Geol
Авто: 2112
И от своих усов которые к стеклу прилеплены. какчество Приема радио упало в разы.
Что теперь возможно сделать?
не хотелось бы проводку полностью вытаскивать и ставить новую.
да и усы и налейку бош наверное трудно
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Поставить штырь на крышу, лучше всеравно пока ничего человечество не изобрело!
Konst 16V
Geol писал(а):И от своих усов которые к стеклу прилеплены. какчество Приема радио упало в разы.
Разбери ее, усы обратно подцепи, а саму таблетку на супер клей к стеклу.
wxp
Konst 16V писал(а):Разбери ее, усы обратно подцепи, а саму таблетку на супер клей к стеклу.
Отличный совет, а если он ее оторвать захочет? То только вместе со стеклом?
Konst 16V
wxp писал(а):Konst 16V писал(а):Разбери ее, усы обратно подцепи, а саму таблетку на супер клей к стеклу.
Если сильно постараться то и х*й сломать можно.
wxp
Konst 16V писал(а):Если сильно постараться то и х*й сломать можно.
Ну раз у вас такой большой опыт, то я умываю руки..
Ocsic
Авто: ФФ3
wxp писал(а):Поставить штырь на крышу, лучше всеравно пока ничего человечество не изобрело!
Что за штырь? На магните? А потом провод через всю крышу?
Я вот присматриваюсь как стоят заводские антенны на иномарках. Там что, крыша просверлена? Или это беспроводные антенны
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Купи новую лучше отечественную и выгледит лучше и держится крепко. А бошевская через полгода также как у тебя отвалилась. Приклевать её особого смысла нет 8)
wxp
Ocsic писал(а):Что за штырь? На магните? А потом провод через всю крышу?
Не, не на магните!
Дырку надо сверлить, получается как раз, как на ино.
З.Ы. Бери итальянскую АТМ, не жалей денег.
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
На двусторонний скотч - самое то. Нужен тёплый бокс.
MichMan
На форуме 24 лет
Авто: 21093i 2002
У меня тоже БОШ на стекле. Тоже отрывался. Взял из старых радиозапчастей (в детстве увлекался
) катушку с самым тонким проводом, какой нашел. Откусил пару проводков, заранее дома облудил, чтоб в машине не карячиться. В гараже разобрал таблетку, проводки припаял к местам обрыва усов (иначе они до таблетки не дотянутся), присединил к таблетке. Саму таблетку приклеил на момент (к стати клеть пришлось не на стекло - оторваласть антена от своего же крепления), при этом проводки старался разместить так, чтобы не коротили. Собрал таблетку и все, работает уже больше года. Самое сложное - припаять проводки к усам - терпения много надо
selukov
Выкинь ее нафиг. Новая стоит не так уж и дорого.
VY
Авто: 21099i
У меня оторвался сам пластиковый корпус от наклейки "бош" и естественно усы (диполи по научному) порвались и отвалились.
Отклеил усы, развинтил пластиковый кожух, прикрутил усы обратно и на суперклей: пластик к наклейке на стекле, усы по краям только приклеил.
Итог: все нормально работает, но усы теперь короче на пару сантиметров. На качестве приема не отразилось никак.
Видел в продаже отдельно усы антенны бош.
В Москве, во многих магазинах продаются рем комплекты, в набор водят как раз эти самые усики для боша.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Рем комплект BOSCH видел в Руси. По своему опыту скажу, если ездишь в Москве или точнее в основном по городу и от антены нужен FM , то лучше купить простую активную антену за 70 р. продается помоему везде ,кажется ELEKRIC WAVE называется такая полоска из текстолита с коробочкой по середине работает лучше в РАЗЫ!!!!!! Я много перепробывал и BOSCH и УРАЛ и им подобных просто выброшеные деньги. Не все , что дорого то лучше 8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
пошёл я в магазин себе антену купить. смотрю на прилавок, там 2 абсолютно одинаковые по оформлению коробки, только одна побольше, а вторая поменьше. На той что крупнее написано Bosch и стоит она 540р. на той что поменьше - Boush и стоит 120р. купил дешёвую, так вот никаких проблем. и приём отличный и качество производства самой антены хорошее. и не надо никаких ремкомплектов за 70р.
