Alazavr
Всем привет проблема такая,при включении габаритов включается зажигание и наоборот при включении зажигания включаются габариты,куда капать? в проводке особого желания лазить нету)может еще что то быть кроме КЗ?
pavel74
Проверь как вставлен разъем на кнопке габаритов.
Alazavr
если кнопку габаритов вытаскиваешь из гнезда то габариты включаются от ключа зажигания
pavel74
При снятом с кнопки разъеме?
Alazavr
да при снятом с кнопки разьемом
AMAROCK
Открой блок предохранителей у левой ноги водителя. Загляни в потроха торпеды. Там в глубине есть толстый жгут проводов с широким разъемом (приходит с левого крыла в салон). На нем два толстых розовых провода.
Глянь колодку, не развалилась ?
pavel74
Alazavr
Вопрос электрики не простой. Если нет времени, а самое главное желания разбираться, то лучше обратиться в сервис.
Если хочешь сам разобраться, что только плюс, то схемы есть в ФАКе. И на правильно поставленный вопрос получишь правильный ответ. Нам из-за компа не видно что у тебя там и как.
Сигналка выведена на поворотники или на габариты?
Разъемы замка зажигания, переключателя света фар и т.д. осматривал?
При влючении зажигания включаются габариты, само зажигание при этом включается?
Alazavr
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
Спасибо проблему устранил нашел толстый жгут, фишка была целая, нашел провод в жгуте с оплавленной изоляцией он перемыкал там 2 провода все заизолировал все работает
pavel74
Alazavr
Что сказать-молодец. Good [/b]
Alazavr
pavel74 писал(а):
pavel74
Время не особо много, но желание есть разбираться люблю покывыряться в машине Smile гаража теплого нету, а на улице сейчас особо долго не полазиешь,но проблему устранил всем спасибо
AMAROCK
Alazavr писал(а):
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
Обычно толстые провода обугливаются, и жгут фишку, которая разваливается. Не совсем то, что я ожидал, но в принципе рад, что натолкнул на идею, которая помогла.
Smile
