epatazh
Авто: Управляю мечтой
fox541
волгосупорт интересен. в общем передние 15-ые тормоза в сборе по чем?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
fox541
Коробка и лукасы за сколько отдаешь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):fox541
Для волгосуппорта надо задние тормоза ставить мощнее Лукасов.
Иначе тормозить будет даже хуже чем в стоке.
epatazh
у меня зад лукас 13''
+ АБС. думаю АБС исправит положение.
а вообще люди ездят и вроде не жалуются.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ
Авто: PRIORA
Я про него и говорю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Serg_x
АБС ничего не исправит. Если вообще без колдуна зад все-равно блокируется позже переда, то положение исправит только новый "зад".
По мне так если тормоза не работают, то и нехер так делать.
Люди не жалуются потому что не понимают... вот видишь, даже тебе приходится объяснять
Если ты не можешь настроить тормоза так, чтобы зад хватал первым, или как минимум - одновременно с передком, то баланс тормозов выбран неверно. Из-за недотормаживающего зада теперь будет только хуже.
У меня например колдун пришлось закрутить на максимум после смены колодок на ЕЗАТИ. Слишком уж они цепкие оказались.
Что будет на 15-х тормозах летом - да ничего хорошего. Зад вечно будет в еще большем недотормозе.
Надо и на зад колодки подбирать получше.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
У меня сейчас волгосуппорт и лукасы. Колдун недавно прижал слегка - тормозит нормально. Сейчас точнее настраивать нет смысла - лед да снег везде. На колдуне зазор 1мм примерно. Единственное, что не очень нравится - длинная педаль, даже на 10" шниве.
klolik
Авто: 21140i, 2003
fox541 писал(а):ДВС 1,6 16V со всем навесным
блок 83?
БДСМ
Авто: PRIORA
usv
тормозит лучше сток 14?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv
Что значит нормально?
Можешь зажать колдун так чтобы зад тормозил первым?
Я не могу даже на сток 14-х тормозах спереди.
Конечно если колодки говно поставить то смогу.
Делайте выводы
Волгосуппорт vs. колодки
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
usv
какие у тебя сзади колодки не помнишь?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Почему же не помню, помню.
Спереди: диски TRW DF1757, колодки TRW GDB 851.
Сзади: диски Алнас (Автоваз), колодки TRW GDB1330.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
_08_brOther
Опытный настройщик за 160 км от меня...Да и не один, а трое=)
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
ТОже задумываюсь о волгосуппорте, суппорт в сборе со скобой и дисками, в общем весь комплект продавать буду(сейчас 15 вентеля на сток суппорте и цельной скобе)...
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
Еслечто продаю комплект на волгосуппорте (кроме дисков), всё НОВОЕ. тема в "продам" есть.
P10408711.jpg |
168.75 KB |
155 раз(а) |
epatazh
у меня таз сам регулирует тормозные усилия.
там конечно заданы какие то коэфиц.
но я не могу их поменять.
думаю что тормозить будет вполне адекватно.
Andrew White
Авто: FM4
epatazh
он их регулирует от нуля до максимальной производительности.
Он знать не знает, что тебя за тормоза. Он просто открывает кран, когда колеса недотормаживают. И закрывает, когда перетормаживают.
Если твои тормоза не обладают необходимой избыточной эффективность (о чем говорит Серега), то блок не сможет повысить их эффективность никак. Ну откроет он кран на полную, а у тебя там тормоза от мопеда, которые не могут заблокировать колесо. Вот и все.
Отключи АБС, вынув предохранитель, и ипани в пол на 80. Выйди и посмотри все ли колеса заблокировались.
Если нет, то эфективность твоей тормозной системы не избыточна, т.е. уныла.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Волго тормоза рулят, до ценника 7 тыр за комплект. Дальше начинаются 4-х поршневые и прочие ино суппорты.
Парни, такой вопрос: на генераторе, на шпильке В+ в стоке 3 провода. 1-й провод на аккум, 2,3-й провода на монтажный блок.
У меня слегка отвалились два провода от ЧЯ и я временно (с конца лета
) примотал их на соплях к шпильке гены. Сегодня заменил третий провод на аккум на ПВ-3 16кв.мм. Все по фен-шую, с наконечниками, термоусадкой и прочими ништяками. А провода до ЧЯ так и остались соплями. Так вот, можно ли их отсоединить от гены и подвести напрямую к плюсу аккума? Сразу сократиться длина силовых проводов, не будет вибраций от гены, соответственно клеммы не отвалятся. Или я что-то не понимаю, разработчики могли вложить сакральный смысл в подключение этих проводов на гену?
Самое интересное - когда они отвалились от генератора, машина встала колом, т.е. обесточилась полностью. Хорошо что это было на проселке, а не на трассе.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
usv
я тогда купешную 99 таскал на тросе. А у неё уха под трос нема. Хозя на опору мотора трос намотал и провода порвал. Так мы и ехали, я с полной иллюминацией, а у него только туманки и сигнал работали, зато окно полностью открыто, а на улице октябрь, дощь :-D
по идее-то можно на аккум цепануть их, но я боюсь, что ток утечки возрастёт
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Inf1nity21093 писал(а):по идее-то можно на аккум цепануть их, но я боюсь, что ток утечки возрастёт
Почему? В стоке же ЧЯ - гена - аккум. Провода тонкие. Будет так: ЧЯ - аккум - гена, толстыми проводами.
Посмотрел на Опеле на гену идет только один толстый провод, вся коммутация осуществляется на колодке аккума.
Inf1nity21093
ну если б я знал
по идее-то ты прав, но это ж таз
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Inf1nity21093 писал(а):но это ж таз
ага.
epatazh
Andrew White
если я с 80 ипану в пол на снегу да еще и в городе второй ремонт таза я не осилю ))
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Andrew White писал(а): и ипани в пол на 80. Выйди и посмотри все ли колеса заблокировались.
думаю что там все нормально, летом с 70 оттормаживался перед выбежавшим пьяным мудаком
все 4 заблокировались, передние естественно раньше, хотя по здешним меркам тормоза у меня сток(ВУТ сток, 14вентиля, барабаны, правильная схема, 15е колеса)... остановился в полуметре от него, тормозной шлейф метров 30
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
комплект волгосуппортов 5 т.р. диски зиммерман, колодки подбирал тогда от какой то хонды
лукас комплект 6 т.р.
Дисков 2 комплекта 15" забирают уже, своим корешкам пообещал
за коробас 20 т.р. в комплекте стартер +2 на запчасти, все редукторные, есть разные бендиксы можно использовать как с 08 маховиком так и с 10. Коробка где надо уже подточена. Так же отдам к ней кулису короткоходную с калиновским карданчиком. Корпус соответственно со щупом.
epatazh
fox541
шланги есть? состояние?
