juve0505
Авто: приора
Всех с наступившим !
Такая проблема... Горит лампа аккумулятора, хотя на клеммах 14.2. Снял клемму возбуждение генератора на нем поступает напруга - обрыва нет, замена РН ничего не дало.. Горит в полканала на ХХ. чуть подать обороты перестает гореть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
juve0505 писал(а):Всех с наступившим !
На проводе и будет напряжение, если лампа АКБ горит.
Если будет обрыв - лампа АКБ гореть не будет. Она одним концом в воздухе повиснет.
+ приходит на приборку, и через лампочку уходит к РН, где сажается на массу = лампочка горит при включении зажигания.
Если завести, то появится собственное напряжение на проводе возбуждения (+), и тогда на лампочке АКБ, на приборке, будет два + с обеих сторон - лампочка погаснет.
У тебя че-то с РН, скорее всего, или гена не вырабатывает напругу (но ты гриш, что 14.2).
Не очень понятно пока.
ortodox
juve0505 писал(а):Горит в полканала на ХХ. чуть подать обороты перестает гореть
А если сбросить обороты - снова горит?
Тогда возможно проблема в ДМ или обмотке.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего подкова, те ДМ, обмотка это слишком маловероятно. Ну а 14.2, значит регулятор работает.
juve0505
Авто: приора
разобрал генератор, посмотрел увидел что сломана изоляционная шайба, заменил сломанную и заодно проверил диоды , все целые.. собрал проверил, изменений нет... сначала все было ок, т.е лампа не горела, но через пару минут снова загорелась , даю обороты лама гаснет, отпускаю ногу с педали тут же загорается в полканала
Последний раз редактировалось: juve0505 (03 Января 2013 18:56), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
juve0505
А подсветка приборки, или ближний, не моргают на [[ &
И какое напряжение при включении ближнего ?
juve0505
Авто: приора
AMAROCK
на старом РН на хх лампы мерцали, напряжение без нагрузки на клеммах батарее 13.9 , на генераторе 14,1, при нагрузки падает на клеммах до 13.5, в данный момент лампа перестала гореть, думаю на время.. если снять клемму возбуждение, то лампа гаснет ,так должно быть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чисто ИМХО - масса на приборке где-то в полуобрыве.
Гена, скорее всего, тут вообще не при делах.
AMAROCK
juve0505 писал(а):если снять клемму возбуждение, то лампа гаснет ,так должно быть?
Да. Так и должно быть. "+" лампочка "-"... Разорви контакт - и лампочка погаснет.
juve0505
А какой регулятор ты ставишь ? Может какой модерновый ?
Не та-ли это проблема, как с установкой РН от шнивы ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
там диод есть в приборке на лампу акка, ему писец , если заряд нормальный, даже под напругой
Zippo2
Подкова при проверке скорее всего покажет норму, а вот если взять с донора , тогда и будет видно, сам менял пару раз при якобы нормальных диодах, лампа приборки гасла.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
AMAROCK писал(а):juve0505 писал(а):если снять клемму возбуждение, то лампа гаснет ,так должно быть?
Не всегда.
Всё зависит от схемы приборки.
Если в ней стоит резистор на 51 Ом параллельно РН, то лампочка всегда будет гореть в пол-накала, указывая на выдернутую фишку с РН.
Если приборка типа калиновская, то погаснет.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
отпишусь тут,тоже если сутра завести лампочка горит напряжение 10.9в(стоит газануть)тухнет и напруга поднимается до 14.7!
После прогрева работает отлично,сразу тухнет и выдает зарядку!
Что это может быть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
juve0505
Авто: приора
проблема не ушла ((( в пробках времени от времени загорается лампа, хотя зарядка есть
ortodox
juve0505 писал(а):проблема не ушла ((( в пробках времени от времени загорается лампа, хотя зарядка есть
А если включить печку , фары , обогрев стекла - напруга не падает?
Генератор не воет и не греется?
pavel74
Авто: Опять сарай
juve0505
Похоже на плохой контакт одного из фазных выводов с подковой.
Надо поверить как установлены клеммы фазных выводов- изоляционный выступ должен располагаться ровно посередине клемм. Так же проверь затяжку болтов(винтов) фазных выводов, винтов РН и шпильки плюсового вывода подковы. Все должно быть хорошо протянуто.
немного не в тему. просто может кто и сталкивался
) до смешного. постоянно откручивалась гайка шкива - стабильно раз в два дня снимал генератор, покупал новую гайку с гравером не помогло. даже последние два раза сваркой прихватывал
) откручивалась. мучился месяц =новый купил!!!
Всем привет! У меня проблема с генератором.Горит лампа аккумулятора эта раз до этого я поменял диодный мост и таблетку. машина 12-ка 2006
olbr:заполни профиль полностью!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
дмитрий12@1984?
И что ты хочешь, что бы тебе ответили?
Читай посты выше и темы о генераторе, которых наплодилось масса
Или задай правильно вопрос
