WhiteJ
Авто: Ваз 21093
Значит так ребят...с утра завожу машину каробка по страшному жужжит...ну думаю диск сцепления наебнулся или масло очень мало....машина прогрелась вой остался...сел в машину решил выгнать на улицу(посматреть как себя будет вести при переключении скоростей...и вот какую я характерную черту нашёл....выживаю сцепление вой пропадает...отпускаю,такая же беда...на 4-5 скоростях едит идеально не жужжит,а вот на нейтралке 1,2,3 аж по ушам долбит..прошу уточнить мои предположения.....выжимной наебнулся?или коробке плохо становиться?
rg-45:название темы подправил.
Алексей462
Авто: ВАЗ
WhiteJ
Ща получиш пред за мат!И профиль заполни какое авто.
Garik36
WhiteJ
Похоже на выжимной. А вот мата здесь не надо - за это преды дают.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Новая пробелма
с русским плохо? меняй выжимной однозначно.
а вот мат это плохо
Fray98rus
какой выжимной то? если с выжатым сцеплением вой пропадает, то первичный вал коробки. а точнее его подшипники гудят.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Первичник, вернее подшипники. Fray98rus правильно говорит. У товарища на 2113 точно такие же симптомы были. Ну и масло должно соответствовать суровым челябинским морозам.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Fray98rus писал(а):какой выжимной то? если с выжатым сцеплением вой пропадает
+2
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
кпп, скорее всего развалился сепаратор на заднем подшипнике первичника
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
блин,как же не охото КПП разбирать)))не разу её не снимал хотя брату помагал)))смотрел я на вазовскую каробку))на все эти валы и понимал что не фига не понимаю..но это было гдето год назад))))сейчас поумнее стал)))вот помню коробку Масквича своего 412)))вот там всё просто и понятно))
dimych89
Авто: ВАЗ 2115i (2003г) мозг VS 5.1.1
WhiteJ писал(а):.выживаю сцепление вой пропадает...отпускаю,такая же беда...на 4-5 скоростях едит идеально не жужжит,а вот на нейтралке 1,2,3 аж по ушам долбит..прошу уточнить мои предположения.....выжимной наебнулся?или коробке плохо становиться?
У меня сейчас такая же ситуация. Грешил на выжимной, когда менял диск сцепления, за одно и выжимной поменял. Ничего не изменилось, гул на 1,2,3 и нейтральной остался. Жду весны, полезу в коробку.
dimych89 писал(а):такая же ситуация. Грешил на выжимной
А что на него грешить,если нагрузив его по максимуму нажатой педалью сцепления,выжимной молчит?
Виновато то,что ПОСЛЕ выжимного.
Вот когда зажужжит ПРИ НАЖАТОЙ педали - выжимной.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
т808 писал(а):dimych89 писал(а):такая же ситуация. Грешил на выжимной
Как это ни печально, но тоже сначала думал отделаться малой кровью и поменять выжимной. Но, почитав тему, понял, что дизельный звук из КПП при отпускании педали сцепления это не выжимной. Готовлюсь к ремонту КПП и заодно замене сцепления. Я 50 тык на нем проехал, а предыдущий хозяин хз
Спасибо ЛОЛ за полезную инфу
mig-13
Авто: ВАЗ
WhiteJ писал(а):Значит так ребят...с утра завожу машину каробка по страшному жужжит...ну думаю диск сцепления наебнулся или масло очень мало....машина прогрелась вой остался...сел в машину решил выгнать на улицу(посматреть как себя будет вести при переключении скоростей...и вот какую я характерную черту нашёл....выживаю сцепление вой пропадает...отпускаю,такая же беда...на 4-5 скоростях едит идеально не жужжит,а вот на нейтралке 1,2,3 аж по ушам долбит..прошу уточнить мои предположения.....выжимной наебнулся?или коробке плохо становиться?
Плохо что не указан пробег авто. А готовиться надо к замене подшипников валов. Ставить надо импорт (рем. комплект-рекомендую
http://prokpp.com/21-nemnogo-o-podshipnikah.html) и масло в кпп менять не реже 30 000км. Тогда кпп долго прослужит.
Вот недавно клиенту перебирал КПП, 100 000 без замены масла-все подшипники с раковинами!
2013_01_04_088.jpg |
186.6 KB |
157 раз(а) |
Garik36
mig-13 писал(а):Ставить надо импорт (рем. комплект-рекомендую
Я при ремонте своей коробки купил подшипники ВБФ (Вологда), их мне и поставили. Неужто они плохие? А касаемо указанной продукции фирмы LSA - ставил ролик ГРМ этой фирмы - через 3000 км он загудел
Поставил также ВБФ - без проблем работает
mig-13
Авто: ВАЗ
Спорить на счет качества не буду. Заранее ставить плохие подшипники в кпп, чтобы потом по гарантии переделывать, просто не логично.
mig-13 писал(а):масло в кпп менять не реже 30 000км. Тогда кпп долго прослужит.
может масло нормальное залить
?и нелазить туда лишний раз.
mig-13
Авто: ВАЗ
Нет. Как показывает опыт синь можно на 50 000км, минералка не более 30 000. и кпп прослужит до 500 000.
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
LSA этот ремкомплект я себе по осени вкорячил в коробку. Пробег чуть больше 5 тыс. Что могу сказать... после -15 при прогреве авто гудят, как прогреются, то замолкают. Масло в кпп 75W85 ZIC. Пока не напрягает 5 минутный гул в морозы при прогреве, как дальше себя поведут - посмотрим.
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
mig-13 писал(а):Вот недавно клиенту перебирал КПП,
подскажите а сколько в сервисе будет стоить замена подшипника вала?))
сам ну очень не хочу заморачиваться)
Strannik77
Авто: Не СААБ
WhiteJ писал(а):подскажите а сколько в сервисе будет стоить замена подшипника вала?))
Ты для начала заполни профили. Откуда ты? Тут экстрасенсов нет.
mig-13
Авто: ВАЗ
В Одессе работа от 800 до 1000 гривен.
Алексей462
Авто: ВАЗ
WhiteJ
Будем гадать на кофейной гуще какое у тебя авто и какой регион,и соответственно давать совет что и по чём
WhiteJ
Авто: Ваз 21093
Алексей462 писал(а):WhiteJ
я исправлюсь))
WhiteJ писал(а):я исправлюсь
И в первом посте темы мат убери.
Кнопка "ПРАВКА"
Garik36
Мне в Воронеже ремонтировали за 3000 рублей. Но мне меняли не только подшипники, но и шестерню второй передачи с синхронизатором, и первичный вал.
