Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Dark_Angel писал(а):McRae
RAID 5 (6) выигрывает у простого зеркала (RAID 1) и по себестоимости байта, и по количеству дисков, т.к. использует единственное (6 - два) зеркало на любое количество рабочих дисков.
Где ты в 5 и 6 рейде зеркало нашел?
Для домашних фоток-видео на недорогих винтах внешних можно хранилище резервное сделать... Бекапить вручную раз в неделю или по расписанию или по факту вброса новых фоток, выйдет мегабюджетно... Рейды-шмейды - нафик, да и вирусаги на них могут инфу потереть, на отключаемых устройствах надежней...
McRae
Авто: X3
Dark_Angel писал(а):Поехали в баню.
да
Dark_Angel писал(а):Тебе Арнольд звонил?
нет
rg-45 писал(а):фото и видео нужно нещадно резать и утилизировать ещё на стадии перегона на комп.потом ещё раз при сортировке.потом ещё раз при обработке.потом ещё....а иначе получаем свалк
во!
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
McRae
Я храню старые хорошие фильмы,в качестве blue ray + фото + по работе много инфы. Фильмы стал хранить, т. к. заметил что со временем хорошие фильмы и в хорошем качестве все сложнее скачать.
А вообще это дело сугубо индивидуальное (кому то RAID1 достаточно, а кому то и RAID 6 мало
) - я вот люблю экспериментировать, мне это проще, т. к. есть где развернуться
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Hjman писал(а):Где ты в 5 и 6 рейде зеркало нашел?
Не побайтное зеркало как в первом, но смысл понятен: резервное копирование выполняется.
Аццкей Ездун писал(а):да и вирусаги на них могут инфу потереть
Особенно если система Пингвин и доступ ограничен.
rg-45 писал(а):маньяк он с профессиональной деформацией и жертва технического прогресса.
Комп собирается с нуля за пару часов с пивом и перекурами.
А ты, я полагаю, данные записываешь на 5-дюймовые дискеты.
rg-45 писал(а):фото и видео нужно нещадно резать и утилизировать ещё на стадии перегона на комп.потом ещё раз при сортировке.потом ещё раз при обработке.потом ещё....а иначе получаем свалку.
Спасибо, отец, ты открыл мне глаза.
aai
Я особо не морочусь. Реально важной инфы(личный фото/видео архив и документы - это вообще копейки сущие по с точки зрения объема) - гигов 200-300. Регулярный бэкап на внешний диск. Т.е. храню в двух местах, на компе и на внешнем диске. Все! Никаких raid, nas и т.д.
Dark_Angel
LOZZY
Изыди! Я про этого пингвина:
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Unforgiven писал(а):У кого как? Архитектура домашней сети? Производитель? Объем? Хватает ли?
P.S.: Заинтересовали недорогие NAS'ы
My Book Live 2 TB, полностью устраивает
мехокро
Dark_Angel писал(а):Вот прикинул конфиг по ценам Никса на 4-х дисках WD Red по 3ТБ с Intel RAID Controller SRCSATAWB
И куда это все втыкать ?
aai писал(а):Регулярный бэкап на внешний диск. Т.е. храню в двух местах, на компе и на внешнем диске. Все! Никаких raid, nas и т.д.
Плюсану сразу так где-то нониллиард...
Намуя домашним фоткам зеркалирование в реальном времени, если добавляешь к ним новые (изменяешь что-то) раз в неделю максимум... Просто выброшенные на ветер деньги...
Достаточно самого обычного резервного копирования раз в неделю на другое физическое устройство (или два устройства для перестраховщиков, я сам такой) и фсе... Накера оплачивать рейды при таких задачах..? + повторю меньше шансов, что вирусага потрет файло на разных устройствах, + если отключены внешние винты, то она вообще не сможет этого сделать (про пингвинов молчу ибо для 99% нормальных домашних пользователей это неактуально)... В случае же зеркалирования вирусага затрет один файл в системе, затрется же при этом он сразу на обоих зеркальных физических дисках... По одной только этой причине зеркалирование для домашних архивов неприменимо... В топку такую "сохранность" данных... Сам о себе не позаботишься - никто не позаботится...
Можешь, кстате, и сам по-запаре перетереть чо-нить не то... В случае с резервным копированием - все восстанавливается без проблем... В случае с зеркалированием - пушной зверек...
Hjman
Dark_Angel
Какое в жопу резервное копирование в рейде 5 и 6 уровня?
Цитата:RAID 5 — дисковый массив с чередованием и «невыделенным диском чётности»;
Никакой RAID не обеспечивает резервного копирования (backup) и не заменяет его.
Если нужно просто обеспечить сохранность данных с не критичным временем восстановления, то бекап любым способом. Для особо критичных данных несколько копий, желательно хранящихся в разных зданиях. Иначе пожар, наводнение, терракт и т.д могут вас оставить без данных.
Если необходимо обеспечить доступность данных 24х7, повысить скорость или увеличить объем, то raid соответствующего задаче уровня. Raid 6 дома вообще не вперся ни разу.
Nakats
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT
На компе 2 диска по 2тб. Папка с фотками и другими важными данными бекапится с помощью Acronis True Image на второй диск ежедневно в 9 часов вечера. Настроил прогу и забыл. Периодически делаю резервную копию на внешний хард, для спокойствия. думаю этих мер должно быть достаточно.
А вообще были бы облачные хранилища большого объема доступными, то ваще сказка была бы.
Dark_Angel
Hjman писал(а):Какое в жопу резервное копирование в рейде 5 и 6 уровня?
Защита от отказа диска есть? Есть.
Hjman
Dark_Angel писал(а):Hjman писал(а):Какое в жопу резервное копирование в рейде 5 и 6 уровня?
А от дурака нету. Так же как от вирусов, программных и аппаратных ошибок...
Hjman писал(а):А от дурака нету. Так же как от вирусов, программных и аппаратных ошибок...
Пингвин головного мозга - это не лечицо... Там такого не бывает...
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
ну вирусы допустим, можно исключить. хотя и на старуху бывает проруха. а вот аппаратные ошибки - легко.
например неделю назад принесли сервер. с raid5. контроллер сдох. и бэкапов нету. ну и спрашивается зачем такой гимор. сервер древний. контроллер на матери.
но ладно, там проблема была в батарейке. она вздулась, выгнула контроллер, он отказал. демонтировали батарейку - заработало. а еслиб не заработало - это лишние проблемы по восстановлению данных.
так что для дома, имхо зеркало и бэкапы на DVD или BlueRay диски.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Unforgiven писал(а):Да какие-то дата-центры прям у некоторых. Мне в однушке это тупо негде размещать.
Да и в больших квартирах это все не уперлось, гудящие сервера по углам
LonelyBeast
Цифра
LonelyBeast писал(а):Ничего там не гудит, даже ночью не слышно.
Ну да, ну да и электричество не потребляет.
rg-45
Dark_Angel писал(а):Комп собирается с нуля за пару часов с пивом и перекурами.
это делает любой барыга на компьютерном рынке вместе с установкой операционки
Dark_Angel писал(а):А ты, я полагаю, данные записываешь на 5-дюймовые дискеты.
а я думал ты тему не по диагонали читаеш.
Dark_Angel
Dmitry82 писал(а):И куда это все втыкать ?
В корпус. Если, конечно, не любитель всяких мини и миди.
Так дурак может случайно удалить нужное с компа, а при подключении внешнего винта расколотить его об пол.
Hjman писал(а):Так же как от вирусов, программных и аппаратных ошибок...
Заражение внешнего винта при копировании, запись кривого файла...
Denis писал(а):сервер. с raid5.
Denis писал(а):контроллер на матери.
Подозреваю, что и сетевуха не сервере встроенная. А BD видео такие люди смотрят на встроенной карте.
Аццкей Ездун писал(а):Можешь, кстате, и сам по-запаре перетереть чо-нить не то...
Не сомневаюсь, что для тебя это естественно.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
rg-45 писал(а):это делает любой барыга на компьютерном рынке вместе с установкой операционки
Помогает неумехам за их деньги.
rg-45 писал(а):а я думал ты тему не по диагонали читаеш.
А за рамками отключенного винта вход и выход файлов, вероятно, происходит через 5,25-дискеты. Иначе ты деформированная жертва технического прогресса.
Hjman
Dark_Angel
Цитата:Так дурак может случайно удалить нужное с компа, а при подключении внешнего винта расколотить его об пол.
В моем случае ему нужно сделать как минимум 2 действия, в твоем одно...
Когда-то, когда я был еще совсем молодым и зеленым админом, я тоже думал что рейд заменяет бекап... Бессонная ночь в попытках восстановить данные и матюки начальства резко убедили меня в обратном.
А уж "Ой, а у меня тут в файлике данные были за последнюю пятилетку, а теперь там ничего нет. Я честно ничего не делала оно само пропало..." приходится минимум раз в месяц сталкиваться.
Dark_Angel
Hjman писал(а):В моем случае ему нужно сделать как минимум 2 действия, в твоем одно...
Так он же дурак - что с него взять?
Hjman писал(а):Когда-то, когда я был еще совсем молодым и зеленым админом, я тоже думал что рейд заменяет бекап... Бессонная ночь в попытках восстановить данные и матюки начальства резко убедили меня в обратном.
Между фирмой и "у себя дома за свой счет" большая разница.
Hjman
Dark_Angel
Цитата:Между фирмой и "у себя дома за свой счет" большая разница.
Это точно, бекап обычно в разы дешевле и при этом гораздо надежнее если цель сохранить данные. Рейд не вписывается ни по первому пункту, ни по второму.
rg-45
Dark_Angel писал(а):rg-45 писал(а): это делает любой барыга на компьютерном рынке вместе с установкой операционки
rg-45 писал(а): а я думал ты тему не по диагонали читаеш.
странный ты какойто.неиначе как твой "знакомый" в тебе заговорил.уж больно реакция болезненная и полное отсутствие ЧЮ.
