Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
d.dmitry писал(а):Я цепляю на выходной штуцер бензонасоса манометр с шлангом и хомутом, помошник включает зажигание - 2-3 секунды качает бензонасос, выключает
Надо будет проверить. Цепляться на тот штуцер на котором шланг с тройником висит?
d.dmitry писал(а):Ездить не пробовал с манометром, хватает на месте проверок обычно.
Думаешь РД не может так тупить?
d.dmitry писал(а):Если есть ошибка, то надо бы проверить то на что она указывает
Согласен. Как будет настроение сниму защиту, откручу ДД.
А с РХХ мне кажется все в порядке должно быть, т.к. движок сам по себе ни разу не глох (при переходе на нейтраль и т.п.).
d.dmitry
Alexey-Rus. писал(а):Думаешь РД не может так тупить?
С рампы было бы видно.
Alexey-Rus. писал(а):Цепляться на тот штуцер на котором шланг с тройником висит?
Под задним сидением из бензонасоса торчат 2 штуцера(бензонасос и на р/д), на бензонасос, не перепутать надо))
Alexey-Rus.
d.dmitry писал(а):С рампы было бы видно.
Ну может оно проявляется только при больших расходах, не?
d.dmitry писал(а):Под задним сидением из бензонасоса торчат 2 штуцера(бензонасос и на р/д), на бензонасос, не перепутать надо))
Так вот же ж
Alexey-Rus.
Заменил ДД. Проехал 1000 км, тупления не наблюдается.
