бекап обычно в разы дешевле и при этом гораздо надежнее если цель сохранить данные.
Рейд не вписывается ни по первому пункту, ни по второму.
неиначе как твой "знакомый" в тебе заговорил.
Подозреваю, что и сетевуха не сервере встроенная. А BD видео такие люди смотрят на встроенной карте.
В фирме каждый пользователь - угроза безопасности
Заключение
Большинство специалистов в сфере построения архивных решений сходятся во мнении, что для архивного хранения информации с возможностью оперативного доступа к ней лучше всего применять многоуровневую структуру архивного хранения данных. Основным критерием в выборе решения должна быть не дешевизна, а механизм сохранения и защиты архивных данных, который реализован в этом решении. Перед тем, как сделать окончательный выбор, необходимо проверить всё оборудование и программное обеспечение на совместимость.
какое BD видео...
и что, собственного плохого во встроенных сетевых картах? этож не десктопные матери.
да какая там угроза... если грамотно построить инфраструктуру, то не очень то они будут и опасными. но думать о том, что никто не накосячит - глупо. всякое может быть. по этому надо делать бэкапы.
Да в том-то и дело, что на домашнем это роли не играет. Считай меня ретроградом, но я считаю, что на сервере (раз уж комп назвали так) под сеть должна быть отдельная карта, под массив должен быть отдельный контроллер (помню встроенный Мандрива так и называла "WIN RAID")...
Да элементарно пользователь в таблице с рабочими данными вместо Ctrl+C нажмет Ctrl+X и сохранит. А потом будет админа звать на подмогу.
А что на тонких клиентах "юные бухгалтеры" иногда творят... Тут доступ не порежешь.
Если, конечно, не любитель всяких мини и миди.
да на настоящих серверах HP,DELL,IBM - всё это интегрировано в материнку.
это почему, не порежешь то?
правда у меня однажды CD-R диски пролежав около года осыпались (блестящий слой слез как краска от тормозухи).
Проще иметь внешний hdd для контрольного резервирования раз в полгода.
Не знал, что профессионалы с этим работают.
Потому что нельзя дать человеку гостевой доступ к базе данных - ему работать надо. А когда он работает, то такое творит...
какая разница тонкий клиент, или нет. у пользователя будет доступ в БД одинаковый в соответствии назначенных ему прав.
но болванки нормальных производителей, надо отдать должное, не облазят. но всё равно, такой вариант исключать не стоит. ну и хард для копирования может тоже умереть. вероятность одновременной гибели сразу всех носителей мала.
что в конторе угрозу исходит от всех пользователей, а дома ты сам себе злобный буратино
а вот аппаратные ошибки - легко.
например неделю назад принесли сервер. с raid5. контроллер сдох. и бэкапов нету. ну и спрашивается зачем такой гимор. сервер древний. контроллер на матери.
но ладно, там проблема была в батарейке. она вздулась, выгнула контроллер, он отказал. демонтировали батарейку - заработало. а еслиб не заработало - это лишние проблемы по восстановлению данных.
гудящие сервера по углам
Ну и дебилы, начиная с того, что бэкапов нет! А если чел какой-нить из вредности удалит данные с сервака и чО? Претензии к оборудованию какие?
Ежели ты молодой и зеленый не видел разницы между рэйдом и бэкапом - плохо учился, такой и специалист, который приносит потом проблемы бизнесу.
Те же, кто принесли сервак, дебилы в квадрате ибо в мануале сказано, что аккум (а не батарейку) надо менять каждые 3 года, либо делать регулярные проверки по заряду\разряду аккума (средствами контроллера), короче читать мануал.
И еще, раскрою небольшой секрет, ибо на норм рэйдах инфа хранится на самих винтах, достаточно подключить их к другому рейд-контроллеру, который прочтет инфу с дисков и массив будет в рабочем состоянии!
Поинтересуйтесь также, а как же ведет себя софт рейд от ОС (если винт грохнется до загрузки ОС) в разных вариантах или же в любимом линуксе, выйдет заплатка\обновлялка и что нить поменяется в работе, коммерческих дистрибов (коих уйма в якобы бесплатном линуксе)?
да кто там будет читать мануал...
ой как не везде это работает
если зеркало - то с большой долей вероятности, ничего не произойдет.
(если только на ZFS).
то-то в нонешнем году у сбера рухнул оракел..а все надеялись на софтовые приблуды)
Это работает в большинстве случаев
У кого как? Архитектура домашней сети? Производитель? Объем? Хватает ли?
P.S.: Заинтересовали недорогие NAS'ы
а есть в принципе не представляющая ценности музыка фильмы(ибо мона скачать всё влёт сразу и быстро),
Можно услышать хоть какие-нибудь вменяемые доводы в обоснование сего?
повышают рейтинг
Было бы перед кем бисер метать.
