den1s_55
Здравствуйте. Подскажите, осевой люфт на генераторе 94.3701 на ваз 2124 это нормально?все работало. Зашелестел подшипник, стал менять, обнаружил люфт!
промакашка
den1s_55 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, осевой люфт на генераторе 94.3701 на ваз 21124 это нормально?все работало. Зашелестел подшипник, стал менять, обнаружил люфт!
Не нормально. Люфтит якорь относительно вала или вал в подшипниках? Подшипники заменил люфтит или до замены люфтит? Четче опиши недуг. Для справки: осевой люфт, когда вал вдоль своей оси "ходит", вылезает из тела гены и влезает от силы руки, так? Обычно изнашивается подшипник ближний к шкиву и это вызывает поперечный оси вала люфт... Такой подшипник я менял вместе с крышкой гены, найдя его на авторынке. У барыг на рынках продающих комплектухи от ген такого добра как у дурака махорки.
den1s_55
До замены не обратил внимания, после замены люфтит ось со всем на ней относительно корпуса.
КАРЕЛ
У меня однажды открутился шкиф генератора. Когда новый шкиф ставил, обнаружил небольшой люфт. Менять не было времени, а потом как-то руки не доходили. Откатал около 20 000 км, и новый хозяин уже ,наверно, 10 000 км откатал и все нормально Smile
промакашка
Нормально осаженные подшипники не дадут люфтить оси в генераторе, на них там все держится... Снимай гену, разбирай и ищи где косяк.
pavel74
Скорее всего прослаблена посадка переднего (большого) подшипника в дюралевом корпусе. Попробуй накернить крышку вокруг подшипника - может помочь.
При замене подшипника(большого) в крышке не бить ни вкоем случае. Положил на электроплитку подшипником кверху, подождал- сам выпадет, перевернул крышку, подождал- вставил новый безовсякого усилия, остудил крышку и все.
den1s_55
большой подшипник легко заходил...может в этом проблема
Сергио
den1s_55, к гадалке не ходи, у тебя большой подшипник выходит и входит в крышку. У самого так было, даже когда
Помогло не на долго, а помогло вот что:
И все, не люфтов не скрипов, все норм!
промакашка
Молодец, все верно описал. Подшипник запрессовать без перекосов в гараже не получится, а малейший перекос оси подшипника ускорит его износ...
Снял я крышку и пошел по рынку держа ее в руках, как туча барыг начала звать к себе предлагая на перебой крышки с запресованными подшипниками.
pavel74
Можно и крышку в сборе с подшипником заменить- недорого стоит.
den1s_55
Проблема решена!.Проблема была в новой втулке для заднего подшипника. Поставил старую, все стало нормально.
BilliBons
Чо там может быть нормально.. facepalm
Засмоли- http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208670
den1s_55
ну он не воет, ось не ходит, зарядку дает, что не нормально?
BilliBons
Якорь прижат гайкой шкива к внутренней обойме переднего подшипника,
передний подшипник, в свою очередь, запрессован в переднюю крышку,
плюс страхуется с помощью зачеканки.
Если у тебя наблюдался осевой люфт якоря, это значит передний подшипник получил свободу (что недопустимо).
Задний подшипник маленький, служит, по сути, только для центровки якоря, силовой нагрузки он не несет.
Исходя из твоего последнего сообщения,- осевой люфт ты устранил,
зажав якорь задним подшипником-- он на это не рассчитан.
Надо сделать выводы.
den1s_55
время покажет, сколько он отходит!)
