Eldar88
Вчера при замене увидел мокрость рядом со соединением кардана и редуктора, думаю сальник износила, требуется замена или нет?
baraban
Если под машиной нет капель масла, а днище не загажено в районе хвостовика редуктора, то ничего делать не нужно. Замена сальника редуктора операция сложная и требует квалификации и опыта.
Andrey_78
Это частое явление на классике, но не особо страшное. Если только чуть-чуть темное, то ничего страшного, а если капает уже, то тогда сальник надо менять. Можешь еще пошатать хвостовик. Если сильно шатается - нужно на это в первую очередь обратить внимание.
Wingen
нет
Eldar88
Че трудно менять? Тут говорят втулка мнеться, надо его со специальным усилием затягивать! Бля зеабал меня этот ВАЗ!
Вячеслав Карпов
Eldar88 писал(а):
Че трудно менять?
Тебе вообще не надо туда лазать. Масла уровень проверь и будет с него. Не мешай ездить машине.
Опыт надо и инструмент. Не трогай.
Eldar88 писал(а):
блин зеабал меня этот ВАЗ!
Не дай тебе Бог тогда купить негарантийную бмв. Ваз - это просто песня. Врядли проще есть машина у нас...
Штейгер
Eldar88 писал(а):
меня этот ВАЗ!
Не гони пургу - залез бы в иные ино, сравнил бы песню с воем.
Eldar88
Вячеслав Карпов писал(а):
Eldar88 писал(а):
Че трудно менять?
Так что делать? Уровень масла проверить и долить? Или на СТО ГНАТЬ???
Просто под машиной маленькая лужа, да и масло разнесло куда попало, даже глушитель!
baraban
В этом случае лучше на СТО к проверенному мастеру.
Andrey_78
Проверь, если шатается хвостовик, то дешевле всего будет купить б/у хвостовик и самому заменить его а еще лучше купить б/у задний мост, чтобы не снимать полуоси (цена вопроса 1500-2000р.), главное проверить, что все в нем нормально. Откручивается 5 реактивных тяг, амортизаторы, и дело с концом. И запчасти хорошие у тебя останутся.
Eldar88
Поздно бля! Поменял я эту пидорасину!
Добавлено спустя 1 минуту:
вот
Saprankov
Eldar88 писал(а):
Поздно блин! Поменял я эту пидорасину!
63 Привыкай, чувак. Это Жигули, ей просто твоего внимания хотелось Razz Машину походу недавно взял?..
Eldar88
В точку не давно взял!
