Валдемар
Заклинило термостат на большой круг, холодно, решил поменять, теперь выкипает тосол, температура выше 85 не поднимается но все равно приходится постоянно доливать тосол. Может воздушная пробка образовалась и из-за этого такой косяк ?
Последний раз редактировалось: Валдемар (22 Января 2013 15:17), всего редактировалось 1 раз
ferton636
Пробка расширительного бачка держит нормально?
ДюКЧ
при 85 выкипает? что-то у тебя не то.
Валдемар
через пробку и сифонит, под бачком сыро
Алексей462
Валдемар
Если печка греет значит пробка РБ если не греет возможно прокладка ГБЦ.Из бочка запаха выхлопных газов нет?
ferton636
При перегазовке уровень в бачке повышается???
Валдемар
Алексей462 писал(а):
Валдемар
Печка греет нормально. Я так понял пробки обе менять надо, и заливную и с датчиком уровня ОХ ?
Кстати, слышал что и новые не всегда герметичны
ferton636
Валдемар
И посмотри на горловину бачка. Очень часто там бывает облой и неровности, которые не дают крышке нормально прилегать. Пройди напильником, чтобы горловина была ровная, потом новую крышечку и будет тебе счастье! supercool
Infernalis
А может банальная утечка в системе? Первое, что приходит в голову - пощупать все шланги в местах их соединения со штуцерами, в том числе и на бачке. Я с этим намучался не так давно в полный рост, 2 бачка сменил и патрубок.
ferton636
Infernalis
ТС вроде написал что
Но вариант
тоже весьма вероятен Smile
господа непарьте мосх .при 85 нихрена в исправной системе выкипать небудет и без пробок .тут или локально гдето перегревается в рубашке двигателя,или прокладка.Валдемар
выкрути свечи и сравни.нетли вымытой одной иль двух .
thrash
При 85 легко будет выкипать если залит супер-пупер тосол из кетая. Тем более 85 это мнимая цыфра показометра. Реальную температуру автор не мерял.
Валдемар
На старом термостате никаких проблем не было, единственная проблема это в мороз устанешь ждать когда весь круг прогреется и температура не поднималась выше 70 градусов, поменял термостат и появились новые проблемы, патрубки сухие, новые поставил
ferton636
А как же
?? Pardon
Валдемар
ferton636 писал(а):
А как же
?? Pardon
под бачком сыро и бак сырой, пробки затянул результата ноль
Алексей462
Валдемар
Выкрути свечи посмотри может какаято чисто белая будет,а патом меняй крышку РБ
ferton636
А еще
mosdim
у меня тоже антифриз пропадал и под бачком сыро было. пробку менял, бачок менял, всё равно сыро.
потом, когда с открытым капотом на полностью прогретой машине трос газа регулировал, увидел случайно. в общем, при прогазовке струя, которая сверху в бачок поливает, поливала на датчик уровня антифриза и из-под его крышки выпирала наружу и по бачку стекала. Выкрутил датчик, потыкал туда в крышку пальцем и закрутил обратно. И всё. Перестало.
А ведь до этого и закручивал его посильнее и вообще снимал и ставил, не помогало, прокладка внутри криво лежала.
Короче, проверь, как вариант. А то может поменял термос, температура выше стала и теперь так вот поливает туда куда раньше со старым термосом не доставало Smile
Валдемар
Поменял обе пробки завтра вечером отпишусь
Валдемар
Вобщем всё окей но печка дует холодным воздухом когда машина стоит и работает на холостых, че за фигня, воздушная пробка?
Yurik 999
Валдемар
Смотри по всем признакам прогара прокладки ГБЦ !!!
Aндрей
Валдемар
на холостых печка всегда греет слабее чем на повышенных оборотах двигателя - производительность помпы повышается, циркуляция жидкости выше.
но если при температуре ОЖ выше 80 печка все равно дует холодом, а при прогазовке временами появляется то очень горячий то теплый воздух - ну очень большое подозрение на прогоревпую прокладку ГБЦ, как ни жаль...
greshnik21150
У друга на 15-шке тоже похожая проблема,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ, сегодня выбило пробку на РБ!! Печка дует то теплым,то горячим воздухом,выхлоп без тосола! Тосола уровень на холодную постоянно падает.. Утечек нет! Прокладка??....
Прокладка??....
Осталось нюхнуть расширительный бачёк, который скорей всего изнутри пахнет выхлопом, шоб убедиться, шо это всё же прокладка... Pardon
Yurik 999
тогда тосол уже цвет поменять должен supercool , в первую очередь - свечи смотреть на "мытую" и компрессию мерить. Drinks or Beer
