demasx
Ребят что то стало непонятное с хх, падают почти в 0 и глохнет,особенно когда нажимаю на тормоз и резкая подача топлива и она глохнет непойму в чем дело, может где воздух подсасывает но где не пойму, карб чистый не засоренный, зажигание электронное, может что то в трамблере но тоже не знаю, подскажите где копать? ваз 2107
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
demasx писал(а):Ребят что то стало непонятное с хх, падают почти в 0 и глохнет,особенно когда нажимаю на тормоз и резкая подача топлива и она глохнет непойму в чем дело, может где воздух подсасывает но где не пойму, карб чистый не засоренный, зажигание электронное, может что то в трамблере но тоже не знаю, подскажите где копать? ваз 2107
Если глохнет при нажатии на тормоз (то есть стоит на месте, работает на холостых, жму тормоз, глохнет), то меняй вакуумный усилитель тормозов. Если же глохнет при торможении двигателем (с притормаживанием в конце перед переходом на нейтраль), то там причин больше *(в том числе и эта)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
v_andrew писал(а):Если глохнет при нажатии на тормоз (то есть стоит на месте, работает на холостых, жму тормоз, глохнет), то меняй вакуумный усилитель тормозов
Для начала холостых поддать (качество открутить чутка), а то пока суд да дело..
v_andrew
Я бы проверил вначале, глохнет ли на холостых стоя на месте при нажатии тормоза,а то накрутить легко, а пока потом на место поставишь...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
v_andrew писал(а):Я бы проверил вначале, глохнет ли на холостых стоя на месте при нажатии тормоза
Ты об этом постом выше и написал. А вот когда проверишь - не надо бегать вакуумник искать и выходные на это дело класть - можно винт на 30 градусов повернуть и ездить еще лет 5.. если повезет, конечно
Wingen
Авто: 2114
Вячеслав Карпов писал(а):можно винт на 30 градусов повернуть и ездить еще лет 5.. если повезет, конечно
врядли.Что то мне подсказывает что у автора карбюратор восьмерочный...
demasx
Wingen писал(а):Вячеслав Карпов писал(а):можно винт на 30 градусов повернуть и ездить еще лет 5.. если повезет, конечно
карб пятерочный без ЭПХХ
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Смотри струю ускорительного насоса.Больше там нечего смотреть на сию минуту
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Почему-то такой вопрос появился: а машина прогрета? Если нет, то подсос вытянут?
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
У меня такая же проблема была. Допустим еду стабильно и перед поворотом на нейтралку скину, обороты до нуля падают и иногда глохнет. Мужик знакомый карб повертел немного, теперь вроде норм...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
demasx
Вставлю свои "пять копеек", часто-густо, такой баг бывает из-за элементарно засранного жиклёра ХХ, посмотри.
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
cross писал(а):У меня такая же проблема была. Допустим еду стабильно и перед поворотом на нейтралку скину, обороты до нуля падают и иногда глохнет. Мужик знакомый карб повертел немного, теперь вроде норм...
ЭПХХ отсекает подачу бензина при 1500-1600об/мин. Если скидывать на нейтралку ниже этого порога, то не будет глохнуть. А мужик тебе просто винтами смесь нормальную выставил.
drap
RDB232 писал(а):Если скидывать на нейтралку ниже этого порога, то не будет глохнуть.
Если всё путём настроено, то пофиг когда на нейтраль переходить, глохнуть не должна.
