Хотаб
Авто: Сарай
в подъезде света не бывает частенько - выбивает предохранители подъездных стояков. Пока включат и тд и тп. Мне п.о.х, н опоследняя уходит жена, ее напрягает ваще.
Канеш можно вариант с фонариками посмотреть, но не кардианльный подход.
Замыслил такую идею - сделать над дверьми небольшую лампочку с питанием от квартирного стояка или батареек, хочется чтобы при открытии двери она зажигалась и горела секунд 15, потом гасла.
Комрады как осуществить такое? дорого ли будет?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Датчик движения поставь. Стоит рублей 300.
Хотаб
Авто: Сарай
usv писал(а):Датчик движения поставь. Стоит рублей 300.
с..п.издить могут
Otto Frija
Хотаб писал(а):usv писал(а):Датчик движения поставь. Стоит рублей 300.
с..п.издить могут
Внутри хаты ставить выключатель на дверь, как в холодильнике + таймер но не на 15 сек, а на минуту, что ли. Фонарик тоже не помешает, раз весь подъезд тёмный.
Хотаб писал(а):с..п.издить могут
аты торшер свой новый прикрути
Otto Frija писал(а):Внутри хаты ставить выключатель на дверь, как в холодильнике + таймер но не на 15 сек, а на минуту, что ли.
нечто подобное батя лет 30 назад реализовывал ,но в коридоре в квартире.ещё на пневматическом реле времени.кстати весьма удобно.
Хотаб
Авто: Сарай
точняк - про таймер не подумал мл.ин. МОжно банально чтобы включался свет на 10 минут когда жена уходит
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
zett
оно самое
но сцуко щёлкает безбожно.нонче всётаки лучше на электронике
благо этих таймеров полно.хош фирменные на ДИН рейку,хош копеечные в чип и дип.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Продают же кетайские беспроводные дверные звонки. Ну не будет не звонить, а лампочку зажигать. Если руки позволят
Ludvig писал(а):Если руки позволят
с руками и дурак на коленке с пяток схем реализует
zett
Я в глубоком деццтве собирал для прихожки музыкальный звонок со встроенным таймером управления светом. Причем управление было сенсорным, а в качестве задающего генератора была использована микруха от китайской музыкальной открытки!
Все прекрасно работало, даже посылал свою рацуху в журнал "Радио", мне даже че-то ответили, но цуки не опубликовали...
Хотаб
Авто: Сарай
мож такой вот, не?
неа.такой по расписанию включает,как будильник.
а вместо выключателя вкорячить датчик внутри квартиры около двери,чтоб срабатывал только при её открытии.как я понял освещение актуально исключительно утром,при уходе на работу?
Mihalych78
zett писал(а):Я в глубоком деццтве собирал для прихожки музыкальный звонок со встроенным таймером управления светом. Причем управление было сенсорным, а в качестве задающего генератора была использована микруха от китайской музыкальной открытки!
засекретили и на ей систему наведения Булавы сделали
пользуюсь фонариком
нна этих жкх,менял года 3 сам лампы-плюнул-соседи не меняют и ходим в темноте
у нас клоун какойто из парижу наверна-в мусоропровод непропихивает пакеты,ставит сверху-тоже забил-выношу
цуко везде так,чтобы научить-надо в своеже макать
Хотаб
Авто: Сарай
алекс спб писал(а): тоже забил-выношу цуко везде так,чтобы научить-надо в своеже макать
аналогично забил. дверное полотно искореживается в входной двери - раньше ломиком исправлял чтобы закрывалась домофонная дверь, потмо заметил что я один такой из 80 квартир
остальным пох, идут мужики даже дверь лень прикрыть. Вот такая грязь и живет. Я тоже "забил".
Раньше шпану гонял из подъезда, щас на.х выгоняю с своей площадки - пусть на соседние идут гадят. Там местные "крутняки" на кредитных кроссоверах боятся рыло из за дверей выснутуь. Даже забавно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Дядька купил датчик движения, это по сути и есть "телевизорик", датчик движения от охранной сигнализации. Мы вкрячили в подьезд, так оно цуко запаздывает
Думали-думали, полез внутрь, а там настройка есть. Настроил так, что чихнешь в 10 метрах, и оно срабатывает. В электротоварах каких-то купил за 300 руб. Подсоединяется в имеющийся выключатель и в ноль любой проводки поблизости.
У меня в гараже полевое реле такого типа лежит, берет даже через дверь, если за ручку взялся, и есть пара телевизориков движения от обычных сиг, рублей по 600 они где-то стоят. Может тоже поставить чего-нибудь такое этакое
Хотаб
Авто: Сарай
rover писал(а):Дядька купил датчик движения, это по сути и есть "телевизорик", датчик движения от охранной сигнализации. Мы вкрячили в подьезд, так оно цуко запаздывает Думали-думали, полез внутрь, а там настройка есть. Настроил так, что чихнешь в 10 метрах, и оно срабатывает. В электротоварах каких-то купил за 300 руб. Подсоединяется в имеющийся выключатель и в ноль любой проводки поблизости.
c инфракрасными датчиками движения не понаслышке знаком. Кошак раньше впостояк охрану вызывал когда по шторам лазил. Ага там чувствительность регулируется у них винтиком.
А за 300 рублей эт дофига для местных нариков. Украдут через 2 часа. У другана диод над дверью светящийся 5в скомуниздили. Он красивый в корпусе, стоил 20 руб
rover
Ушлый вангер
Хотаб
Тогда тебе подойдет полевое реле, оно не ик, а включается от взаимодействия поля, или источника, который его возмущает поблизости. Можно врезать в филенку двери, рядом с ручкой. Берешься за ручку, срабатывает. На реле припаиваешь кондетсатор помощнее, чтоб не отщелкивало секунд 20. Нельзя ставить в металлическую дверь. Но можно вмонтировать в штукатурку стены, а пластиковом корпусе и заштукатурить наглухо. Ломаться там нечему, питание 12 вольт, настраивается чуствительность.
Так же сам телевизорик можно вмонтировать в стену/дверь. Нариков сдать ментам, дверь поставить на подьезд
Последний раз редактировалось: rover (09 Января 2013 21:44), всего редактировалось 1 раз
Art_16R
Хотаб писал(а):дорого ли будет
Челябинской олегарх
Бритву харькiв повесь на входе
rover
Ушлый вангер
Есть так же схемы, самодельные, которые замыкают цепь при прохождении между двух проводников, на расстоянии до 1,5 метров друг от друга. Любой любитель, или работник починочной соберет рублей за 500 плату. Сажаешь на блок питания, и выводишь провода в стене по краям от двери. Прошел - свет загорелся. Саму плату в квартире расположить.
Так же электрод можно вывести на стену просто рядом, руку приложил, через слой штукатурки возьмет по чуствительности, свет загорелся. Реле задержки или на кондетсаторе, или покупаешь за 500 руб примерно, до 99 минут настраивается.
Хотаб
Авто: Сарай
Art_16R писал(а): Бритву харькiв повесь на входе
ну так тут тебе не Татарстан братело
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
rover писал(а):Есть так же схемы, самодельные, которые замыкают цепь при прохождении между двух проводников, на расстоянии до 1,5 метров друг от друга. Любой любитель, или работник починочной соберет рублей за 500 плату. Сажаешь на блок питания, и выводишь провода в стене по краям от двери. Прошел - свет загорелся. Саму плату в квартире расположить.
кстати у меня пизалка с инфркрасником лучом есть - при пересечении луча срабатывает. Можна может ее засандалить
ну всё,Ровер с балкона укуренный нарисовался,ща тема попрёт
rover
Ушлый вангер
Цитата:Можна может ее засандалить
Нарики будут в восторге
Провода-то можно в стене спрятать, в штукатурку, а ик подсветку навряд-ли, стоит нарику включить телефон на фотокамеру и он увидит приход луча в подьезд
