Alazavr
Авто: 21104
Всем привет проблема такая,при включении габаритов включается зажигание и наоборот при включении зажигания включаются габариты,куда капать? в проводке особого желания лазить нету)может еще что то быть кроме КЗ?
pavel74
Авто: Опять сарай
Проверь как вставлен разъем на кнопке габаритов.
Alazavr
Авто: 21104
если кнопку габаритов вытаскиваешь из гнезда то габариты включаются от ключа зажигания
pavel74
Авто: Опять сарай
При снятом с кнопки разъеме?
Alazavr
Авто: 21104
pavel74 писал(а):При снятом с кнопки разъеме?
да при снятом с кнопки разьемом
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Alazavr писал(а):pavel74 писал(а):При снятом с кнопки разъеме?
Открой блок предохранителей у левой ноги водителя. Загляни в потроха торпеды. Там в глубине есть толстый жгут проводов с широким разъемом (приходит с левого крыла в салон). На нем два толстых розовых провода.
Глянь колодку, не развалилась ?
pavel74
Авто: Опять сарай
Alazavr
Вопрос электрики не простой. Если нет времени, а самое главное желания разбираться, то лучше обратиться в сервис.
Если хочешь сам разобраться, что только плюс, то схемы есть в ФАКе. И на правильно поставленный вопрос получишь правильный ответ. Нам из-за компа не видно что у тебя там и как.
Сигналка выведена на поворотники или на габариты?
Разъемы замка зажигания, переключателя света фар и т.д. осматривал?
При влючении зажигания включаются габариты, само зажигание при этом включается?
Alazavr
Авто: 21104
Спасибо проблему устранил нашел толстый жгут, фишка была целая, нашел провод в жгуте с оплавленной изоляцией он перемыкал там 2 провода все заизолировал все работает
pavel74
Авто: Опять сарай
Alazavr
Что сказать-молодец.
[/b]
Alazavr
Авто: 21104
Время не особо много, но желание есть разбираться люблю покывыряться в машине
гаража теплого нету, а на улице сейчас особо долго не полазиешь,но проблему устранил всем спасибо
AMAROCK
Обычно толстые провода обугливаются, и жгут фишку, которая разваливается. Не совсем то, что я ожидал, но в принципе рад, что натолкнул на идею, которая помогла.
