ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
l1Nar писал(а):ну вот там было напряжение .20-.99 типа того
вроде как норм,
а после того как вылетает ошибка?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
на холодную должно быть 0.45 вольта, по мере прогрева датчика размах должен увеличиться (диапазон 0,05-0,9). Но если датчику много лет - он мог потерять активность
http://avto-remont.com/catalog/stat/13/1/54.html
l1Nar
Авто: ваз 2114 2002 г
ТЕВ
l1Nar писал(а):тишина.........
ТЕВ писал(а):а после того как вылетает ошибка?
l1Nar
ну это вот при ошибке показания
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
я показания давал на не прогретом двиге на нем было градусов -20 т.к за бортом минус 30 щас , да там сначало мало показывало ну как разогреется он покажет как вот сказал Rover_61reg , нгадо новый покупать или как?
.kkursor
Было такое, когда переломился шланг РДТ.
На ходу подсоса не заметно, маленький. А на ХХ очень роляет.
Проверь подсосы воздуха.
l1Nar
.kkursor писал(а):Было такое, когда переломился шланг РДТ.
и где его смотреть? а датчик получается живой?
.kkursor
l1Nar
Это искусство
Под капотом ищи просто на шлангах трещинки, надломы и тд.
Твой БК умеет графики рисовать? У меня была ситуация - на ходу нормально гуляет 0.1-0.9, на месте тупо лежит на нуле и всё. После долгого стояния на месте выскакивала либо бедная смесь, либо нет сигнала ДК1. Топнешь газ на месте, в такт с газом напряжение подпрыгивало. Нашёл сломанный шланг и исправил (я волгодудки на растяжку передних стоек повесил, т.к. поставить их под решёткой радиатора мешает радиатор кондиционера, перетёрли шланг).
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
на прогретом двиге напряжение ДК скачет, от 0,01 до 0,99???или стоит на месте или скачет скачет скачет и остановилось напряжение на некоторое время??
l1Nar
.kkursor писал(а):l1Nar
Это искусство
посмотрел я шланги все вроде целое
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
alex-7 писал(а):на прогретом двиге напряжение ДК скачет, от 0,01 до 0,99???или стоит на месте или скачет скачет скачет и остановилось напряжение на некоторое время??
на прогретом двиге(90с) я включаю напряжение дк там показывает 0.66 потом 0.77 0.23 0.57 0.9 0.8 ну вот бывает даже 0.02 0.12 ну вот во сновном где то от .60-0.9
Rover_61reg
l1Nar
Rover_61reg писал(а):http://chiptuner.ru/content/sensor/
l1Nar
Сколько лет датчику и какой пробег на нём? Может ему кердык дано...
я не знаю машину брал год почти назад пробег 135 датчик родной может может не родной т.к щас посомтрел одну картинку и думаю что датчик уже мененый щас выкладу
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
вот у меня щас стоит новый датчик который на рисунке в магазине просто спрашивал датчик есть на 14 2002 да типа вот и показывают старого образца вот я щас думаю то что не тот датчик стоит
lz_new_01.jpg |
105.99 KB |
200 раз(а) |
alex-7
l1Nar писал(а):0.77 0.23 0.57 0.9 0.8
чем больше разброс между цифрами , тем лучше и цифры должны ВСЕГДА бегать
l1Nar
alex-7 писал(а):l1Nar писал(а):0.77 0.23 0.57 0.9 0.8
а на чет того что я выше написал что скажешь?
alex-7
для более правельного ответа посмотри какой у тебя мозг.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
но судя по году выпуска тачки ДК должен быть 133-ий БОШ
l1Nar
alex-7 писал(а):для более правельного ответа посмотри какой у тебя мозг.
bosh 1.5.4 я уже писал , вот я и думаю то что датчик то мменяй и не тот поставленый но я машину когда купил все хорошо работало и расход в порядке был, ошибка то вылазить где мес назад стали
alex-7
залесь под машину и посмотри.............хотя гемор это, заляпано всё грязью, ты бы видео снял бы параметров двига прогретого до 90 гр. так по легче будет решать проблему
l1Nar
l1Nar писал(а):bosh 1.5.4 я уже писал
твой датчик первый на фото
133
l1Nar
Dranik писал(а):l1Nar
133
я это тоже понял , а стоит у меня нового образца я снимал его дня два назад смотрел
alex-7
значит смело ставь 133-ий
l1Nar
alex-7 писал(а):значит смело ставь 133-ий
не промахнусь? а то 1500 отдам просто так а это не из за него а обратно их не принимают
alex-7
Dranik писал(а):твой датчик первый на фото
133
тут без вопросов. видео сними,хоть посмотрим
l1Nar писал(а):не промахнусь? а то 1500 отдам просто
Может и твой датчик исправен,а забито его отверстие для связи с атмосферой.
alex-7
т808 писал(а):а забито его отверстие для связи с атмосферой.
l1Nar
alex-7 писал(а):Dranik
133
а что именно снять то?
