juve0505
Всех с наступившим !
Такая проблема... Горит лампа аккумулятора, хотя на клеммах 14.2. Снял клемму возбуждение генератора на нем поступает напруга - обрыва нет, замена РН ничего не дало.. Горит в полканала на ХХ. чуть подать обороты перестает гореть
AMAROCK
На проводе и будет напряжение, если лампа АКБ горит.
Если будет обрыв - лампа АКБ гореть не будет. Она одним концом в воздухе повиснет.
+ приходит на приборку, и через лампочку уходит к РН, где сажается на массу = лампочка горит при включении зажигания.
Если завести, то появится собственное напряжение на проводе возбуждения (+), и тогда на лампочке АКБ, на приборке, будет два + с обеих сторон - лампочка погаснет.
У тебя че-то с РН, скорее всего, или гена не вырабатывает напругу (но ты гриш, что 14.2).
Не очень понятно пока.
ortodox
А если сбросить обороты - снова горит?
Тогда возможно проблема в ДМ или обмотке.
Zippo2
Скорее всего подкова, те ДМ, обмотка это слишком маловероятно. Ну а 14.2, значит регулятор работает.
juve0505
разобрал генератор, посмотрел увидел что сломана изоляционная шайба, заменил сломанную и заодно проверил диоды , все целые.. собрал проверил, изменений нет... сначала все было ок, т.е лампа не горела, но через пару минут снова загорелась , даю обороты лама гаснет, отпускаю ногу с педали тут же загорается в полканала
Последний раз редактировалось: juve0505 (03 Января 2013 18:56), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
juve0505
А подсветка приборки, или ближний, не моргают на [[ &
И какое напряжение при включении ближнего ?
juve0505
AMAROCK
на старом РН на хх лампы мерцали, напряжение без нагрузки на клеммах батарее 13.9 , на генераторе 14,1, при нагрузки падает на клеммах до 13.5, в данный момент лампа перестала гореть, думаю на время.. если снять клемму возбуждение, то лампа гаснет ,так должно быть?
serg_42
Чисто ИМХО - масса на приборке где-то в полуобрыве.
Гена, скорее всего, тут вообще не при делах.
AMAROCK
Да. Так и должно быть. "+" лампочка "-"... Разорви контакт - и лампочка погаснет.
juve0505
А какой регулятор ты ставишь ? Может какой модерновый ?
Не та-ли это проблема, как с установкой РН от шнивы ?
ksv71
там диод есть в приборке на лампу акка, ему писец , если заряд нормальный, даже под напругой
Zippo2
Подкова при проверке скорее всего покажет норму, а вот если взять с донора , тогда и будет видно, сам менял пару раз при якобы нормальных диодах, лампа приборки гасла. Pardon
serg_42
Не всегда.
Всё зависит от схемы приборки.
Если в ней стоит резистор на 51 Ом параллельно РН, то лампочка всегда будет гореть в пол-накала, указывая на выдернутую фишку с РН.
Если приборка типа калиновская, то погаснет.
gadgik
отпишусь тут,тоже если сутра завести лампочка горит напряжение 10.9в(стоит газануть)тухнет и напруга поднимается до 14.7!
После прогрева работает отлично,сразу тухнет и выдает зарядку!
Что это может быть?
serg_42
Про это тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
juve0505
проблема не ушла ((( в пробках времени от времени загорается лампа, хотя зарядка есть
ortodox
А если включить печку , фары , обогрев стекла - напруга не падает?
Генератор не воет и не греется?
pavel74
juve0505
Похоже на плохой контакт одного из фазных выводов с подковой.
Надо поверить как установлены клеммы фазных выводов- изоляционный выступ должен располагаться ровно посередине клемм. Так же проверь затяжку болтов(винтов) фазных выводов, винтов РН и шпильки плюсового вывода подковы. Все должно быть хорошо протянуто.
spiker_66
немного не в тему. просто может кто и сталкивался Smile) до смешного. постоянно откручивалась гайка шкива - стабильно раз в два дня снимал генератор, покупал новую гайку с гравером не помогло. даже последние два раза сваркой прихватывал Smile) откручивалась. мучился месяц =новый купил!!!
дмитрий12@1984?
Всем привет! У меня проблема с генератором.Горит лампа аккумулятора эта раз до этого я поменял диодный мост и таблетку. машина 12-ка 2006
I Сообщение модератора
olbr:заполни профиль полностью!
olbr
дмитрий12@1984?
И что ты хочешь, что бы тебе ответили? ROFL
Читай посты выше и темы о генераторе, которых наплодилось масса
Или задай правильно вопрос
