недавно перешел с низкой панели на высокую,поменял проводку,подпанельную и подкапотную и монтажный блок поменял на 2114-3722 010-10,проблема в том что когда включаю дальний свет фар тухнет подсветка,замок зажигания не исправен,пошевелишь вроде работает,ниже фото доски приборов,гнездо обведеное в черный кружок,не понимаю что туда включать,такой колодки в проводке у меня нет
parts_18157.jpg |
102.62 KB |
147 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ДИМАРИК68 (24 Января 2013 18:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Моаи
Авто: 21099 карб
ДИМАРИК68 писал(а):проблема в том что когда включаю дальний свет фар тухнет подсветка,замок зажигания не исправен,пошевелишь вроде работает
Так не должно быть.
ДИМАРИК68 писал(а):гнездо обведеное в черный кружок,
Забей. Это когда не тросиком, а доп. приблуда вместо тросика. Приборка позволяет и так и так подключить.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Что за приборка,у меня сзади вопще нитак и разъёма такого нет и там где брехометр тоже нет такого .
Моаи
Авто: 21099 карб
ДИМАРИК68 писал(а):подскажите с чего начать
ДИМАРИК68 писал(а):замок зажигания не исправен,пошевелишь вроде работает
С этого начать.
проблему я решил,замок поменял,правда дело почти не в нем было,я зеленый провод на массу кинул,вот замыкание было,
теперь появилась другая проблема может кто подскажет какие провода идут на педаль тормоза?то есть на лягушку? они плюсовые? и какой цвет
всем заранее огромное спасибо ответившим
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДИМАРИК68 писал(а):какие провода идут на педаль тормоза?то есть на лягушку? они плюсовые? и какой цвет
Белый и красный.
С Х4-10 ЧЯ белый провод (плюсовой) идет на лягушку, далее (с лягушки) красный на Х2-3 ЧЯ (на реле контроля ламп)
Yurik 999
не совсем понял ваши сокращения
Добавлено спустя 58 секунд:
Yurik 999
наверное понял,сегодня в гараж пойду проверю
Yurik 999
ДИМАРИК68
С Х4-10 ЧЯ
ЧЯ - "черный ящик" (блок предохранителей)
Х4 - номер колодки соединений блока предохранителей в схемах
10 - контакт №10 колодки Х4
Yurik 999
есть еще вопросик,
с выключателя идет зеленый провод,а конец его там штекер,куда его пихать,до этого я его кинул на массу,чуть не сгорел
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):с выключателя идет зеленый провод,а конец его там штекер,куда его пихать
С какого выключателя?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
С подрулевого? Ответная часть - зеленый провод из Х3-8
с выключателя ближнего света и подсветки
Yurik 999
ДИМАРИК68 писал(а):с выключателя ближнего света и подсветки
Это "+", который появляется при включении габаритов и идет через навесной пред. (боченок) на кнопку включения ЗПТФ.
Учись читать схемы, вот твоя проводка
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1105/a2/7f972c65c2dc.jpg.html
А чуть не сгорел, т.к. кинув его на массу ты устроил замыкание, когда включил габариты или ближний свет (при включении ближнего габариты не отключаются)
Yurik 999
СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
вопрос закрыт,ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
