Страница 2 из 2
Тритонио
Чего то я не понимаю.
ДС сделал, ДПДЗ поменял 4 штуки, с утра выдает иногда что он не исправен. Вчера поменял генератор, при первом пуске было 14,2 при всех потребителях 13,6-13,8 по БК, проехал немного и напруга упала до 13,3, а сегодня при всех потребителях до 13,1-13,0. Обороты так же зависают, массы пртянул-зачистил.
Все выше описанные траблы остались. Переодически глохнет при сбросе газа.
Infernalis
А есть возможность подбросить исправный ДМРВ? Это на тему "глохнет".
А на тему напряжения АКБ - это измерялось на клеммах приборчиком или показания БК? Если БК - лучше переизмерить на клеммах батарейки непосредственно. Если нестабильное напряжение или сильные просадки - обрати внимание на клемму выхода генератора. Часто она плохо затянута бывает, а т.к. токи там текут не маленькие - начинается разогрев соединения, появляется коррозия, окисление. Иногда все настолько плохо, что приходится менять часть проводки от генератора в ЧЯ и т.п. Я себе на всякий случай при замене "соплю" прокинул медью 2.5 квадрата в параллель штатному проводу, т.к. клемма была закисшей. Ну и, конечно же, любимая тема - массы. Рассуждать можно вечно. Если ДПДЗ вдруг внезапно сам по себе открывается на 1-2%, обороты скачут и т.п. - очень такой говорящий признак, что где-то в массовых проводах есть большое переходное сопротивление. А это и на показания ДМРВ тоже может повлиять, кстати. Лучше взять тестер и поизмерять напряжение относительно "+" АКБ на двигателе, кузове машины и корпусе ЭБУ, замерить разность потенциалов между всеми этими элементами... Машина старая довольно, что там закисло - никому неизвестно, к сожалению.
Biger015
Тритонио
Ставь бесконтактный ДПДЗ, будет нормуль, все что идет в зап части шлак полный, обычные резистивные датчики сильно меняют сопротивление от температуры, из-за низкого качества, вот и трабла Pardon
Тритонио
Такой и стоит, такое ощущение что они сгорают, предыдущие так же начинали глючить.
По БК, но в том то и дело что показывал 14,2, а потом упала наруга.
Не скромный вопрос, а массы достаточно под капотом протянуть или везде надо?
MikhaylenkoPA
еще по напруге может косячить замок зажигания... замерь на нем падение напряжения при вкл потребителях
Тритонио
если не сложно на каких проводах мерить и сколько должно быть?
Infernalis
Тритонио
Про массы хорошо написано тут: http://www.chiptuner.ru/content/ground.
Общая идея - где-то, на переходном сопротивлении, теряются доли вольта, которые критичны для некоторых входов ЭБУ. Для того, чтобы "сбить с толку" блок управления по показаниям ДМРВ или ДПДЗ - достаточно 0.1 В расхождений, что ОЧЕНЬ мало. Система крайне чувствительна к таким вещам. Поэтому требуется не просто протяжка масс под капотом и до блока ЭБУ, но более того: снятие, ревизия, зачистка, сборка и тщательная затяжка всех соединений, связанных с "массами". Если где-то обнаружится закисшая клемма или распушенный многожильный провод - лучше заменить или кинуть в параллель этой цепочке еще одну "массу" изготовив ее, скажем, из оплетки толстого телевизионного коаксиального кабеля (типа РК-75). Может показаться, что это бесполезная трата времени и сил, но это далеко не так. Я себе сделал, чем убрал глюк с ДПДЗ. Вот только от чистки ДУ это все равно не спасет, если он грязный Smile
Тритонио
всмысле раздербанить и скрутить?
Чистый! supercool
MikhaylenkoPA
убей - не вспомню, надо схему курить
чем меньше напряжение, тем лучше. Ну, скажем, 0,1-0,2 в может падать на замке, 0,5 - уже плохо
Infernalis
MikhaylenkoPA
0,5 - уже плохо
При таком падении там должно нехило греть, т.к. токи большие. От этого выгорит контактная группа на раз.
MikhaylenkoPA
у меня почти вольт терялся, ничего не грелось на ощупь и не горело... Даже могу не полениться тему свою поискать, где-то писал...
Вот если бы БК менял,то на нем и смотреть.
А если генератор,то и мерить напряжение нужно на генераторе.
Миханыч
Товарищ, Тритонио, подскажите артикул бошевского РХХ, пожалуйста. В личку, если не трудно. Заранее спасибо.
Страница 2 из 2
