Страница 2 из 2
MIK64
l1Nar писал(а):
что еще ну кстате у меня дк контачит есть тема выше этой про машинку мою вот из за него может?
наврятли.....наоборот будет тяга норм...ток расход facepalm мож клапы прогарели...бк мне не нукжно...именно данные с него нужны Wink
l1Nar
че за данные объясни а если клап прогарели то че звук какой нить в моторе будет или че ну двиг работает как часы
MIK64
данные бк...расход воздуха...угол опережения зажигания...и тд...в данных эсуд все есть....берешь данные при полностью прогретом двигле...т.е не ниже 90 гр
да есть...но не всегда...обычно это присутствует...большой расход бензина и масла....когда уже колпачкам хана....но может уже и поршневой...без диагностики не как.....карб 1,3 обьем лекго едет 140 Wink
Infernalis
Хех, я на 3-й 90 делаю при ~4 килооборота по трассе, машину чувствуешь на все 146% - малейший огрех двигла, трансмиссии или прокладки между рулем и седухой... facepalm Вот тока беда - чайникЪ я. И потому, при перехода не 4-ю с этой скорости и этих оборотов - машину вниз по скорости слегка дергает, но осталось впечатление от инструктора в автошколе что если дать газу в момент отпускания сцепы - ты убиваешь сцепу. И оно, в принципе, в теории, именно так... Наверное, надо раньше на 4-ю переходить и вот там крутить до упора... pst На 5-ю, наверн, тока когда слышишь нестерпимый рев мотора на 4-й, надо переходить... pst
rg-45
Infernalis писал(а):
на 3-й 90
120 на обгоне идёт нормально.небоись hehe по трассе прокатись hehe умну жена по началу опасалась,потом распробовала Smile
MIK64
Good
Алексей462
И даже 130 мона.
rg-45
Алексей462 писал(а):
И даже 130 мона.
кто больше? 63 http://www.vaz08-015.ru/in/sport1.htm
Strannik77
Thresh писал(а):
у меня на 3 передачи на 70км/ч движок уже крутит под 3000, вот и спрашиваю.
Если, в-кратце, так и должно быть.
Alexandr972
Я б сказал что когда в подобном режиме еду то не понимаю нахрена покупать бюджетные неедущие инокорыта (особенно если они еще и с включенным кондиционером едут). Все-таки 3 передача на вазе сила!!! Good
l1Nar
че к чему написали я задал вопрос , а отвечаете вообще на другое при чем тт на какой обгонять то lol1
Алексей462
Как всегда всё перешло во флудило-срач 63
Страница 2 из 2
