а впрыск у тебя какой?у меня распределенный,может впустую спорить будем?
. если дф вылетает, то впрыск становится попарно-параллельным.
расход особо не меняется
Просветите чайника, то есть меня. Катушка зажигания и модуль это разные вещи?
нет у тебя катушки зажигания вместо нее модуль зажигания.
катушки стоят обычно на16 клоп по одной на каждый горшок. в такой системе отсутствуют вв провода.
Да это разные вещи.На 1.6 восьмиКлопе стоит именно катушка,ну или точнее сказать катушки
Обозначаеться как на 2110 1.6 8кл.
Катушка зажигания четырехвыводная (ВАЗ 2110-2112 и их модификации)
Особенности изделия:
Катушка зажигания четырехвыводная 2111-3705010 (обозначение по каталогу «Группа Омега» 57.3705) применяется в автомобилях семейства ВАЗ, оснащенных инжекторными двигателями с электронной системой управления М7.9.7 (ВАЗ-2114 "Самара-2", ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 "Калина", ВАЗ-2170 "Приора"), а также в автомобилях Газель Бизнес, Соболь Бизнес, с двигателем УМЗ-4216, оснащенных инжекторными двигателями с электронной системой управления.
Представляет из себя монолитный блок с электрическим разъемом, который состоит из двух двухвыводных катушек зажигания. В верхней части катушки находятся четыре высоковольтных вывода.
Применение:
Применяется на автомобилях ВАЗ-2114 "Самара-2", ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 "Калина", ВАЗ-2170 "Приора" и их модификациях с инжекторными двигателями.
То есть их 4?ПО одной на каждый цилиндр?
там модуль вроде как он называется. может мы одно и то же по разному называем
Если в разъеме 3 провода,то это катушки зажигания,если 4,то модуль.
У модуля маркировка 2112
У катушек 2111
мотор 2111
Ну то есть если у меня показало пропуски зажигания в первом цилиндре, то причин на это может быть как сказали ного?
мастер называл это модуль, в магазине я это тоже называл модуль.
это модуль или катушки.
Я7.2
эта катушка может давать такой эффект?
есть серьезные различия между Я7.2,БОШ7.9.7(эти вроде-одинаковы)и Бош 7.9.7+?
и похоже будут-правы купи БК
купи БК-пожалуйста
.или тебе пригнали тачку времонт,а она кочевряжится,не ремонтируется,а клиент-требует ремонта.я еще говорю,а корефеи этого форума похоже скинут эту тему-как и похоже будут-правы
Маловероятно.
Больше похоже на забитую сетку бензонасоса или давно не меняный топливный фильтр.
Померь хотя бы давление в топливной рампе,особенно на режиме ускорения.
БК не поможет
не упомянул что тоже самое было летом после мойки двигателя но через 2 дня прошло.
давление на топливной рампе нормальное
в режиме ускорения меньше
у него и этого БК нет,надо-же,всегда,начинать-от-простого-к-сложному?или я не прав?
Это вообще кому написано и о чем?
