LT
Вы же знаете как выглядят внутренние ШРУСы на многих машинах концерна VAG?
Для наглядности приведу картинку с их форума:
Т.е. он состоит из двух частей, которые крепятся между собой болтами. Вопрос - есть ли подобные шрусы на ВАЗ?
O Michl
На 41 - м Москвиче такие стояли.
На Ваз подобные не припомню, видел с трипоидом, как на японцах.
Тоже разъёмные.
AMAROCK
Gloom
чтобыбыло Wink
ksv71
Gloom писал(а):
чтобыбыло
hehe Good
их пока на ваге отсоединишь, три кучи кирпичей высрешь,
не подлезть, звездочки закисают и срезаются,
ходят сейчас не дохрена ибо гонят такой же китай в продажу как и на тазы.
наши шрусы вполне себе ничего так, если б водку гнать не из опилок, так как в продаже одна сыромятина, подделанная под завод
LT
Нету. У них зубья другие, поэтому поставить очень геморно. Да и нафиг не надо, ибо есть GKN 20819. Только пыльники из комплекта фуфлыжные, лучше прям при установке ставить БРТ (что дешево) или подобрать по размерам какой-нить оригинальный иномарочный (дороже, зато поживёт подольше).
Есть привода усиленные.
25 000р колмплект.
Гранаты внутренний как на фото,
наружние - вроди космич 2141.
Плюс ступицы под москвичевские гранаты ~ 6000р.
Если кому надо это счастье более чем за 30 т.р. могу дать ссылку где купить.
LT
O Michl
Да, вспомнил что на 41-м подобные стояли. С триподом тоже уже нашел.
AMAROCK Gloom
Ну типа того Smile
ksv71
Может мне удачные ваги попадались? Иль потому что соли нет на дорогах. Ни разу не было проблем с закисанием этих болтов. Бывает. Smile
Можно хорошую ссылочку на GKN 20819? И раз зашел разговор про пыльники, то от какой ино гарантированно подходят?
Давай, показывай, что это за комплект такой.
http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=157269006
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=18045
Не ведитесь на говно типа http://spark-shop.ru/?post_type=shop&p=50
Нормальная цена за два новых привода и ступицы к ним - 35-40 т.р.
Неужели они того стоят?
Даже я ни разу не задумывался о них.
Вам-то зачем?
LT
Поглядим на это чудо... Я ж не говорю, что буду тут же покупать. Smile
LT
Поглядел?
Помогло? Smile
AMAROCK
pst
Ну так-то интересно, купить такие приводы, если стоковые не держат момент.
Турба ? Компрессор ?
Открываешь любой интернет-магазин, либо идёшь в местные инозапчасти. Каталожный номер 20819, следовательно либо пишешь его в строке "поиск", либо диктуешь продавцу.
Шрус этот штатный для 2108 (то есть почти всего переднеприводного тазосемейства) от вполне приличной фирмы GKN. Китайчатина, конечно, но ходит (наружные, внутренний пока жив и помирать не собирается) очень и очень достойно.
Пыльники я подбирал только на наружные шрусы, к внутренним БРТ (один калиновский в красной коробке, другой брался "из кучи", без опознавательных знаков) у меня претензий нет. Видно их внутри не так выворачивает, отсюда рассыпаются помедленнее.
LT
Поглядел, спасибо Smile Цена отрезвляет.
Ну а на наружние не помнишь от какой ино подошли? Я по прошлой весне менял - ставил БРТ "из кучи". Думаю, если этой весной опять порвуться - надо что-то более хорошее ставить.
Отлично помню Smile. Номер комплекта 871 498 203 A. Но он у нас порядка 700 р, в Казахстане небось дороже.
LT
Понял. Для памяти запишу что это от того же VW.
Zeliboba182
Кажется хороши, но на 41-м после операций с этими шестиграниками руки затекали, почти два часа крутить 12 штук(по обеим сторонам, дык там доступ к ним великолепный, не как у нас))), да еще если лет 5 никто не трогал то вообще нестронешь, шестигранник срывает, если прикрутить по инструкции, то заипешся потом подтягивать каждые 300км(самооткручиваются), так что надо сажать их на герметик после чего их не отвернешь, короче замкнутый круг. На 10-ке конечно все проще на стопорном кольце, но млин у ня левый хрен вытащиш, 1- 1,5 часа епли с ломом и т.п.
На тех же фольцах после гаражного ремонта КПП, болты посаженные не на герметик, ослабляет и рвет, и шрус падает на землю(((
Чтоб такой фигни не было - хитрость придумана. На сам шрус ставится хилое кольцо. Это либо уставшее заводское, либо (если заводское давно утеряно) доработанное (немного убирается толщина и откусывается кусочек). А на палку ставится позлее.
В результате тягать шрус из коробки можно "за колесо", что намного проще.
LT
На наждаке стачиваешь немного по плоскости? А размер кусочка?
Солярко
Ну не знаю, хоть привод и ходит в шрусе, но у меня всё равно из-за этого хилого кольца шрус из коробки немного вылазил и масло капало, пришлось поставить нормальное стопорное кольцо.
Всё на глаз и опытным путём Smile. Потому что кольца все разные.
Если кольцо туговато заходит в паз - подтачиваешь плоскости. Если и так нормально - оставляешь.
Кусок отгрызается такой, чтобы при сжатии (например длинноносыми пассатижами, т.к. пальцами не получится) кольцо убиралось в паз полностью, т.е. его внешний край был на уровне ям между шлицами. Обычно достаточно 2-3 мм.
ШРУС из коробки вытягивает в случаях:
1) Если косяк с подвеской (колеса разъезжаются сильнее положенного).
2) Если косяк с внутренним ШРУСом, т.е. вместо того чтоб шевелиться в обойме он клинит и при работе подвески его вытаскивает.
Поэтому шибко злая фиксация не нужна и никаких неудобств "ослабленное" кольцо не создаст.
