serg_42 Да.вроде,нет по БК 13.7-13,5 +0,5 погрешность.
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
Попробую без спешки описать.
Пробег 160ткм. Всё делается по сервисной книжке. даже пытался монетку на работающий двигатель поставить.
Началось с лёгкого подвисания оборотов при сбросе газа. Думаю,ерунда, почистил ДУ, РХХ пшикнул ВДошкой, не помогло. Всё стояло с завода. Поменял РХХ не помогло,через 2 часа начала показывать 0171. При подгазовке на ХХ обороты то сбрасывает,то зависают 1200-1300.
Поменял ДК, прокатался 2 часа с незначительными подвисаниями ХХ, так бывало после чистки ДУ,потом устаканивалось. Только похвастался об исчезновении 0171,на тебе ,опять.Мощность развивает нормально,на ходу вопросов нет.
Заменены ДПДЗ,РХХ,ДК,топливный фильтр,сетку почистил.ДМРВ 1,01.
При нормальной работе показания БК: угол 9-12, шаг 26-27,воздух 9,дросель 0, 13,4В.
Сейчас по БК: угол 7-8, шаг 17-19,воздух7;7-8, дросель 0,13,4в.
Подсос. Снимал резиновую трубу,при снятой фишке с ДМРВ, перекрывал-глохнет. Чуть сипело под крышкой на клапанной. Снял крышку заткнул,без изменений в работе, закрутил обратно.
Планы: проверить свечи,ВВ ,нормально, не светятся в темноте. Проверить проводку под капотом и дальше. Проверить зазоры клапанов. Проверить подсос впуск-выпуск. Идти в магазин за верёвкой,смажу моторным маслом.
