Страница 1 из 4
V010
Привет. Кто-нибудь менял провода АКБ(комплект с клеммами)?
В магазине говорят есть провода нового образца и есть старого. Чем они отличаются? Какие брать?
al08
Такие же как на машине. facepalm
pleschner
Чем толще тем лучше.
Не сложно и самому сделать...
приходишь в маг и берёшь провода для АКБ вместе с клеммами для своего авто , никаких проблем.
Я себе минусовую менял( на новой авто перетянул клемму-лопнула) новый такой же провод и прокинуть как лежит с завода 5минут и всё работает по сей день.
pleschner
Только я не пойму зачем провода менять на точно такие-же?
Может просто клеммы перезаделать?
если клемма лопнула чо ещё отсаётся делать?
c завода идёт латунная клемма обжатая что есть гуд Good
всё что в магах продаётся это говно а не клеммы и тем более нафиг не надо это гавно потом ещё приделывать к проводу.
новый заводкой провод с обжатой клеммой стоит копейки и куда проще его заменить нежели купить гавно клемму в маге а потом ещё трахаться с приделыванием её к проводу.
al08
Dranik Good Прав на 100%
pleschner
Продаются и нормальные клеммы, у которых провод зажимается болтами. С ним пока что проблемм не видел.
kotmu
Проблема не в проводах. Проблема в обжимных соединениях и местах контакта.
Достаточно прожать, пропаять + у гены и у клемы АКБ.
Минусовой провод менять легко. Можно просто заменить.
Подключение минусового провода у термоса - крайне не удачно выбрано. При утечке ОЖ происходит окисление. Рекомендую найти другое место - можно на корпус КПП.
материал клеммы?
BOTANEG
по плюсовому проводу не скажу, а минусовой отличается местом крепления к кузову. старый образец прикручивался к рамке телевизора где крепление воздуховода на болт м6. новый - внизу между акб и фарой, болт м8
Mostmajor
А плюс кто нибудь менял?
Купил оба провода, пропаял (изза разницы на 0.2В напряжения между АКБ и генератором, кроме толстых). Минус поменял, а вот как плюс махнуть? Бампер снимать.
дак плюс идёт толстым проводом на стартер и клеммы плюс идёт более тонким на гену, какие тут поблемы с заменой?
Mostmajor
Как раз с малым проводом и думаю что проблемы будут, большой ерунда. Хочу потехоньку пропаять все провода которые хоть как то связаны с фарами - на них только 13.2В (левая) и 13.4В (правая) поступает, из 14.5В возможных (столько на АКБ, при вкл фарах и печки, на гене на 0.2В больше). Думаю заменю "+" провод до АКБ может как то на фары благоприятно подействует.
Последний раз редактировалось: Mostmajor (17 Января 2013 20:46), всего редактировалось 1 раз
kotmu
ну а чо проблема? проложи как идёт старый или трудности у вас?
у нас на Самаре нижний пучок проводов идёт по низу по телеку под радиком, поэтому у меня проблем не было когда я кидал новый плюс с гены на АКБ ввиду того что тоже была разница в приходящем напряжении на АКБ и на шпильке гены.
Mostmajor
Так у нас внутри телека идут провода, вот и спрашиваю как другие протягивали. А у тебя после замены разница пропала? (хотя бы до 0.05-0.1В)
да.
до было 14,5 на шпильке
на АКБ 14,2 facepalm
V010
BOTANEG
Хм, у меня минусовой крепится над левой фарой(короткий отрезок) и на коробке. Быть может стоит еще куда-нибудь продублировать?
kotmu
Т.е. обжать плоскогубцами и пропаять сверху обычным паяльником и оловом?
facepalm
надо просто тот дрищавый проводок что идёт
на более толстый 16-25кв медного проводу , клеммы медные и пропаять их горелочкой газовой с припоем по типу как медные трубы паяют.
если есть обжим для подобных клемм то можно и обжать ещё перед пропайкой есно.
Будет Good
на
V010 писал(а):
и на коробке
его можно не трогать.
С завода масса на кузов с АКБ просто гавно которое грется начинает при средней нагрузке.
Вот таким проводом делается отличная масса на кузов
ПВ3 в электромагах есть и клеммы тама же.
Gennadiy K
На фары во время езды плюс приходит не от акб, а от генератора, а потери могут быть как в плюсе, так и в минусе (массе):
1. С генератора плюс идёт в монтажный блок.
2. Проходит по дорожкам, через реле и предохранители.
3. От монтажного блока идёт к фарам.
На пути следования имеет несколько разъёмов.
Минус фар:
1. От фар на кузов (каждая сторона имеет свою массу).
2. Дальше идёт по кузову к шпильке возле АКБ.
3. От этой шпильке по короткому проводу к минусу АКБ
4. От минуса АКБ по толстому проводу к двигателю.
5. По корпусу двигателя, по кронштейну генератора, ток протекает к корпусу генератора.
Весь этот путь пропаяешь/зачистисшь может что то и придёт, но во всех этих проводах всё равно 1В примерно потеряется и с этим ничего не сделаешь.
Это слишком много, там 10 квадратов за глаза хватит. При включенных фарах, печке и обогреве всего 0,03В будет падать на таком - ну это при условии хорошего контакта и пропаянных клемм.
V010
Обжима нет, может подскажите какой приобрести?
Правильно ли я понял, что нужно заменить короткий провод, который от минусово клеммы акб на кузов?
Gennadiy K
Экономически не выгодно, стоят от 1000 рублей и выше, нужны раз в год от силы - пассатижами обожми аккуратно и пропаяй.
Да.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (17 Января 2013 21:57), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K писал(а):
Это слишком много,
много не мало.
V010 писал(а):
Обжима нет,
тогда купи провод ПВ3 16кв
и медные наконечники
вот такой, проадётся под размер купленого провода.
и пропаиваем горелочкой с припоем.
да про него и речь.
Добавлено спустя 44 секунды:
кого??? facepalm
пассатижами??? facepalm
Gennadiy K
Dranik писал(а):
много не мало.
Да это понятно, просто когда в плюсовых проводах и монтажном блоке падает чуть ли не вольт, сотые доли Вольта роли не сыграют, а неудобств от сварочных проводов добавит.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Dranik писал(а):
кого???
Dranik писал(а):
пассатижами???
Клеммы бывают не только из трубки, но и с ушами - я про такие писал.
Страница 1 из 4
