demasx
Ребят что то стало непонятное с хх, падают почти в 0 и глохнет,особенно когда нажимаю на тормоз и резкая подача топлива и она глохнет непойму в чем дело, может где воздух подсасывает но где не пойму, карб чистый не засоренный, зажигание электронное, может что то в трамблере но тоже не знаю, подскажите где копать? ваз 2107
v_andrew
Если глохнет при нажатии на тормоз (то есть стоит на месте, работает на холостых, жму тормоз, глохнет), то меняй вакуумный усилитель тормозов. Если же глохнет при торможении двигателем (с притормаживанием в конце перед переходом на нейтраль), то там причин больше *(в том числе и эта)
Вячеслав Карпов
Для начала холостых поддать (качество открутить чутка), а то пока суд да дело..
v_andrew
Я бы проверил вначале, глохнет ли на холостых стоя на месте при нажатии тормоза,а то накрутить легко, а пока потом на место поставишь...
Вячеслав Карпов
Ты об этом постом выше и написал. А вот когда проверишь - не надо бегать вакуумник искать и выходные на это дело класть - можно винт на 30 градусов повернуть и ездить еще лет 5.. если повезет, конечно
Wingen
врядли.Что то мне подсказывает что у автора карбюратор восьмерочный...
demasx
карб пятерочный без ЭПХХ
Тимофеевич161
Смотри струю ускорительного насоса.Больше там нечего смотреть на сию минуту
VedmedM
Почему-то такой вопрос появился: а машина прогрета? Если нет, то подсос вытянут?
cross
У меня такая же проблема была. Допустим еду стабильно и перед поворотом на нейтралку скину, обороты до нуля падают и иногда глохнет. Мужик знакомый карб повертел немного, теперь вроде норм...
drap
demasx
Вставлю свои "пять копеек", часто-густо, такой баг бывает из-за элементарно засранного жиклёра ХХ, посмотри.
RDB232
ЭПХХ отсекает подачу бензина при 1500-1600об/мин. Если скидывать на нейтралку ниже этого порога, то не будет глохнуть. А мужик тебе просто винтами смесь нормальную выставил.
drap
Если всё путём настроено, то пофиг когда на нейтраль переходить, глохнуть не должна.
