Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Заклинило термостат на большой круг, холодно, решил поменять, теперь выкипает тосол, температура выше 85 не поднимается но все равно приходится постоянно доливать тосол. Может воздушная пробка образовалась и из-за этого такой косяк ?
Последний раз редактировалось: Валдемар (22 Января 2013 15:17), всего редактировалось 1 раз
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Пробка расширительного бачка держит нормально?
ДюКЧ
при 85 выкипает? что-то у тебя не то.
Валдемар
ferton636 писал(а):Пробка расширительного бачка держит нормально?
через пробку и сифонит, под бачком сыро
Алексей462
Авто: ВАЗ
Валдемар
Если печка греет значит пробка РБ если не греет возможно прокладка ГБЦ.Из бочка запаха выхлопных газов нет?
ferton636
При перегазовке уровень в бачке повышается???
Валдемар
Алексей462 писал(а):Валдемар
Печка греет нормально. Я так понял пробки обе менять надо, и заливную и с датчиком уровня ОХ ?
Кстати, слышал что и новые не всегда герметичны
ferton636
Валдемар писал(а):Алексей462 писал(а):Валдемар
И посмотри на горловину бачка. Очень часто там бывает облой и неровности, которые не дают крышке нормально прилегать. Пройди напильником, чтобы горловина была ровная, потом новую крышечку и будет тебе счастье!
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
А может банальная утечка в системе? Первое, что приходит в голову - пощупать все шланги в местах их соединения со штуцерами, в том числе и на бачке. Я с этим намучался не так давно в полный рост, 2 бачка сменил и патрубок.
ferton636
Infernalis
ТС вроде написал что
Валдемар писал(а):через пробку и сифонит, под бачком сыро
Но вариант
Infernalis писал(а):банальная утечка в системе
тоже весьма вероятен
господа непарьте мосх .при 85 нихрена в исправной системе выкипать небудет и без пробок .тут или локально гдето перегревается в рубашке двигателя,или прокладка.
Валдемар
выкрути свечи и сравни.нетли вымытой одной иль двух .
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
При 85 легко будет выкипать если залит супер-пупер тосол из кетая. Тем более 85 это мнимая цыфра показометра. Реальную температуру автор не мерял.
Валдемар
rg-45 писал(а):господа непарьте мосх .при 85 нихрена в исправной системе выкипать небудет и без пробок .тут или локально гдето перегревается в рубашке двигателя,или прокладка.Валдемар
На старом термостате никаких проблем не было, единственная проблема это в мороз устанешь ждать когда весь круг прогреется и температура не поднималась выше 70 градусов, поменял термостат и появились новые проблемы, патрубки сухие, новые поставил
ferton636
А как же
Цитата:через пробку и сифонит, под бачком сыро
Валдемар
ferton636 писал(а):rg-45
А как же
под бачком сыро и бак сырой, пробки затянул результата ноль
Алексей462
Авто: ВАЗ
Валдемар
Выкрути свечи посмотри может какаято чисто белая будет,а патом меняй крышку РБ
ferton636
А еще
Алексей462 писал(а):Выкрути свечи посмотри
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
у меня тоже антифриз пропадал и под бачком сыро было. пробку менял, бачок менял, всё равно сыро.
потом, когда с открытым капотом на полностью прогретой машине трос газа регулировал, увидел случайно. в общем, при прогазовке струя, которая сверху в бачок поливает, поливала на датчик уровня антифриза и из-под его крышки выпирала наружу и по бачку стекала. Выкрутил датчик, потыкал туда в крышку пальцем и закрутил обратно. И всё. Перестало.
А ведь до этого и закручивал его посильнее и вообще снимал и ставил, не помогало, прокладка внутри криво лежала.
Короче, проверь, как вариант. А то может поменял термос, температура выше стала и теперь так вот поливает туда куда раньше со старым термосом не доставало
Валдемар
Поменял обе пробки завтра вечером отпишусь
Валдемар
Вобщем всё окей но печка дует холодным воздухом когда машина стоит и работает на холостых, че за фигня, воздушная пробка?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Валдемар
Смотри по всем признакам прогара прокладки ГБЦ !!!
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Валдемар
на холостых печка всегда греет слабее чем на повышенных оборотах двигателя - производительность помпы повышается, циркуляция жидкости выше.
но если при температуре ОЖ выше 80 печка все равно дует холодом, а при прогазовке временами появляется то очень горячий то теплый воздух - ну очень большое подозрение на прогоревпую прокладку ГБЦ, как ни жаль...
greshnik21150
Авто: Ваз 21150
У друга на 15-шке тоже похожая проблема,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ, сегодня выбило пробку на РБ!! Печка дует то теплым,то горячим воздухом,выхлоп без тосола! Тосола уровень на холодную постоянно падает.. Утечек нет! Прокладка??....
greshnik21150 писал(а):,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ,
greshnik21150 писал(а): Прокладка??....
Осталось нюхнуть расширительный бачёк, который скорей всего изнутри пахнет выхлопом, шоб убедиться, шо это всё же прокладка...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Осталось нюхнуть расширительный бачёк
тогда тосол уже цвет поменять должен
, в первую очередь - свечи смотреть на "мытую" и компрессию мерить.
