V010
Привет. Уважаемые, имеет ли смысл обработать клеммы АКБ и прочие электрические соединения под капотом(массы, контакты на генераторе и т.д.) смазкой LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett ? Либо посоветуете аналог?
AMAROCK
C какой целью ?
V010
С целью защиты от окисления, воды, грязи и пр.
AMAROCK
А перед обработкой будешь чистить клеммы ? Или прям на зелень намажешь ?
V010
AMAROCK конечно, сначала зачистить все, после нанести.
1973qwert
да так как акум у тебя видимо из 80-х dns4 Razz
za_k_on
Я б лучше пивка взял.
V010
Не знаю как аналоги, а смазка LM - отличная штука.
Drinks or Beer
AMAROCK
В очень сложных случаях можно и литолом мазнуть.
Но если есть халявная ЛМ - почему-б и нет ?
AMAROCK писал(а):
почему-б и нет ?
Зачем? Чтобы потом, снимая, перепачкаться?
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK писал(а):
почему-б и нет ?
Ну хочется человеку... Pardon
V010
-Viewer- писал(а):
V010
Приходилось пользоваться? Какие впечатления(по-подробнее пожалуйста)?
Вы считаете, что она безполезна? Т.е. от окислений и пр. она не защищает?
Защищает.
Только зачем там что-то защищать от окислений да еще и смазку ради этого покупать.
Конечно. И приходится до сих пор. Чистую клемму намазал и привернул. И оно ездит. Если через год из кучи грязи Smile ее вытащить и протереть тряпкой с бензиком, то она - как будто только чистил.
Впрочем, сами батареечные клеммы - не главная проблема. Они высоко и в относительной чистоте. Вот разъемы стартера, "+" геннадия, лягушки заднего хода и массы задних фонарей - это обязательно промазывать надо.
Подобную смазку можно, конечно, заменить простым литолом, но за 2 года использования истратил где-то 2/3 тюбика. Причём тратил не только сам, но и давал попользоваться товарищам Smile. При стоимости в 200 р. - не так уж страшно.
za_k_on
Защищает, наверное. Только зачем защищаться от того, что не мешает?
Кто-нибудь будет мериться с нашим климатом по убийству железа? С нашей солью?
Ничего нигде не промазывал. Всё работает. Один раз проводочек отгнил от клеммы. Но там смазка бы не спасла.
Vit59
AMAROCK писал(а):
C какой целью ?
+ много, если аккумулятор не герметичен-появилось окисление на клеммах, смазка тут не поможет,лучше войлочное кольцо пропитанное маслом bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=473409.
Имхо вместо 50 граммов Batterie-Pol-Fett .на 100 руб лучше купить Силиконовую смазку (аэрозоль) 400 м.л которой можно не только защитить контакты, и смазать замки,а также обработать резиновые уплотнители дверей от промерзания и многое другое. http://spb.propartner.ru/товары/892458.html
mr1
Солидол.
romdn
ЦИАТИМ-201
rztofik
хм, во всех порядочных иномарках все разъемы обработаны. Понимаю что это не руководство к действию, но всё же. Меня учили что надо защищать контактные группы. Кто то пишет что мол три жизни отъездил и ничего не повредила коррозия. Я искренне рад за вас, но есть регионы где очень высокая щелочность и контакты разваливаются на глазах даже на серьезных устройствах! Посему как специалист могу посоветовать использовать данный препарат если есть проблемы с электрикой. Если таковых не имеется то на Ваше усмотрение. Аналоги есть - сам пользуюсь вазелином в аэрозольной упаковке, собственно как учили Smile да и ваз/газ рекомендуют им пользоваться. Правда из тубы ВТВ-1
Siers.
Когда на СТО работал., клеммы всегда обрабатывали, + петли поливали грязеотталкивающий смазкой... Скомуниздленные запасы до сих пор использую hehe
Клеммы без намёка на окисление... Также поливаю PERMATEX разъёмы на фарах рабочего света на ниве. Они там под открытом небом, без смазки быстро окисляются!.
Если клеммы и разъемы не видят грязи и влаги., девайс не очень нужный. bboyan
Евгений.В
romdn писал(а):
ЦИАТИМ-201
Или
Электропроводящей смазкой ЭПС-98 которая применяется на таких контактных поверхностях как: медь-медь, алюминий-алюминий, медь-алюминий, медь-железо (но дорогая 1200р за 800гр)
ЭПС-98 предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов.
На вид литол с медной пудрой, но зависит от производителя, применял при замене РН гены и намазал все контакты, после года эксплуатации вскрыл гену для ревизии (для успокоения души) результат превзошёл ожидания как-будто гену неделю назад разбирали(тряпкой протер опять намазал и собрал) не буду более ему мешать работать..
sveinung
да шуба на клеммах однозначно говорит за то , что смазывать нужно.
о чем споры то ? Pardon
sveinung
По-моему шуба на клеммах должна говорить только о том что что-то не так.
10 лет машине, а шубу ни разу не видел.
Что нужно сделать чтобы она появилась?
V010
