...отсюда напрашивается очевидный вывод: на лето льём минералку,зимой полусинь (конструктивная особенность-понимаешь..)
похоже компромисса не существует..хотя будем искать...
Если приближаться к минеральному маслу по ТХ, то нам нужна вязкость полусини/сини при 100°C - лучше больше 14, но не более 17, вязкость при 40°C явно больше 100 (у минерального в среднем 130-135). Ну и смотрим по застыванию, кому что нужно
. И смотрим индекс вязкости, чем больше тем лучше. Сразу скажу, что синек с такими парметрами практически нет. Так что кому нужно чтобы рычаг в -40 ходил как летом, only full синтетик-вода
Вставлю свои 5 копеек...
2 недели назад махнул масло в коробке (предыдущей хозяин говорил что вроде заливал Лукойл минералку) на ТНК 75-90 Тран КП Супер.
Сразу после замены коробка стала шуметь, а именно:
после набора двигателем оборотов ближе к 3000 появляется неприятный рокот, а в момент выжима сцепления при переключении на след передачу он еще и усиливается. До замены не сказать что коробка была совсем бесшумная, но такой фигни не было. Всерьез подумываю залить обратно минералку...
Может и правда зря я на КПП грешу... звук появляется и если просто на х.х. прогазовать....
Менял одновременно масло в двигле и подтягивал ремень генератора...
Глюк этот сразу появился - т.е. проделал все эти манипуляции, поехал - звук...
Левак сейчас конечно исключать нельзя, но х.з. вроде бы брал в проверенном месте - друг торгует автозапчастями.
Может у тебя глушитель тупо сечёт?
Сам залил себе такой же Zig в коробку. Отлично подошло!
Кароч х.з. надо в сервис ехать, хрен ли гадать
Себе хочу попробовать Valvoline залить. Вроде нелохие отзывы о нём. Ну или на край ТНК или Лукойл полусинтетику
Проехался сегодня по торговым точкам...в ассортименте ТНК ,ZIC,КАСТРОЛ,VALVOLINE (чёто левый какой то)из всего увиденного по наличию фирменной фасовки и документам больше склоняюсь к ТНК,короче в выходные залью минеральный ТНК,а в понедельник дальняк по трассе предстоит...вот и послухаю,сейчас залит SB MOTOR,ну говно редкостное-зимой дубел,летом как моча...(может левак)
Вы ссылочку дайте на отзывы, вместе и почитаем
Имхо заливать
Valvoline Следует только в сильно изношенную, шумную коробку,возможно на прогретом двигателе она будет тише .Но повышенная вязкость для нормальной коробки не нужна, Очевидно вырастут потери на трение (масло явно не энергосберегающее)
А чем так смутила вязкость? И каков по вашему температурный диапазон рабочей температуры КПП?
Из минусов не демократичная цена и отсутствие сертификата завода.
Имхо заливать
Цитата "Державший до сих пор лидерство полусинтетический "Вальволин" 75W90 группы GL-4 показал 112 мг. Это в 5,5 раза больше, чем у моторных масел, и в 1,5 раза больше, чем у "эталонного" ТМ-4-12. Дальше - еще больше, а замыкает список самое "выносливое" масло группы GL-5 - у него 150 мг. Увы, "самого хорошего" масла для коробки передач "Самары" НЕТ"
Не знаю, в отличии от Вас я не увидел его рекомендаций!А по износу синхронизаторов он вообще близок к GL-5
Дочитайте статью до конца.
Если не затруднит дайте ссылочку на список АвтоВАЗа где его рекомендуют
Там же тест трансмиссионных масел 2006 http://automech-opt.ru/test_transmissionnyh_mas "Вальволин" Читаем-Наше мнение ПЛОХО как впрочем и залитый на заводе минеральный Trans KP 80W-85. А полусинтетика Trans KP Super 75W-90 просто не участвует,наверное опять конкуренты подсуетились?
. За рублём одним словом
Дочитайте статью до конца. Если не затруднит дайте ссылочку на список АвтоВАЗа где его рекомендуют
Спасибо. а по свежее нет? Если судить по маслам ТНК,
Оригинал разрешения по ссылке выше,оно действительно всего 2 года.
как я понял масло для них побочный продукт,основной tectyl
Лично меня Valvoline впечатлило, да ещё и полусинтетика
Последний раз масло меняли 35000км назад,
