Залить и за пиво можно, я про онлайн. 8-)
aedesign
Авто: 21093
Akor писал(а):Я конечно дилетант в этом вопросе, но по моему скромному мнению, лучше и проще ставить 12 кл. от двенашки, чем дорабатывать 8 кл. инжевый двиг под 12 кл. башку.
У 12 кл. движка от двенашки ход поршня больше, соотв. больше крутящий момент. Или не так?
12кл это как?
Kirill111
дэф мотанcпорт
aedesign писал(а):Akor писал(а):Я конечно дилетант в этом вопросе, но по моему скромному мнению, лучше и проще ставить 12 кл. от двенашки, чем дорабатывать 8 кл. инжевый двиг под 12 кл. башку.
12кл это как?
2 впускных, один выпускной. 8-)
Санёг
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):А я советую дорабатывать имеющийся мотор... Т.к. можно угрохать 45 тыщ на переделку в 16вэ и получить 10 л.с. мощности, а можно за те же деньги получить гораздо больше с 8вэ... Если хочется экстрима - ставим нагнетатель. :cool:
Блин, вот считай:
16Вэ в стоке более верховой мотор, а 8вэ более низовой, при установке в 16 вэ хоть скокото широких валов, на низу ситуация станет гораздо хуже изза большого перекрытия и широкой фазы, будет обратный выхлоп смеси во впускной коллектор, это актуально для любого кол-ва клапанов 8 и 16 и даж 12 :-D но 16Вэ имеет много бОльшую пропускную способность и выброс смеси также будет бОльшим другое дело что 16 с хорошими валами крутится весело и весьма охотно без пиления каналов и установки больших клапанов, а 8 Вэ дэф, при подходе к определённой мощносной планке 8Вэ потреба оч многа денег и может обогнать 16 вэ по бюджету при этом уступая ему в мощностных х-ках. Так что как было сказано на тимpc, будущее за 16Вэ
RS_2108
Кстати, у нас в Питере новый 1.6 матрешечный 16v новый стоит около 45-47 тыр.
Не легче его купить, поставить, доработать, а свой продать?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
[quote="alex83i"]это актуально для любого кол-ва клапанов 8 и 16 и даж 12 :-D[quote]
Ну ладно прикалываться то. Опечатался. А с р/в от десятки прожорливость не увеличится? Теоретически вроде как да.
Санёг
[quote="Akor"][quote="alex83i"]это актуально для любого кол-ва клапанов 8 и 16 и даж 12 :-D
что бы что то гдето появилось, нужно чтобы чтото гдето исчезло
он же те коэффициент наполнения увеличивает на определённых оборотах, соответственно прожорливость увеличивается в теории, на практике врядли что почуствуешь в смысле прожорливости.
Akor
alex83i писал(а):
:D Ну ладно прикалываться то. Опечатался. А с р/в от десятки прожорливость не увеличится? Теоретически вроде как да.
alex83i писал(а):что бы что то гдето появилось, нужно чтобы чтото гдето исчезло
То есть, старый р/в снял, десяточный поставил, регулировка клапанов и усе? И получите лишние лошадки без затрат?
Санёг
НУ + сальники наверно прокладки а так да
Kirill111
дэф мотанcпорт
Никаких лошадок ты не получишь, с чего ты это взял? У инжа мощность больше не за счет вала, а за счет впрыска топлива и лучшей программы управления. 8-)
Санёг
мдя а как же двигатель 2110 вал то 10 а карб ? интересно какая программа у карба ?
ЗЫ цитата из мурзилки: "Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. 0т двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91" у него подьём больше и фазы изменены
Akor
А как же карбовые десятки? По паспорту мощи то больше, а двиг тот же.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Странно... Про карбовые десятки не знал.. Кому продать 10-тый вал в Москве?
Шилов
Авто: ордынский камаз
Еще и карбовые 15-ки есть
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Не мучайся - купи 49 ММ. Стоит не так уж и дорого, но реально лучше 10 валика во всем диапазоне!!! Я так понял ты не гоняешь на машинке, так что 49 ММ самое то!...ИМХО.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):aedesign писал(а):Akor писал(а):Я конечно дилетант в этом вопросе, но по моему скромному мнению, лучше и проще ставить 12 кл. от двенашки, чем дорабатывать 8 кл. инжевый двиг под 12 кл. башку.
12кл это как?
Akor не в обиду, но
Akor
Вот змей
Да ну опечатался я. Зато видишь, ребята версию развили.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Akor писал(а):
Вот змей
Да безо всякого, правда - просто очень смешно
Двигон ВАЗ 12 клапанов
- перспективная разработка для Лады Приоры!!!
Санёг
Stels_dust писал(а):Akor писал(а):
Вот змей
Были кстати Иномоторы 3 клапана на цилиндр 2 впускных 1 выпускной
dima-apple
Почему были,вот например есть акцент 12 клапанный.
dial
привет всем, есть просьба раз уж тему развили, подскажите хочу тюнинг сделать движку и кпп
кто в курсе что можно поставить чтоб мощу поднять и сильно на ресрс не повлияло (все сайты облазил конкретного ни чего не пишут) P.S. за ранее прошу непинать машинка не гнилая (21099 карб) и продавать не хочу
(тюнинг не для гонок, мотаюсь по трассе мощи не хватает) 8-)
Akor
Т.е. снял старый, поставил этот на 49 мм, отрегулировал клапана и..., что еще?
Не, парни (это к РВ не относится), мне вот одно не понятно. На наших машинах, что бы с 1,5 л. снять лошадок 90, нужно херову тучу прибамбасов, вплоть до расточки движка. А буржуины на иномарках свободно снимают 90 л.с. с двигла 1,4. И ведь не врут. На выходные потягался с Опель астра 1,4 универсал. Года 1996 вып. Ну, потягался, сильно конечно сказано. Просто захотелось мне к след. светофору первым приехать, ну и ему тоже захотелось. Если бы расстояние до светофора оказалось побольше, я бы проиграл. Может резина летняя у него была? Ну все равно 1,4 л, универсал....
S_nsk
Была у меня 093 97 года после установки карбюратора от нивы 1,7 авто было просто не узнать мела буть здоров. Как легкий тюнинг вполне покатило.
