Хотаб
в подъезде света не бывает частенько - выбивает предохранители подъездных стояков. Пока включат и тд и тп. Мне п.о.х, н опоследняя уходит жена, ее напрягает ваще.
Канеш можно вариант с фонариками посмотреть, но не кардианльный подход.
Замыслил такую идею - сделать над дверьми небольшую лампочку с питанием от квартирного стояка или батареек, хочется чтобы при открытии двери она зажигалась и горела секунд 15, потом гасла.
Комрады как осуществить такое? дорого ли будет? supercool
usv
Датчик движения поставь. Стоит рублей 300.
Хотаб
с..п.издить могут facepalm
Otto Frija
Внутри хаты ставить выключатель на дверь, как в холодильнике + таймер но не на 15 сек, а на минуту, что ли. Фонарик тоже не помешает, раз весь подъезд тёмный.
rg-45
Хотаб писал(а):
с..п.издить могут
аты торшер свой новый прикрути 63
нечто подобное батя лет 30 назад реализовывал ,но в коридоре в квартире.ещё на пневматическом реле времени.кстати весьма удобно.
Хотаб
точняк - про таймер не подумал мл.ин. МОжно банально чтобы включался свет на 10 минут когда жена уходит supercool
zett
rg-45
zett
pst оно самое hehe но сцуко щёлкает безбожно.нонче всётаки лучше на электронике hehe благо этих таймеров полно.хош фирменные на ДИН рейку,хош копеечные в чип и дип.
Ludvig
Продают же кетайские беспроводные дверные звонки. Ну не будет не звонить, а лампочку зажигать. Если руки позволят
rg-45
Ludvig писал(а):
Если руки позволят
с руками и дурак на коленке с пяток схем реализует 63
zett
Я в глубоком деццтве собирал для прихожки музыкальный звонок со встроенным таймером управления светом. Причем управление было сенсорным, а в качестве задающего генератора была использована микруха от китайской музыкальной открытки! hehe
Все прекрасно работало, даже посылал свою рацуху в журнал "Радио", мне даже че-то ответили, но цуки не опубликовали... facepalm
s-t-r-i-k-e-r
лучину зажигать, не?
Хотаб
мож такой вот, не?
rg-45
Хотаб писал(а):
не?
неа.такой по расписанию включает,как будильник. а вместо выключателя вкорячить датчик внутри квартиры около двери,чтоб срабатывал только при её открытии.как я понял освещение актуально исключительно утром,при уходе на работу?
Mihalych78
засекретили и на ей систему наведения Булавы сделали pst
пользуюсь фонариком pst нна этих жкх,менял года 3 сам лампы-плюнул-соседи не меняют и ходим в темноте gpn
у нас клоун какойто из парижу наверна-в мусоропровод непропихивает пакеты,ставит сверху-тоже забил-выношу pst цуко везде так,чтобы научить-надо в своеже макать pst
Хотаб
аналогично забил. дверное полотно искореживается в входной двери - раньше ломиком исправлял чтобы закрывалась домофонная дверь, потмо заметил что я один такой из 80 квартир facepalm остальным пох, идут мужики даже дверь лень прикрыть. Вот такая грязь и живет. Я тоже "забил".
Раньше шпану гонял из подъезда, щас на.х выгоняю с своей площадки - пусть на соседние идут гадят. Там местные "крутняки" на кредитных кроссоверах боятся рыло из за дверей выснутуь. Даже забавно
rover
Дядька купил датчик движения, это по сути и есть "телевизорик", датчик движения от охранной сигнализации. Мы вкрячили в подьезд, так оно цуко запаздывает pst Думали-думали, полез внутрь, а там настройка есть. Настроил так, что чихнешь в 10 метрах, и оно срабатывает. В электротоварах каких-то купил за 300 руб. Подсоединяется в имеющийся выключатель и в ноль любой проводки поблизости.
У меня в гараже полевое реле такого типа лежит, берет даже через дверь, если за ручку взялся, и есть пара телевизориков движения от обычных сиг, рублей по 600 они где-то стоят. Может тоже поставить чего-нибудь такое этакое
Хотаб
c инфракрасными датчиками движения не понаслышке знаком. Кошак раньше впостояк охрану вызывал когда по шторам лазил. Ага там чувствительность регулируется у них винтиком.
А за 300 рублей эт дофига для местных нариков. Украдут через 2 часа. У другана диод над дверью светящийся 5в скомуниздили. Он красивый в корпусе, стоил 20 руб facepalm
rover
Хотаб
Тогда тебе подойдет полевое реле, оно не ик, а включается от взаимодействия поля, или источника, который его возмущает поблизости. Можно врезать в филенку двери, рядом с ручкой. Берешься за ручку, срабатывает. На реле припаиваешь кондетсатор помощнее, чтоб не отщелкивало секунд 20. Нельзя ставить в металлическую дверь. Но можно вмонтировать в штукатурку стены, а пластиковом корпусе и заштукатурить наглухо. Ломаться там нечему, питание 12 вольт, настраивается чуствительность.
Так же сам телевизорик можно вмонтировать в стену/дверь. Нариков сдать ментам, дверь поставить на подьезд
Последний раз редактировалось: rover (09 Января 2013 21:44), всего редактировалось 1 раз
Art_16R
Хотаб писал(а):
дорого ли будет
Челябинской олегарх facepalm
Бритву харькiв повесь на входе hehe
rover
Есть так же схемы, самодельные, которые замыкают цепь при прохождении между двух проводников, на расстоянии до 1,5 метров друг от друга. Любой любитель, или работник починочной соберет рублей за 500 плату. Сажаешь на блок питания, и выводишь провода в стене по краям от двери. Прошел - свет загорелся. Саму плату в квартире расположить.
Так же электрод можно вывести на стену просто рядом, руку приложил, через слой штукатурки возьмет по чуствительности, свет загорелся. Реле задержки или на кондетсаторе, или покупаешь за 500 руб примерно, до 99 минут настраивается.
Хотаб
ну так тут тебе не Татарстан братело
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
кстати у меня пизалка с инфркрасником лучом есть - при пересечении луча срабатывает. Можна может ее засандалить
rg-45
ну всё,Ровер с балкона укуренный нарисовался,ща тема попрёт pst
rover
Нарики будут в восторге pst
Провода-то можно в стене спрятать, в штукатурку, а ик подсветку навряд-ли, стоит нарику включить телефон на фотокамеру и он увидит приход луча в подьезд pst
